| Serg72 |
Sep 11 2006, 09:25 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 8-February 06 Из: Тюмень Пользователь №: 1,309 |
При замене масла в заднем мосту поставили мне диагноз, что накрылся дифференциал. Масло вышло со стружкой, да и посторонний звук трения не задолго до замены появился. Дифф LSD, машина с ABS, 2002 г/в, Калининград. Новый дифф говорят 30 тыщ и ждать 2 недели. Ждать фиг с ним, пока на Равчике жены поезжу, но 30 тык - этож новый комплект резины, да еще и с дисками! Можно найти рабочий дифф за более бюджетную цену, посоветуйте?
| Striker |
Sep 11 2006, 01:11 PM
Гость |
При замене масла в заднем мосту поставили мне диагноз, что накрылся дифференциал. Масло вышло со стружкой, да и посторонний звук трения не задолго до замены появился. Дифф LSD, машина с ABS, 2002 г/в, Калининград. Новый дифф говорят 30 тыщ и ждать 2 недели. Ждать фиг с ним, пока на Равчике жены поезжу, но 30 тык - этож новый комплект резины, да еще и с дисками! Можно найти рабочий дифф за более бюджетную цену, посоветуйте? Мое мнение такое: б/у брать ни вкоем случаи не надо!!! Т.к. будет тоже в убитом состоянии. И второе: Нахрена оно тебе надо. Ну не повышает проходимость на Спортаже этот LSD, ну не помогает - забудь. Стоил бы тысячи 3 рублей, можно было ещё подумать, а за 30 000р. можно новую раму блин купить. мой совет - НЕ ПОКУПАТЬ НИ НОВОЕ, НИ Б/У |
| Serg72 |
Sep 11 2006, 02:10 PM
QUOTE НЕ ПОКУПАТЬ НИ НОВОЕ, НИ Б/У А что тогда, машину продать? Можно конечно все потроха из заднего моста выбросить, да и вообще кардан отцепить и на переднем ездить, но это не выход. Вот я и спрашиваю, где можно достать подешевле, потому как менять все равно придется. В Тюмени Спортяги на разборках не встречаются! То ли потому что машин мало, то ли потому что они такие надежные |
| kostetik |
Sep 11 2006, 06:50 PM
А что тогда, машину продать? Можно конечно все потроха из заднего моста выбросить, да и вообще кардан отцепить и на переднем ездить, но это не выход. Вот я и спрашиваю, где можно достать подешевле, потому как менять все равно придется. В Тюмени Спортяги на разборках не встречаются! То ли потому что машин мало, то ли потому что они такие надежные А перебрать если? как правило вой это подшипники цуко ...те что на ведомой шестерне питингом пошли... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Striker |
Sep 11 2006, 08:29 PM
Гость |
А что тогда, машину продать? Можно конечно все потроха из заднего моста выбросить, да и вообще кардан отцепить и на переднем ездить, но это не выход. Вот я и спрашиваю, где можно достать подешевле, потому как менять все равно придется. В Тюмени Спортяги на разборках не встречаются! То ли потому что машин мало, то ли потому что они такие надежные Что???? с 2002 года шестерёнки износились - БРЕД полный. Кто такой диагноз поставил? Я тебя не правильно понял по поводу LSD. Ну тогда так, моё мнение такое: найти спортаж моложе 2002 года на разборе тебе будет тяжело, ставить старше смысла нет. Хотя я низачто не поверю, что с 2002 года дифф умер... НЕ-ВЕ-РЮ. А по сему, предлагаю перебирать! Костя правильно говорит. Перебирать. |
| Serg72 |
Sep 12 2006, 03:02 PM
QUOTE Наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения - это "дисковый". Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на "вооружении" большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации. Взято отсюда Думаю у меня как раз эти диски и стерлись или типа того. В общем разобрать потроха это конечно мысль, так и сделаю. И если диагноз окажется старый, то поставлю дифф ARB AIR LOCKER. Принудительная пневмо блокировка. По цене получается то же самое, что и новый заводской! |
| Serg72 |
Sep 12 2006, 04:04 PM
Если можно, подскажите тип заднего моста на Спорте, а то в каталоге АРБ прямого указания на Спортедж нет, но много разных Дана... У нас мост Дана или не Дана?
| Striker |
Sep 13 2006, 11:32 PM
Гость |
У нас не Дана, Дана - на jeep-ах всяких.
