26 страниц V  1 2 3 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
Dezigner
post Aug 28 2006, 11:06 AM
Пользователь №: 1,449
Короче, потек радиатор отопителя или что-то около него, но в салоне (т.е. не в моторном отсеке). Попытался добратся до него. По книге легиона способов добратся нет. Смог снять короб с радиатором кондиционера. Увидел радиатор отопителя. Открутил все что смог. Короб с радатором отопителя снять не смог. Проклял все. Начинаю думать что надо снимать "торпедо" (по советской терминологии). Но ведь, мать, мать, это же все разбирать. Нет ли способа снять радиатор без тотальной разборки? И еще - по книге верхняя панель снимается вместе с каркасом, там такая труба, люминевый каркас на который крепится магнитола и блок управления отопителем. Так вот - нельзя снять только верхнюю панель? И еще - надо открутить шланги уходящие через пергородку моторного отсека в моторном отсеке и вытаскивать их через перегородку или можно добраться до хомутов на радиаторе? "Торпеда" - 95 года, дорестайлинговая, т.е. "низкая".
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
Mikael
post Aug 28 2006, 12:59 PM
Пользователь №: 1,719
место дислокации: Котельники
А в салон куда льет? У меня был случай - дленажная трубка кондея забилась и конденсат лился на ноги пассажира! biggrin.gif
Может у тебя та-же фигня?
Dezigner
post Aug 28 2006, 01:30 PM
Не это не конденсат. Причем течет именно сам радиатор. Он мокрый весь в антифризе, и т.д.
post Jan 20 2008, 12:36 AM
Похоже мне придется тоже внимательно вникать в эту проблему
Вот и не верь после....
Именно сегодня качнул в " запас " малость инфы по особливо геморойным узлам ( в том числе и печка ) и вот - на тебе..... 1111480105.gif По дороге на работу мгновенное запотевание всех стеклов - это на кольцевой - на хорошей скорости -вечером и на неосвещенном участке.... ef.gif rvu-i-mech.gif fa.gif
Кое-как допер до работы - теперь в размышлениях
Утром захочется домой и понятно дело на авто
Вариантов как это осуществить -несколько
- пережать трубки на печку и греться от кондея ( нема схемы и непонятно -моно-ли пережать эти трубки - логически рассуждая - вряд-ли через печку идет весь антифриз от движка ) -
- купить рядом на заправке какой-нить хрени в радиатор для заделки дырдочков..... dumai.gif
- эвакуатор - 50 верст - выгонят из дома
Значит что-то из первых двух вариантов ------ какой ????????
Олька
post Jan 20 2008, 12:42 AM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
post Jan 20 2008, 12:45 AM
Цитата(Олька @ Jan 19 2008, 11:42 PM) *
Олька
post Jan 20 2008, 12:50 AM
Из: Кировский р-он
Цитата(МихаилТ @ Jan 19 2008, 11:45 PM) *
huh.gif ??? Питерских много...можем и кортежем организоваться! B128.gif B128.gif B128.gif
А если серьезно...на тросе нельзя что-ли???Обязательно эвакуатор или жесткая сцепка?
post Jan 20 2008, 12:53 AM
post Jan 20 2008, 01:35 AM
Кто пользовался "горчицей "- герметиками в радиатор Мне как-то не приходилось и теперича терзают сомнения - стоит ли заливать .....
post Jan 20 2008, 02:09 AM
Слав, тут однозначно ответить трудно.Зависит от горчицы и ....Вопчем на моей практике есть и ПОЗИТИВНЫЕ моменты, есть и негативные. В свое время на ГАЗЕЛе помогло, а на ВОЛГЕ радиатор печки сказал ФИХ вам а не теплый воздух.... ЛОТЕРЕЯ...ОДНАКО..... dumai.gif
post Jan 20 2008, 02:13 AM
Беспокоит только сам двигатель
Leha
post Jan 20 2008, 08:49 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Тут про все
вован
post Jan 20 2008, 11:01 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
А у меня радиатор печки забилься ,тепла в машине нет mad.gif вот подхватил насморк,чешу репу как его лучше промыть h975g.GIF какаято инфекция пошла в питере на радиаторы,это не спроста ep.gif
post Jan 20 2008, 11:18 AM
Эге, помощь то нужна какая?
post Jan 20 2008, 07:31 PM
Всем спасибо за участие и помощь.
Авто временно на ходу
Ночью прогрел тепловентилятором салон - запасся шлангами соответствующего калибра ( кстати диаметр трубок системы охлаждения - к печке - ровно 18 мм (как на большинстве отеч авто ). Подложил тряпков под короб печки и добавил дистил. воды - влезло коло полулитра в радиатор. ( а потело не по детски - погода правда мерзость )
Не включая вентиляции и дыша в карман - поехал к дому. Километров через 5-7 тепло кончилось (ВОВАН - я тебя понимаю smile.gif ) стекла начали запотевать - пришлось врубать кондей
По дороге приобрел жидкий герметик системы охлаждения и трубку с системы охлаждения какого-то отеч авто в форме буквы С и пару хомутов.
И ДВА раза был остановлен гайцами ef.gif - видимо вид в усмерть запотевшего авто вызвало у них подозрение.... et.gif et.gif et.gif
В гараже залил герметик - ну и скоро опять на работу - по дороге будем посмотреть
Как запасной вариант -было изготовлено пару пережимов на барашках - для того чтоб пережать шланги к и от печки - на всякий аварийный B162.gif
Но впереди замена радиатора печки h975g.GIF - где б заменить не задорого - в гараже блин холодно dumai.gif
post Jan 20 2008, 07:45 PM
Цитата(kross @ Jan 20 2008, 06:31 PM) *
pgrin
post Jan 20 2008, 10:36 PM
Пользователь №: 1,359
Цитата(МихаилТ @ Jan 20 2008, 03:45 PM) *
Біло у меня потек антифриз из-под прокладки какого-то тройника что под генератором. Купил герметик от АГА, залил, течь не пропала но радиатор забило вусмерть, пробивал только шомполом. Так немного поедил купил новій радиатор, ну и поменял прокладку того тройника что тек. С тех пор герметиками не балуюсь.
Олег
post Jan 21 2008, 12:39 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Я тоже лил герметик в радиатор пару раз. Один раз помогло, но не надолго. Второй раз без эффекта. Предварительно разводил герметик в антифризе.
вован
post Jan 22 2008, 06:23 PM
Пользователь №: 229
Дык, а как его всётаки промыть B093.gif может кто что-то посоветует...... mad.gif
post Jan 22 2008, 08:13 PM
Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отвода - залить и оставить Или попытаться размыть элементарно вставив в трубки - ну хоть пластиковые бутылки с водой и подавить легонько ручками
Был-бы радиатор медный - тогда однозначно каустик - а на люминевом экспериментировать каустиком я б не стал ( с химией - наукой- совсем плохо smile.gif )
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 10:27 AM
