| KIAlex |
Sep 23 2006, 12:36 AM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Начал инсталяцию новой торпеды (уже счас все проклял на свете)
Для начала пришлось прорезать дырки под приборы. Торпеда из стеклоткани - неприятно радотать. (Кстати хочу заметить для Якова, что штатная уазовская торпеда тоже из стеклоткани, но более качествено, так что меняется "то на то") Центральную часть выполнил в виде единой пластины (у ястреба из 2-х). Возможно будет мешть рычаг КПП - надо тестить. Собно секс начался кгда я "перемешал" провода от приборов и отрезал замок зажигнания. \ ЛЮДИ - я в панике - ниче не работает Видимо все провода надо по новой. ПОшел читать манускрипты про электрику уаза. -------------------- Техника идет!
| stomatolog |
Sep 23 2006, 01:06 AM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
А замок зажигания нафиг отрезать?
| KIAlex |
Sep 23 2006, 09:42 AM
А замок зажигания нафиг отрезать? Замок зажигания в руле на боевой машине не нужен, даже опасен. Одно дело ты в болоте протерял ключи или сломал или заклинило замок - ну потратил часа 2 на разборку и поехал? Другое дело когда у тебя руль залинит после колбасных ударов - там проблем больше будет. Замок я меняю на замок зажигания от 469 - он колонку не блокирует и просто врзается в торпеду. -------------------- Техника идет!
| RoadHawk |
Sep 23 2006, 03:15 PM
Гость |
Честно говоря я и не заморачивался разбирательством с штатной проводкой - взял и тупо все перепроложил. Да, убил я на это где-то 2 дня, зато теперь у меня вполне вразумительная проводка, хотя и это не предел совершенства. По крайней мере мне так кажется.. По крайней мере рэлейный блок не оправдал себя..
В следующем году сделаю принципиально новую проводку, схему уже почти разработал.. Так что рекомендую все же перепроложить электрику поновой... Вполне приемлемая схема для полуэкспедиционного авто имеется у Серого, н уда ты его знаешь... |
| KIAlex |
Sep 23 2006, 05:25 PM
Вроде переделал, по крайней мере УАЗАВР уже движимость (правда иногда что то коротит, искрит и все на смотках
Собно пыкча: -------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Sep 25 2006, 09:46 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
Леха, не забудь намыть машину!Ну сам знаешь когда :)
-------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Sep 25 2006, 12:23 PM
Леха, не забудь намыть машину!Ну сам знаешь когда ВЧЕРА ВСЕ СДЕЛАЛ! Содрали паразиты кучу бабала за УЖЕ чистый авто!!! ГАДЫ!!! Зато я его потом полиролью натер - красавец!!! прада пока ездил выяснил что не рабатают указ поворота -------------------- Техника идет!
| KIAlex |
Sep 25 2006, 02:02 PM
Итак есть вопросы для обсуждения
1.Чем плохо использовать в качестве колодки для подключения проводов ШИНУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ с винтиками (например все провода к зажиганию) и тп Винтики от тряски не откручиваются? Не окисляются? 2.Стоит вывести предохранители и реле в бардачок? В итоге пропадет барадачок но будет удобный доступ. Либо оставить все под централной частью но панель на 4-х винтах 3.Стоит ли перетаскивать все реле (от поворотников, дворников и тп) в одну кучу или оставить как есть (штатно они по всей торпеде разбросаны) -------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Sep 25 2006, 02:39 PM
1. шина заземления у меня используется - пока не окислилась (полгода стоит)
2. предохранители я бы в бардачок не выносил 3. реле я бы перетащил в одну кучу если есть такая возможность -------------------- Злой Головастик!
| RoadHawk |
Sep 25 2006, 07:12 PM
Гость |
1. Да нормально шины использовать. У меня вся электрика на них прием в обоих машианх.
2. Я отказался от это идеи - мало место под блок реле и предохранителей... Лучше реле отдельно в колодку в ногах пассажира, а преды в колодку от газели в нижней части торпеды со стороны пассажира.. 3. У нас не так много штатных реле. Поворотники оставить на месте, а остальное собрать в кучу например в ногах пассажира, но на высоте что бы он их ногами не достал. |
| KIAlex |
Sep 26 2006, 12:32 PM
Разные электрополезности- делюсь инфой.
