| Мазай |
Mar 31 2020, 08:45 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Вот такая дурь. Бесит ужасно. Достаточно одной ночи около -5 и утром хрен заведётся. Колено крутит, но не схватывает. Нормально крутит. Не как свежий, но крутит хорошо. До этого явления хватало двух проворотов чтоб схватила, а тут - буд-то ни искры, ни топлива. Что странно : стоит снять аккум и "погреть" его минут 15 - достаточно чтоб завелась. Аккум брал новый прошлой зимой когда началась эта хрень. Подумал на аккум. Оказалось - хренушки, ничего не поменялось.... Мож обсуждали уже - ткните носом.
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| шадринск |
Mar 31 2020, 09:10 AM
Вот такая дурь. Бесит ужасно. Достаточно одной ночи около -5 и утром хрен заведётся. Колено крутит, но не схватывает. Нормально крутит. Не как свежий, но крутит хорошо. До этого явления хватало двух проворотов чтоб схватила, а тут - буд-то ни искры, ни топлива. Что странно : стоит снять аккум и "погреть" его минут 15 - достаточно чтоб завелась. Аккум брал новый прошлой зимой когда началась эта хрень. Подумал на аккум. Оказалось - хренушки, ничего не поменялось.... Мож обсуждали уже - ткните носом. начни с бензанасса поменяй его,, потом загляни в свечные колодцы их часто заливает маслом ну и свечи поменяй раз туда полезешь если это не поможет то есть ещё одна штука стоит на топливной рампе,, регулятор давления топлива он влияет на холодный запуск ещё как вариант сними датчик коленвала посмотри тоббыл чистый и сухой и првода целые а нём -------------------- калининград 2006-короткий
| Мазай |
Mar 31 2020, 10:41 AM
Спасибо за ответ. Только непонятно - как на всё перечисленное влияет температура окружающей среды и полностью/неполностью заряженный аккум?
| 1rfnz |
Mar 31 2020, 12:46 PM
Спасибо за ответ. Только непонятно - как на всё перечисленное влияет температура окружающей среды и полностью/неполностью заряженный аккум? Комп призапуске считывает температуру окр среды и задает открытие заслонки и опрежение зажигания, может датчик температуры или линия связи между датчиком т. и компа глючат? |
| Миша50 |
Mar 31 2020, 02:02 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Я бы начал проверять так: прокрутил стартером, открутил 1 свечу и посмотрел, мокрая или сухая.
Если мокрая, значит топливо поступает. Если нет, то ...... Потом проверил бы наличие искры на той же свече. Если нет то .................. Сперва нужно определиться, чего нет, потом уже идти дальше. |
| alldn |
Mar 31 2020, 02:17 PM
У 16-клапанника не очень-то свечу посмотришь. Половину движка разобрать нужно.
| Александр 533 |
Mar 31 2020, 06:08 PM
У 16-клапанника не очень-то свечу посмотришь. Половину движка разобрать нужно. Анализ : дано - крутит, не как новый, но крутит... и не схватывает. А вот прогреть АКБ - И О ЧУДО ! Вывод : Дерьмо АКБ, наверно 10 В. А вот я бы (имхо 3 раза) поставил бы новый (НОВЫЙ! ХОРОШИЙ, 12,75 вольт ). И не парился бы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Olkass |
Mar 31 2020, 07:04 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Фильтр топливный посмотри, да и в баке воды по колено похоже. Было похожее. Завёл, 5 минут проработало, заглох. Или на ходу заглох. Или не завелась. Оказалось очень мелкие частички льда забили топливный фильтр.
| шадринск |
Mar 31 2020, 07:55 PM
Спасибо за ответ. Только непонятно - как на всё перечисленное влияет температура окружающей среды и полностью/неполностью заряженный аккум? у тебя похоже проблеммы не с акумом а с генератором по электрике,, проверь,, прибором сколько даёт заряд на клеммах акума при холодном запуске и потом на горячую,, ещё -есть такая фишка на нашей машине- за ночь бывает какой-то потребитель высасывает твою батарейку,, и к утру она уже становится полуживая,, наш мотор два литра,, и ещё масло если залито 10-40,, то ему конечно сложно да и надо для старта хороший пусковой ток,, хотя у меня и летом в том году авто запускался на полудохлом акуме,, так и отьездил до осени но это если ездишь каждый день,, стоит оставить машину на пару суток, то всё приходится подключать зарядник кстати как свечи зажигания и наконечники на катушках? колодцы свечные сухие без масло? -------------------- калининград 2006-короткий
| Andrey832 |
Mar 31 2020, 08:14 PM
Анализ : дано - крутит, не как новый, но крутит... и не схватывает. А вот прогреть АКБ - И О ЧУДО ! Вывод : Дерьмо АКБ, наверно 10 В. А вот я бы (имхо 3 раза) поставил бы новый (НОВЫЙ! ХОРОШИЙ, 12,75 вольт ). И не парился бы. В данной ситуации соглашусь с 'Александр 533',-надо-бы проверить АКБ нагрузочной вилкой.. Ну, а насчёт высасывания батареи за ночь, так это тестером легко.. У мну тюменбатери стандарт(4 года от роду) после недельной отстойки запускает в теч. одной сек. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Kalevala |
Apr 1 2020, 12:35 AM
Акб какой? Дешёвка до 3- 3.5 максимум на год- полтора..Все полки браком завалены..Проверка под нагрузкой, современные стенды( в крупных магазах есть) и реальную ёмкость показывают, и остаточный ресурс.
