| billy77 |
Sep 17 2021, 11:32 PM
джипер-любитель ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 18-January 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5,872 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здравствуйте, Форумчане!
Нужен совет. Дело в следующем: Поехал в отпуск из Питера в Лиски (Воронежская обл), не доезжая 50 км до Воронежа лопнула прокладка ГБЦ, антифриз через выхлопную на улицу. Беда. До тещи доехал на эвакуаторе. Заказал набор прокладок и сопутствующее для ремонта. Скинул голову. Прокладке хана - в 4-м горшке антифриз. Стал голову чистить и все разбирать. Снял распредвалы. Заменил маслосъемные колпачки, притер клапана, все обратно собрал (заранее все помечал). Стал затягивать крышки крепления распредвалов. В мануале написано в два-три захода с усилием 18-26 Нм. И вот тут то постигла засада: два болта сорвал, не дотянув до нужного момента затяжки. Затягивал динамометрическим ключем, было выставлено 19Нм. Так вот вопрос: так как заказать новые болты с временем проблема - отпуск заканчивается, а их ждать минимум 20-25 дней. Чем можно заменить? Заранее спасибо -------------------- |
| zenya |
Sep 18 2021, 05:48 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Здравствуйте, Форумчане! Нужен совет. Дело в следующем: Поехал в отпуск из Питера в Лиски (Воронежская обл), не доезжая 50 км до Воронежа лопнула прокладка ГБЦ, антифриз через выхлопную на улицу. Беда. До тещи доехал на эвакуаторе. Заказал набор прокладок и сопутствующее для ремонта. Скинул голову. Прокладке хана - в 4-м горшке антифриз. Стал голову чистить и все разбирать. Снял распредвалы. Заменил маслосъемные колпачки, притер клапана, все обратно собрал (заранее все помечал). Стал затягивать крышки крепления распредвалов. В мануале написано в два-три захода с усилием 18-26 Нм. И вот тут то постигла засада: два болта сорвал, не дотянув до нужного момента затяжки. Затягивал динамометрическим ключем, было выставлено 19Нм. Так вот вопрос: так как заказать новые болты с временем проблема - отпуск заканчивается, а их ждать минимум 20-25 дней. Чем можно заменить? Заранее спасибо -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| billy77 |
Sep 18 2021, 10:59 AM
болты ты вряд ли сорвешь. Скорее всего ты сорвал резьбу в головке. В силумине проще сорвать, чем на стальном болту. И вариант один. Ввертыши. Если память не изменяет то м8 А вот шаг резьбы не помню. Толи 1,25, толи 1,5. Скорее всего 1,25. По каталогу бъется болт М6. Да я не правильно выразился по поводу сорванного болта: я его не сорвал, а обломал, обломок остался в голове. Сегодня поеду в метизы искать замену болтам. Для примера нашел стандартную гайку и накрутил на соседний болт. Гайка М6 со стандартной резьбой. -------------------- |
| zenya |
Sep 18 2021, 11:01 AM
По каталогу бъется болт М6. Да я не правильно выразился по поводу сорванного болта: я его не сорвал, а обломал, обломок остался в голове. Сегодня поеду в метизы искать замену болтам. Для примера нашел стандартную гайку и накрутил на соседний болт. Гайка М6 со стандартной резьбой. М6 тянется максимум 12 Н*м -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| billy77 |
Sep 18 2021, 11:02 AM
М6 тянется максимум 12 Н*м Мануал дает цифру 18-26Нм Вообщем съездил купил шпильку каленую, распилил на короткие шпильки, вместо старых болтов использовал шпильки с гайками. Вопрос решил. Обломыши выкрутил экстрактором ))). -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 08:10 AM |
