| andr2556 |
Jan 19 2020, 07:41 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-October 12 Пользователь №: 11,100 место дислокации: Орел |
Здравствуйте, прошу помощи куда копать что делать, машина всегда заводилась без проблем. После перегрева начал уходить антифриз в выхлопную, масло в норме, была шлифовка головки, заменен ГРМ, все прокладки, помпа. После этого пару недель все было нормально, заводилась, антифриз не уходил но потом временами машина стала заводиться и троить на холостых, антифриз опять стал уходить. В один день поставил машину и через сутки не смог её завести никак. Вначале, после долгого перерыва вроде пытается схватить и никакого результата. Аккумулятор зарядил, поменял бензонасос- давление топлива в норме, после попытки завода пахнет бензином. Предохранитель в ногах проверил, под капотом предохранители тоже нормальные. Стрелка тахометра не реагирует. Подскажите пожалуйста куда смотреть еще. Чек горит только 09, отсоединял разьем к датчику температуры.
-------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
| удав |
Jan 19 2020, 08:00 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата антифриз опять стал уходить. возможно трещина головки. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| шадринск |
Jan 19 2020, 10:30 AM
могу предположить что у тебя антифриз уходит в камеру сгорания и заливает свечи,, им попробуй выкрутить свечи и посмотреть в свечные колодцы
а- так если антифриз снова стал уходить значит гбц надо на опрессовку если трещин в ней не найдут значит прокладка попалась плохая,, кстати какой фирмы поставили? и каким моментом протягивали болты гбц? -------------------- калининград 2006-короткий
| Миша50 |
Jan 19 2020, 10:50 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
После того как немного поездил, надо было еще раз протянуть ГБЦ.
По описанию Вы этого не делали. Попробуйте сейчас протянуть и завести. Если прокладку не пробило, то возможно будет работать. Только для пробы. Скорее всего прогорела прокладка и надо снимать ГБЦ. |
| andr2556 |
Jan 19 2020, 02:15 PM
Прокладка Reinz. Сейчас когда машина стоит антифриз не уходит, но машина не заводиться.
Jan 19 2020, 03:21 PM
Дпкв глянь,машина заведется в любом случае,если дпкв исправен и грм как надо,несмотря на другие датчики
Иммо может глючит -------------------- |
| andr2556 |
Jan 20 2020, 05:47 PM
А на что влияет ДПКВ? На подачу топлива, искру? Будет ли стрелка тахометра дергаться при нерабочем датчике?
| Миша50 |
Jan 20 2020, 08:07 PM
На искру. На точность момента подачи искры по положению коленвала. ДПКВ-датчик положения к/вала.
А может он сам вдруг стал неисправным. Искра то есть? |
| удав |
Jan 21 2020, 07:34 AM
Цитата А на что влияет ДПКВ? если не исправен датчик коленвала,то машина никогда не заведётся. это единственный датчик в машине при котором заводки нет. подходит от газели. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| andr2556 |
Jan 23 2020, 03:38 PM
Искра есть, заодно проверил подходит ли напряжение на разьем к форсункам, бензин поступает. Что еще делать не знаю
| Desson |
Jan 23 2020, 06:33 PM
Ремень грм перескочил или браковынный попался - сожрало зубчики.
Как вариант. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| andr2556 |
Jan 29 2020, 10:13 AM
Замена свечей решила проблему!
| alldn |
Jan 30 2020, 10:31 AM
Сразу все 4 свечи издохли? И вообще не заводилась? Работала, работала и вдруг все свечи накрылись?
Маловероятно. -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 30 2020, 11:36 AM
Сразу все 4 свечи издохли? И вообще не заводилась? Работала, работала и вдруг все свечи накрылись? Маловероятно. Вот и я тоже репу чешу и не могу понять, как такое возможно. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| andr2556 |
Feb 1 2020, 02:06 PM
| Kalevala |
Feb 1 2020, 05:10 PM
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 05:21 AM |
