| BEZZZ5656 |
Jan 9 2019, 02:55 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск |
Всех с наступившим!Посоветуйте,как заменить Задний сальник коленвала имею в наличии два варианта собственно сальник и сальник в крышке,фирменные.Возможно ли обойтись без снятия поддона,чтобы избежать снятия поддона,герметика и.т.д
-------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Jan 9 2019, 07:09 PM
Для замены только заднего сальника коленвала поддон снимать не надо. Надо снимать коробку и маховик.
Это если коробка ручная. В случае с автоматом все еще хуже... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ПростоЖ |
Jan 10 2019, 12:58 AM
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sashamas |
Apr 27 2019, 02:28 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Для замены только заднего сальника коленвала поддон снимать не надо. Надо снимать коробку и маховик. Это если коробка ручная. В случае с автоматом все еще хуже... всех с пасхальными праздниками...однако кияшка моя затроила. а потом и задвоила???? Скажите пожалуйста номера ГРМ и всего другого и какие сейчас модные фирмы в ходу...все записи мои сьел комп. извините что не в тему.. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| zenya |
Apr 27 2019, 05:29 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
всех с пасхальными праздниками...однако кияшка моя затроила. а потом и задвоила???? Скажите пожалуйста номера ГРМ и всего другого и какие сейчас модные фирмы в ходу...все записи мои сьел комп. извините что не в тему.. Ну по поводу ГРМ, это на любителя. Я например на всех машинах предпочитаю Gates. Комплект из ремня и двух роликов K015287XS. Помпу можешь оставить. За такой пробег с ней ничего не будет. Свечи, да. Пора уже. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| sashamas |
Apr 27 2019, 06:02 PM
Ну по поводу ГРМ, это на любителя. Я например на всех машинах предпочитаю Gates. Комплект из ремня и двух роликов K015287XS. Помпу можешь оставить. За такой пробег с ней ничего не будет. Свечи, да. Пора уже. большое спасибо . если есть под руками номер катухи и проводов чтоб по быстрому заказать все спасибо нашел -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| zenya |
Apr 27 2019, 06:23 PM
большое спасибо . если есть под руками номер катухи и проводов чтоб по быстрому заказать Ща гляну -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| zenya |
Apr 27 2019, 06:44 PM
большое спасибо . если есть под руками номер катухи и проводов чтоб по быстрому заказать Катушки 0k013 18100, провод низковольтный на катушки 27310 2Y052, высоковольтные 27350-3X200 и 27350-3X100 Да, когда заказывал провода, в тогда еще существовавшем Isnext, мне под номером 27350-3X200 прислали оба, длинный и короткий, так, что один длинный у меня в запасе остался. Х.З., что это было, может их косяк. Но я не в обиде. Да, ГРМ будешь заказывать, заодно закажи и пружинку. Номер пружинки 0 FE3N 12 711A -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| Desson |
Apr 27 2019, 08:38 PM
всех с пасхальными праздниками...однако кияшка моя затроила. а потом и задвоила???? Скажите пожалуйста номера ГРМ и всего другого и какие сейчас модные фирмы в ходу...все записи мои сьел комп. извините что не в тему.. У меня тоже как то двоила. Причем фишку с катушки на 2-3 цилиндры я снимал и ничего не менялось. Тоже думал на катушку. В итоге форсунки забились.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| sashamas |
Apr 28 2019, 01:23 PM
Катушки 0k013 18100, провод низковольтный на катушки 27310 2Y052, высоковольтные 27350-3X200 и 27350-3X100 Да, когда заказывал провода, в тогда еще существовавшем Isnext, мне под номером 27350-3X200 прислали оба, длинный и короткий, так, что один длинный у меня в запасе остался. Х.З., что это было, может их косяк. Но я не в обиде. Да, ГРМ будешь заказывать, заодно закажи и пружинку. Номер пружинки 0 FE3N 12 711A Класс - спасибо большое -главное вовремя Катушки 0k013 18100, провод низковольтный на катушки 27310 2Y052, высоковольтные 27350-3X200 и 27350-3X100 Да, когда заказывал провода, в тогда еще существовавшем Isnext, мне под номером 27350-3X200 прислали оба, длинный и короткий, так, что один длинный у меня в запасе остался. Х.З., что это было, может их косяк. Но я не в обиде. Да, ГРМ будешь заказывать, заодно закажи и пружинку. Номер пружинки 0 FE3N 12 711A за пружинку отдельное спасибо точно забыл бы...... а катушки в принципе сколь ходят я еще ни разу не менял вообще 170тыс уже -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| zenya |
Apr 28 2019, 06:02 PM
а катушки в принципе сколь ходят я еще ни разу не менял вообще 170тыс уже Не регламентировано, пока не пробьет. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| рАман |
Nov 4 2020, 12:48 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
В случае с автоматом все еще хуже... А можно больше подробностей? С сальника бежит масло, сейчас заказал сальник - 214434X000, ребята подсказывают заказать еще сальник первичного вала коробки - я что то поискал, код только 452754Z010 - но под заказ больше месяца и альтернатив нет, странно. Что еще может понадобиться? -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| Миша50 |
Nov 4 2020, 10:14 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Чтобы менше бежало масло, надо уровень держать чуть меньше нижнего и спокойно укомплектовывать запчасти. Переборку делать после того, когда все будет на руках. Чтобы 2-3 раза не разбирать.
Я обычно так делал. Ездить то надо же. Спасибо всем, кто поделился кодами запчастей. Запишу, пригодится. |
| GrafAristarh |
Nov 4 2020, 08:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
А можно больше подробностей? С сальника бежит масло, сейчас заказал сальник - 214434X000, ребята подсказывают заказать еще сальник первичного вала коробки - я что то поискал, код только 452754Z010 - но под заказ больше месяца и альтернатив нет, странно. Что еще может понадобиться? Можно тут почитать https://www.drive2.ru/l/559038441879240881/ https://www.drive2.ru/l/541693645951074768/ -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 05:23 AM |
