> Kia Sportage начала дергаться после прогрева, не могу найти причину.
Чистяков Иван
post Сегодня, 12:13 AM
Пользователь №: 16,308
место дислокации: Россия
Обычно с машиной разбираюсь сам, но тут уже запутался. На Kia Sportage после прогрева двигатель начинает работать неровно, а при разгоне с низких оборотов машина пару раз дергается и плохо набирает скорость. На холодную все нормально. Свечи и катушки проверил, воздушный фильтр поменял, дроссель почистил, но без результата. Куда еще копать? Ну или куда мне съездить в Санкт-Петербурге, чтобы посмотрели?
Hugo
post Сегодня, 12:18 AM
Пользователь №: 16,328
место дислокации: Казахстан
Странно, первым делом я бы как раз на дроссель подумал, особенно если проблема начинается именно после прогрева. Может, дело не в самой грязи, а в датчике или адаптации. Я бы еще раз этот узел проверил, прежде чем лезть дальше по мотору.
Metallic
post Сегодня, 12:22 AM
Пользователь №: 16,326
Причина вполне может быть вообще в другом месте, а по таким симптомам вариантов довольно много. Это может быть подсос воздуха, топливная система или что-то еще, что без диагностики не определить. Самому такую неисправность можно долго искать методом тыка и только время потерять. Тут лучше съездить на нормальную диагностику, чтобы посмотрели машину именно на прогретом моторе и почитали ошибки. Вот, например, автосервис в Санкт-Петербурге, можете съездить к ним https://jokerauto.ru/.
Текстовая версия Сейчас: 30th September 2026 - 04:05 AM
