| инженер |
Dec 31 2017, 05:41 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Загорелся ЧЕК и мультитроникс выдал ошибку 1309, но расшифровать её не смог. До этого, если что и вылетало расшифровывал без проблем. Что это может быть????
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Tuc |
Dec 31 2017, 06:08 PM
https://www.drive2.ru/l/524349/
Цитата ошибку P1309 и их расшифровку, в которой говорилось, что виновник либо катушка зажигания, либо датчик ускорения шасси (CAS) (P1309 Ignition Coil.1 – Abnormal, P1309 Accelerator Sensor – High, P1309 Accelerator Sensor Circuit — High.). http://www.ardio.ru/dtclib.php -------------------- Старый безответственный флудер
| Aleksej |
Mar 12 2018, 07:22 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 6-April 15 Пользователь №: 14,125 место дислокации: Москва |
Здравствуйте! Помогите, кто чем может! Проблема такая загорелся чек, скажу сразу на динамику, расход топлива и работу двигателя это никак не отражается. После сброса чек снова загарается, а происходит это так; когда едешь накатом обороты 1300, начинаю тормозить обороты такие же и только, когда машина полностью останавливается обороты падают до 1000-1100. Минут через 20 такой езды, а если в пробке, то быстрее загарается чек и всё обороты становяться как и раньше 800-900. Кал 2005г. бензин 2л. Всем беда, чего крутить?
| Сашок 495 |
Mar 13 2018, 02:57 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
[quote name='Aleksej' date='Mar 12 2018, 06:22 PM' post='464762']
Здравствуйте! Помогите, кто чем может! Проблема такая загорелся чек, скажу сразу на динамику, расход топлива и работу двигателя это никак не отражается. После сброса чек снова загарается, а происходит это так; когда едешь накатом обороты 1300, начинаю тормозить обороты такие же и только, когда машина полностью останавливается обороты падают до 1000-1100. Минут через 20 такой езды, а если в пробке, то быстрее загарается чек и всё обороты становяться как и раньше 800-900. Кал 2005г. бензин 2л. Всем беда, чего крутить? [/ крутить ни чего не нужно едьте в сервис кия на угрешку там парни все сделают -------------------- капля в море!
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 01:20 PM |
