| machinist |
Apr 16 2021, 07:45 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-May 13 Пользователь №: 12,039 место дислокации: Новомосковск |
Доброго всем!
Описывать всю проблему не имеет смысла, вообщем произвел замену топливного бака на своем Гранде, но так как защита вся развалилась подумал пока соберу все без нее потом найду и закажу. Но не тут то было, не могу понять какой каталожный номер подходит на защиту бака на Гранд? Имеется по экзисту Hyundai/Kia 0K011 42 821C, но сомневаюсь что это на мой авто. Располагает кто информацией про эту приблуду или придется копать в другом направлении типа самодельного исполнения из имеющегося металла в гараже?))) спс -------------------- Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
| огородник |
Apr 17 2021, 11:46 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Доброго всем! Описывать всю проблему не имеет смысла, вообщем произвел замену топливного бака на своем Гранде, но так как защита вся развалилась подумал пока соберу все без нее потом найду и закажу. Но не тут то было, не могу понять какой каталожный номер подходит на защиту бака на Гранд? Имеется по экзисту Hyundai/Kia 0K011 42 821C, но сомневаюсь что это на мой авто. Располагает кто информацией про эту приблуду или придется копать в другом направлении типа самодельного исполнения из имеющегося металла в гараже?))) спс если не будешь лазить по буеракам и колее по ... пояс , то по моему мнению защита не нужна.без неё даже бак дольше проживёт. -------------------- |
| шурале56 |
Apr 17 2021, 09:01 PM
При езде по камням и колеям от штатной защиты бака тоже толку мало. Я бак к такой защитой пробил. Плюс собираешь между баком и защитой грязь, камни, от которых бак быстрее гниет и протирается
| machinist |
Apr 18 2021, 12:57 PM
Спасибо. Но дело в том, что ездить приходится по буеракам и колеям. Может от штатной защиты и немного толку но с ней поспокойнее. Если не найдем информацию буду думать как замастырить собственноручно что нибудь)
| BEZZZ5656 |
Apr 19 2021, 01:21 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск |
Спасибо. Но дело в том, что ездить приходится по буеракам и колеям. Может от штатной защиты и немного толку но с ней поспокойнее. Если не найдем информацию буду думать как замастырить собственноручно что нибудь) Отдельно от бака найти защиту маловероятно, или будет стоить дороже бака. Лучше самопал изготовить. Да и зазор бак-защита можно увеличить, чтобы грязь не собирать. -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
| шурале56 |
Apr 19 2021, 03:12 PM
И сделать, чтобы защиту можно было отдельно от бака снимать. Полезно
| machinist |
Apr 19 2021, 07:30 PM
Наверно вы правы, уже присматриваю варианты крепления. Передняя часть поперечная балка приварим пару кронштейнов и задние крепления можно на штатные кронштейны. Осталось собрать материалы в кучу и лепить. Спс соучастники
| шурале56 |
Apr 19 2021, 07:58 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=333334 - мож пригодится
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 12:23 PM |