Не ставь блокировку принудительную.... ну порвёшь всё нафиг, ну не зря АРБ не делают на спортаж.... |
| Panzer38 |
Feb 15 2007, 12:58 PM
У нас не Дана, Дана - на jeep-ах всяких. Не ставь блокировку принудительную.... ну порвёшь всё нафиг, ну не зря АРБ не делают на спортаж.... А что можно поставить в задний мост Спортажа? Torsen какой-нибудь? Или что еще? Хочется все-таки иметь блокировку в мосту. В глубокие говны я (пока) не собираюсь, так что порвать полуоси вряд-ли удастся .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| pgrin |
Feb 15 2007, 01:58 PM
А ті передний дифф. сними и поставь назад. Они взаимозаменяемі. Пока будеш ездить без передка и искать или ремонтировать свой. Они взаимозаменяемі.
| Striker |
Feb 15 2007, 03:12 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
А что можно поставить в задний мост Спортажа? Torsen какой-нибудь? Или что еще? Хочется все-таки иметь блокировку в мосту. В глубокие говны я (пока) не собираюсь, так что порвать полуоси вряд-ли удастся .... поставь б/у мост Дана44 и не парься! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Странник |
Feb 15 2007, 05:08 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 17-February 06 Из: Магадан Пользователь №: 1,319 |
| pgrin |
Feb 15 2007, 06:14 PM
У нас на разборке утверждают что ставили, включали - машина едет.
Что именно не стікуется? Ті точно пробовал? |
| Panzer38 |
Feb 15 2007, 06:20 PM
поставь б/у мост Дана44 и не парься! А Квайфы от УАЗа или Нивы случайно не подойдут? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Striker |
Feb 15 2007, 07:20 PM
Ни в коем случае они совершенно разные. СТРАННИК ПРАВ!!!! Они же РАЗНЫЕ! И если я не ошибаюсь они зеркальные, т.е. мост будет ехать как бы назад (всегда). Я понятно изъяснился? -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| arxipkin |
Oct 1 2009, 07:26 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 1-October 09 Пользователь №: 6,728 место дислокации: г.Уфа |
:-)elp!!! Помогите найти задний дифференциал LCD... 4 месяца стою...
-------------------- Kia Sportage 1994г. № 678
| BFGoodrich |
Oct 1 2009, 09:33 PM
:-)elp!!! Помогите найти задний дифференциал LCD... 4 месяца стою... Попробуй прозвонить вот сюда, себе брал недавно задний дифф у них был большой выбор. Москва 8(495) 675-06-62; 504-88-37 -------------------- |
| arxipkin |
Oct 2 2009, 08:26 PM
Цитата(BFGoodric:-) @ Oct 1 2009, 05:33 PM) [sn&pb&ck]85450[/sn&pb&ck] Попробуй прозвонить вот сюда, себе брал недавно задний дифф у них был большой выбор. Москва 8(495) 675-06-62; 504-88-37 Спасибо. Позвонил. Обещали в понедельник поискать,а то у меня LCD, и полуоси 28 мм, говорят, что трудновато найти. 4 мес. стою, заказываю- через неделю отказ, уже 10 отказов. -------------------- Kia Sportage 1994г. № 678
Oct 2 2009, 08:36 PM
Спасибо. Позвонил. Обещали в понедельник поискать,а то у меня LCD, и полуоси 28 мм, говорят, что трудновато найти. 4 мес. стою, заказываю- через неделю отказ, уже 10 отказов. А что - обязательно LSD искать? Ищи обычный дорестайлинговый под свои полуоси. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
Oct 2 2009, 08:39 PM
Попробуй в Ас-моторос - www.as-motors.ru
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 06:58 AM |
