Volf_34s |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 ![]() |
поставил генератор 1652.3701
90А от ЗИЛ 5301 Бычок. 2550р на 04.06.06 Не стал ставить генератор 3822.3701 (110А), потому что он стоит 5045р!!! А 90-амперный один в один подходит по точкам крепления на 417 движок как штатный. Вообще проблем никаких с установкой не было. Реле регулятор купил 206.3702 (для ЗИЛ 5301 Бычок), стоит 150р - оно уже с дополнительным сопротивлением было. Ремень штатный подошел. Подключение осуществлял в соответствии со схемой из отчета КИАлекса http://www.vnedorog.ru/main/index.php?opti...id=72&Itemid=90 После пуска проверил что там и как с напряжением - на 500 об/мин - 13.5В, на 2500 об/мин - 13.9В В общем всё круто, осталось потестить в условиях трофи - как там с амперами на низких оборотах. Хотя генератор для дизельного двигла сделан, по идее на низах должен ток нормальный давать P.S. а мой штатный генератор был на 40А, и ещё удавалось лебедиться ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Злой Головастик!
Яков |
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 3-December 04 Пользователь №: 92 ![]() |
Volf - ты читаешь мои мысли! Именно этот генератор, именно по этим соображениям я уже месяц пытаюсь найти время купить. В активе: меньший вес и установка в штатное крепление. А то у меня тоже стоит 40А. В условиях трофи, на мой взгляд, это неубиваемая вещь! Жаль только, что маломощен.
А схему выложи. На всякий случай. |
Volf_34s |
попробуй посмотреть в магазине Грант-Авто http://www.grantauto.ru/
там этих генераторов было - пруд пруди. Ценник немного завышенный, но зато откровенных подделок в том магазине нет. Схемка подключения http://www.vnedorog.ru/main/images/stories..._big/pic_14.jpg единственная уточняющая ремарка: "зажигание" - это означает, что на этом проводе должен быть "+" когда повернут ключ. А то меня народ на даче пытался убедить, что этот провод должен идти к катушке :))) -------------------- Злой Головастик!
KIAlex |
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 ![]() |
Зажигаение" надо навено переименовать но во что я не знаю. ибо это навено всетаки именно зажигание.
![]() Кость - а ты его повесил на штатное место внизу? Лучше б сразу наверх перенес - там он срется меньше, не заливается водой и прослужит дольше. И регулировать ремень проще. -------------------- Техника идет!
Яков |
Нет-нет. Дело не в том, что я не знаю где продается, а в том, что у меня нет времени с этим возиться. Освобожусь - сделаю тоже. Кстати, уточнение, у меня не 40А, а 45А генератор.
Volf_34s |
Кость - а ты его повесил на штатное место внизу? Лучше б сразу наверх перенес - там он срется меньше, не заливается водой и прослужит дольше. И регулировать ремень проще. не зачот тибе! :) учи матчасть. на 417 двигле перенос генератора вверх - очень нетривиальная задача. вот :) -------------------- Злой Головастик!
Яков |
Кстати, а какой емкости АКБ с этим генератором лучше поставить?
KIAlex |
не зачот тибе! ![]() учи матчасть. на 417 двигле перенос генератора вверх - очень нетривиальная задача. вот ![]() пачаму? у меня нету 417 двигла и я не знаю как там и чего. пачаму незя????? Скорее думаю проблемы с компановкой головаста и его кабиной ... расскажи почему незя???????? -------------------- Техника идет!
Volf_34s |
Кстати, а какой емкости АКБ с этим генератором лучше поставить? любой! но чем больше, тем лучше. Во всяком случае 100-200 ач можно ставить вообще ни о чем не думая вот тут эта боянистая тема дядей Мишей (mikbo) раскрыта полностью http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm QUOTE пачаму? у меня нету 417 двигла и я не знаю как там и чего. пачаму незя????? Скорее думаю проблемы с компановкой головаста и его кабиной ... расскажи почему незя???????? головаст тут не при чем. У 417 двигла термостат по-другому расположен и если генератор выносить вверх, то этот термостат мешает ремню. Там надо или доп ролики делать или специальный хитрый кронштейн из 14-швеллера. Где-то фотки были... блин, найти не могу. Брава как-то сделала... -------------------- Злой Головастик!
sadxu |
Гость ![]() |
Есть в продаже гены, которые тоже не требуют никаких переделок что в буханке, что в козле. К сожалению номера не помню. Но один из них - это 90 А для 24 волги. И еще видел в Одинуово - просто гена , написано генератор на УАЗ 90А, тож без переделок. Стоимость и того и другого 1560р на февраль этого года. Естесственно нужен реле-регулятор, хотя бы тот , который ты предложил.
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 06:34 AM |
