| Маргарита |
Jul 14 2006, 09:54 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 16-May 06 Пользователь №: 1,445 |
Сегодня на заправке после заливки полного бака и отстрела пистолета над правым задним колесом из сепаратора протёк бензин. Вот ответ на вопрос, почему машина глохла и пропадало давление в рампе! Это всего-навсего гнилой сепаратор! Он пускал атмосферу внутрь рампы и ...
| Striker |
Jul 14 2006, 09:01 PM
Гость |
Сегодня на заправке после заливки полного бака и отстрела пистолета над правым задним колесом из сепаратора протёк бензин. Вот ответ на вопрос, почему машина глохла и пропадало давление в рампе! Это всего-навсего гнилой сепаратор! Он пускал атмосферу внутрь рампы и ... я уже всё прокоментировал по телефону... |
| stomatolog |
Jul 14 2006, 11:38 PM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
| pasha |
Dec 19 2009, 12:53 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Сегодня на заправке после заливки полного бака и отстрела пистолета над правым задним колесом из сепаратора протёк бензин. Вот ответ на вопрос, почему машина глохла и пропадало давление в рампе! Это всего-навсего гнилой сепаратор! Он пускал атмосферу внутрь рампы и ... А для чего он нужен? У меня тоже сгнил, я его выкинул, а шланги к нему идушие заглушил. Так уже год катаюсь без него. Скажите это очень нужная штука? |
| Палыч-киа98RUS |
Sep 9 2016, 12:54 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
А для чего он нужен? У меня тоже сгнил, я его выкинул, а шланги к нему идушие заглушил. Так уже год катаюсь без него. Скажите это очень нужная штука? Тоже сгнил сепаратор. Может есть у кого опыт эксплуатации авто если заглушить трубочки? И не погнётся ли бак от нехватки давления? -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Ikarik |
Sep 9 2016, 09:05 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Тоже сгнил сепаратор. Может есть у кого опыт эксплуатации авто если заглушить трубочки? И не погнётся ли бак от нехватки давления? На этот случай, в крышке делается тонкое отверстие. Трубки смело глушатся. -------------------- |
| shaft |
Sep 9 2016, 10:32 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
тоже сегодня его удалю, надоела ржавая пыль в топливе!!
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ермыч |
Sep 9 2016, 10:39 AM
тоже сегодня его удалю, надоела ржавая пыль в топливе!! А какая связь между ржавой пылью в топливе и сепаратором? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| shaft |
Sep 9 2016, 11:36 AM
А какая связь между ржавой пылью в топливе и сепаратором? Связь прямая, бенз в сепараторе конденсируется , и скатывается вместе с ржавчиной в бак! Его нужно менять также вместе с магистралями! или убирать! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ден2 |
Sep 9 2016, 12:53 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Два года без него. Удалил вместе с абсорбером. Все трубки заглушил, в пробке сделал сообщение с атмосферой.
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ермыч |
Sep 9 2016, 07:29 PM
..........Его нужно менять также вместе с магистралями!.......... Ну тогда получается так же и вместе с бензобаком - он из того же металла сделан. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Палыч-киа98RUS |
Sep 9 2016, 08:05 PM
На этот случай, в крышке делается тонкое отверстие. Трубки смело глушатся. Ты прям сверлом по дереву делал отверстие? каким номером? можно фото сделать если не трудно? Спасибо -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Ден2 |
Sep 9 2016, 08:13 PM
Ты прям сверлом по дереву делал отверстие? каким номером? можно фото сделать если не трудно? Спасибо Я вообще ничего не сверлил. Разобрал пробку, вынул какой-то маленький пластиковый клапан с пружинкой, и собрал обратно. Подул в обе стороны - воздух почуть проходит. Собрал обратно без него, так и катаюсь. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Палыч-киа98RUS |
Sep 9 2016, 08:33 PM
Я вообще ничего не сверлил. Разобрал пробку, вынул какой-то маленький пластиковый клапан с пружинкой, и собрал обратно. Подул в обе стороны - воздух почуть проходит. Собрал обратно без него, так и катаюсь. Спасибо, займусь на неделе этим делом) -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2025 - 05:42 AM |