1)В магазине КВАНТ на Электрозаводской продаются атоматические предохранители. Выполнены в виде обычных кнопокК сожалению макс поминал только 15А Зато цена 35 руб (вместо 300 за мореман) 2)Там же продаются розетки прикуривателя. Они хороши тем что во первых их удобно крепит (выложу фоту) а во вторых у них есть крышечка. Да и выглядят более менее герметично. Цена 100 руб -------------------- Техника идет!
| KIAlex |
Sep 29 2006, 07:19 PM
Столкнулся с проблемой.
См пикч ![]() Как видно из картинки в нижней белой секции все тумблера и лампочки расположены по низу. Я знаю из-за чего - разместить их в верхней части мешает штатная металическая уазья торпеда. Штано в ней отверстия под тумблер света, кнопку переключения баков, тросики газа и тп. Соотв в это место ничего нельзя ставить. Вот думаю - можно ли вырезать кусок уаза в этом месте чтобы всетаки разместить там что либо. Проблема в том что мне не хватает места - либо все плотно напихать в верху либо все таки разумно разместить в низу в этой нише. Какие будут идеи? -------------------- Техника идет!
| RoadHawk |
Sep 29 2006, 07:34 PM
Гость |
Столкнулся с проблемой. См пикч Как видно из картинки в нижней белой секции все тумблера и лампочки расположены по низу. Я знаю из-за чего - разместить их в верхней части мешает штатная металическая уазья торпеда. Штано в ней отверстия под тумблер света, кнопку переключения баков, тросики газа и тп. Соотв в это место ничего нельзя ставить. Вот думаю - можно ли вырезать кусок уаза в этом месте чтобы всетаки разместить там что либо. Проблема в том что мне не хватает места - либо все плотно напихать в верху либо все таки разумно разместить в низу в этой нише. Какие будут идеи? Выпиливай спокойно. Я не сделал этого по причине того, что собирался в верхней части разместить кой-какие накладные приборы Только оставь по бокам примерно по сантиметру - что бы вкрутить крепящие саморезы... Никакой высокой смысловой нагрузки эта часть железной бороды не несет... |
| KIAlex |
Sep 29 2006, 07:52 PM
Выпиливай спокойно. Я не сделал этого по причине того, что собирался в верхней части разместить кой-какие накладные приборы Только оставь по бокам примерно по сантиметру - что бы вкрутить крепящие саморезы... Никакой высокой смысловой нагрузки эта часть железной бороды не несет... Ок, понял - в принципе я не сильно уменьшу жесткость конструкции . Ты прав - по бокам надо оставить места под винты и крепить "нижнюю" накладку непосредственно к железу (а не к торпеде) Либо можно саму торпеду туда доп прикрепить. Кстати, а где у тебя тумблер основного света? Та штатный "выдвижной" заменил на маленькие тумблерочки? Почему? Мне кажется выдвижной удобен. -------------------- Техника идет!
| RoadHawk |
Sep 30 2006, 12:57 AM
Гость |
Ок, понял - в принципе я не сильно уменьшу жесткость конструкции . Ты прав - по бокам надо оставить места под винты и крепить "нижнюю" накладку непосредственно к железу (а не к торпеде) Либо можно саму торпеду туда доп прикрепить. Кстати, а где у тебя тумблер основного света? Та штатный "выдвижной" заменил на маленькие тумблерочки? Почему? Мне кажется выдвижной удобен. Так сделай что бы и сама пластмаска торпеды имела этот заход на сантиметр, тогда вместе с панелькой притягиваешь и торпеду - насквозь.. Я выдвижной все время задвигал на ходу рукой при переключении передач. Да и не нравится он мне.. Я его с подсосом регулярно путал.. Вопрос вкуса так сказать... Мне тумблера нравятся куда больше... Но разводить свет через рэле обязательно! С любым выключателем. Да же штатный имеет свойство гореть, хоть он и силовой... А так - хоть родной, хоть от зубилы, хоть тумблера - смысл не меняется в общем то.. |
| Andrey Glazunov |
Oct 2 2006, 02:59 PM
Гость |
Привет Всем!
