> Венец маховика, Не подошел венец
machinist
post Jul 13 2020, 06:19 PM
Пользователь №: 12,039
место дислокации: Новомосковск
Доброго дня. Коллеги подскажите, столкнулся с проблемой, заказал венец маховика на свой Гранд (ОК201 11 502) не подошел по постановке больше диаметром на 5 мм. Какой искать ума не приложу, все форумы облазил. Перевернуть родной не решился по причине наличия фаски (скошены зубья) на родном фото во вложении, думаю зацепа не будет с бендиксом. Какой искать и что заказывать не знает никто. Какими маховиками комплектовали Каловцы? всем спасибо заранее благодарен любой информации.
Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
Миша50
post Jul 13 2020, 09:34 PM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
А чем этот не устроил-то?
Зубья целые, износ на заходе минимальный.
Подправить скосы на зубьях, болгаркой и будет работать.
Если бендикс не заходит или пробуксовка есть, так эта причина стартера. dumai.gif
machinist
post Jul 13 2020, 09:39 PM
В одном секторе износ зубьев 50%. Проскакивает бендикс. Вот и решил сменить, но столкнулся с проблемой, не подошел.......какой искать? не ясно. На фото мой маховик
machinist
post Jul 13 2020, 10:18 PM
VIN: X4XJA56354C000067 это мой родной вин может в поисках по нему информация найдется
machinist
post Jul 14 2020, 11:42 AM
Неуж то никто не сталкивался с аналогичной проблемой, друзья?
machinist
post Jul 14 2020, 12:46 PM
Вот ещё номер на родном венце выбит может поможет в поисках.
machinist
post Jul 14 2020, 03:29 PM
Может кто подсказать размеры венца маховика с номером 2321232000 может подойдет. Тоже комплектовались авто этих годов. Размер должен быть 260*290 112 зубьев.
post Jul 14 2020, 09:41 PM
Я бы сбил, перевернул, набил, подварил бы пару другую точек, чтоб точно не соскочил, ободрал бы болгаркой заход, как там должно быть и алга. h975g.GIF
machinist
post Jul 14 2020, 10:11 PM
На обратной (не рабочей) стороне заводской срез зубьев под 45град. Цеплять бендикс не будет, площади прилегания не хватит. Повернуть венец дело простое, боюсь результата не будет все в один голос говорят.
post Jul 14 2020, 10:16 PM
Цитата(machinist @ Jul 14 2020, 09:11 PM) *
На обратной (не рабочей) стороне заводской срез зубьев под 45град. Цеплять бендикс не будет, площади прилегания не хватит. Повернуть венец дело простое если б возможно было.
Я б повернул. Может хватит? Завтра старый стартер гляну, что там с ходами. А ваще странно - номер то ты правильный заказал. Может по ошибке другой сунули, от другого авто ?
machinist
post Jul 15 2020, 01:10 PM
Такое ощущение что машины наших годов выпуска АвтоТор комплектовал из того что было под рукой, есть слабая надежда что это маховик более поздней модели. Заказал венец под артикулом 2321232000 приедет пойду с линейкой принимать. Не получится тогда либо на разборках искать либо переверну старый, посмотрим, подскажу результат..................
Desson
post Jul 15 2020, 11:16 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я тут руководство читаю. Число случайно обратил внимание на:
Венец то кажется не правильно стоит. Вот и сточило.
machinist
post Jul 16 2020, 06:22 PM
Все правильно в руководстве написано. Скошенная сторона к двигателю, т.е. на каждом зубе с левой стороны от основания до макушки с торца имеется фаска для захода бендикса. Так и стоял 15 лет))). А с обратной стороны (не рабочей) срез от верха до половины под 45 град. заводской. Перевернуть то можно и заходы на пол зуба сделать, только гарантии нет что зацеп нормальный будет.
machinist
post Jul 19 2020, 09:49 PM
Венец 2321232000 не подходит по размерам. Посадочное место 256, наружний 280. Принято решение использовать старый венец, предварительно дремелем с алмазным буром подточил заходы. Сомнения развеял еще раз убедился по набитому зеркалу что венец работал по всей рабочей поверхности зубьев. Вообщем была не была поставил обратной стороной. Собрал в обратной последовательности заодно заменил задний сальник коленвала. Вообщем заводится идеально, полет нормальный. Всем спасибо соучастники. Но все таки вопрос остается открытым по поводу венца с параметрами 260*290 112 зубьев. С какой машины его искать может на будущее. Если кому нужен венец 0К201 11 502 с посадочным местом 265 обращайтесь.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 02:02 PM
