> ремонт, замена заднего сальника коленвала
BEZZZ5656
post Jan 22 2019, 08:17 AM
Из: Норильск
Пользователь №: 13,834
место дислокации: норильск
Добрый день,одноклубники!Тема такая:на неделе гонял авто на СТО для замены заднего сальника К/В и заодно сцепления в комплекте.Сделали за 6 часов,саму крышку сальника не снимали,естественно поддон тоже.Воткнули сальник прямо по месту(коричневый оригинал) сняв КПП и раздатку в сборе,собрали,забрал.СТО не самое худшее,косяковых отзывов не слышал.Проехал 400 км,со сцепой вопросов нет.Залез под брюхо -"сопля" моторного масла,првда мизерная,но через месяц,думаю,будет "ручей".Конечно,устанавливать сальник "по месту"не лучший вариант.Позвонил,говорят:"Пригоняй,сделаем по "букварю"(со снятием поддона и установкой нового сальника на верстаке)Вопрос:"А картерные газы могут быть при чем,т.е. вентиляция картера?На моем дизельном атмосфернике вся рециркуляция-это резиновая трубка из клапанной крышки в приемный коллектор.Или я ошибаюсь?А может выработка большая на фланце К/В и при повторном монтаже сальник "недо- или пересадить"?Кто что подскажет?
Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
post Jan 22 2019, 09:55 AM
На самом деле, масло может сочиться и не через сальник, а через болты, крепящие маховик к коленвалу, т.к. они сквозные. Поэтому, по-хорошему, их надо сажать на герметик. B228.gif
Так, собственно, и в мануале прописано.
P.S. Это верно для бензинки. Для дизеля, скорее всего - так же.
ПростоЖ
post Jan 22 2019, 01:52 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Может конечно и сэкономили на герметике, но мне кажется все таки выработка на валу. Вариант с недопасадкой сальника считаю приемлемым, там места хватает.Если в воздушный коллектор не давят с давлением газы, то влиять не должно.
"Кореец" 2002 автомат TDI
BEZZZ5656
post Jan 23 2019, 08:44 AM
Из: Норильск
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 01:06 AM