Один размер к примеру и ёмкость 60а/ч : а вес от 12 до 16 кг.В какой больше свинца и пускового тока? По хорошему нашему 2.0 FE от 600 пусковой надо, тогда 100% до. -30-32х не придётся париться( при исправном авто). У меня по неделе авто всегда стоит, ноу проблем( после замены стартера , давно было). Воду в баке выгонять присадками: недорогие по 150-200 вполне работоспособны.Пару раз в году минимум,лучше через 1.5-2 тыщи км.Менял бак на днях: изнутри как новый, ни пятнышка_ ни пылинки.Сетка чистая: продул и оставил.А 5 лет уже прошло после вскрытия -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Миша50 |
Apr 1 2020, 06:07 AM
АКБ 60А для FE слабоват. Я ставлю 75А. Крутит гораздо бодрее, зимой тоже проблем нет. По месту тоже подходит, если торцевые буртики на поставке выпрямить.
| шурале56 |
Apr 1 2020, 08:51 AM
АКБ 60А для FE слабоват. Я ставлю 75А. Крутит гораздо бодрее, зимой тоже проблем нет. По месту тоже подходит, если торцевые буртики на поставке выпрямить. А пусковой какой ток? АГМ Варта при емкости 60 А*ч выдает 680 А пускового тока. При стандартных размерах -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| шадринск |
Apr 1 2020, 09:46 AM
АКБ 60А для FE слабоват. Я ставлю 75А. Крутит гораздо бодрее, зимой тоже проблем нет. По месту тоже подходит, если торцевые буртики на поставке выпрямить. у меня стоит тюмень премиум-серый такой на 64ампера,, хватает достаточно машина живёт зимой на улице 75а-думаю это перебор для бензинок,, генератор у нас стоит штатный слабый всего 60ампер -------------------- калининград 2006-короткий
| Миша50 |
Apr 1 2020, 11:43 AM
Общая мощность генератора и емкость АКБ не связаны. Нормальный АКБ большой ток подзаряда берет только после работы стартера. Это бывает кратковременно, минут 10-20. Все остальное время ток подзаряда 2-7А в зависимости от состояния АКБ. Вся остальная мощность генератора работает на потребители.
Общая мощность генератора нужна во время езды с включенными потребителями (фары, противотуманки, навигатор, радар детектор, аксессуары, приемник и т.п.), чтобы питать эти потребители, не высасывая из АКБ. Чем больше и мощнее потребители, тем мощнее нужен генератор. Иначе не хватит мощности генератора на подзарядку АКБ. Повторю, мощный генератор нужен для питания большего количества потребителей. Если популярно, то вот так работает система потребления и подзарядки АКБ автомобиля. |
| Боб-51 |
Apr 1 2020, 01:40 PM
Общая мощность генератора и емкость АКБ не связаны. Нормальный АКБ большой ток подзаряда берет только после работы стартера. Это бывает кратковременно, минут 10-20. Все остальное время ток подзаряда 2-7А в зависимости от состояния АКБ. Вся остальная мощность генератора работает на потребители. Общая мощность генератора нужна во время езды с включенными потребителями (фары, противотуманки, навигатор, радар детектор, аксессуары, приемник и т.п.), чтобы питать эти потребители, не высасывая из АКБ. Чем больше и мощнее потребители, тем мощнее нужен генератор. Иначе не хватит мощности генератора на подзарядку АКБ. Повторю, мощный генератор нужен для питания большего количества потребителей. Если популярно, то вот так работает система потребления и подзарядки АКБ автомобиля. АКБ 60А для FE слабоват. Я ставлю 75А. Крутит гораздо бодрее, зимой тоже проблем нет. По месту тоже подходит, если торцевые буртики на поставке выпрямить. 75 А/час это емкость АКБ, а не ее мощность. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Apr 1 2020, 01:41 PM
Но пускает движок пусковой ток, ЕМНИП
| Боб-51 |
Apr 1 2020, 01:46 PM
Но пускает движок пусковой ток, ЕМНИП Олег Иваныч.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Apr 1 2020, 01:51 PM
Да ладна! Поворот ключа пускает движок! Чем мощнее ворочаешь ключом, тем ...
| Боб-51 |
Apr 1 2020, 01:53 PM
Да ладна! Поворот ключа пускает движок! Чем мощнее ворочаешь ключом, тем ... Вотжаж, блин! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 03:16 PM |