А вот на картинке там на большой панели выключатели с крышечками - а где такие крышечки берутся? а то давно хотел выключатель отключения вентиляторов под нее загнать, чтобы случайно не отключать - а вот найти не получилось. И второй вопрос - какие выключатели стоят? А то ставил китайские пластиковые - умирают враги - похоже нагрузок или природы не выдерживают. И вопрос - как решался вопрос с подсветкой всей этой панели - а то ночью этих выключателей нифига не будет видно - и что включать не понятно. |
| KIAlex |
Oct 2 2006, 03:08 PM
Привет Всем! А вот на картинке там на большой панели выключатели с крышечками - а где такие крышечки берутся? а то давно хотел выключатель отключения вентиляторов под нее загнать, чтобы случайно не отключать - а вот найти не получилось. И второй вопрос - какие выключатели стоят? А то ставил китайские пластиковые - умирают враги - похоже нагрузок или природы не выдерживают. И вопрос - как решался вопрос с подсветкой всей этой панели - а то ночью этих выключателей нифига не будет видно - и что включать не понятно. Я покупал выключатель с крышечкой на зажигание в Планете-Железяке на МКАДе стоил он 300 руб , за год все ок. Но там же видел похожие выключатели с крышками но по 70 руб - буду их покупать Подсветка меня тоже очень интересует - тоже хочу подсветить. Либо зеленые светодиоды поставлю либо подсветку от какого нибудь номерного знака (но слишком яркая будет) -------------------- Техника идет!
| RoadHawk |
Oct 2 2006, 03:19 PM
Гость |
Привет Всем! А вот на картинке там на большой панели выключатели с крышечками - а где такие крышечки берутся? а то давно хотел выключатель отключения вентиляторов под нее загнать, чтобы случайно не отключать - а вот найти не получилось. И второй вопрос - какие выключатели стоят? А то ставил китайские пластиковые - умирают враги - похоже нагрузок или природы не выдерживают. И вопрос - как решался вопрос с подсветкой всей этой панели - а то ночью этих выключателей нифига не будет видно - и что включать не понятно. Берутся на кунцевском авторынке вместе с тумблерами по 250р. или отделах "тюнинга" в крупных магазинах автозапчастей, но там это стоит дороже намного... Крышки не предназначены для защиты в положении ВКЛ. При закрытии колпочка - тумблер выключается... Они для того что бы случайно не включить или не забыть во включенном положении. Выключатели.. А хз. металлические по 100р. с клемами под кольцо. Ставить ТОЛЬКО через рэле - иначе будут гореть - не расчитаны они на высокие нагрузки. Силовых тумблеров этого класса не существует - сколько не искал - нету. Впрочем релейная схема - предпочтительнее. Ибо даже силовые переключатели горят при длительном использовании. Подсвечивается за счет лампы индикации габаритов - она крупная и довольно яркая - слегка подсвечивает панель - ночью вполне достаточно получается... |
| Andrey Glazunov |
Oct 2 2006, 04:03 PM
Гость |
Если подсвечивать всю панель лампой габаритов не очень ярко получится?- алюминий у нас очень белый материал - от дороги отвлекать будет.
Вот у меня на штурманском месте комп стоит - ночью дорогу практически не видно - яркий он очень (даже с выкрученной на минимум подсветкой). Про реле это понятно - у нас только задний фонарь напрямую сделан, да и то больше от лени перекладывать провод, которого не хватало до блока реле (там мощности никакой, и включается он не очень часто). У меня больше мысль по переделки панели - это вырезать нафиг вообще панель с приборами по рамке и туда аллюминивую панель с нужными приборами и выключателями поставить. Плюс сделать нормальное жгутование с разъемами и индикацией всех аварийных и штатных режимов. А крышечка как раз и нужна для того чтобы случайно вверх выключатель не поднять, он отключает при этом все вентиляторы охлаждения, так что поеду покупать. Ну и по результатам последнего внедорог трофи - а кто какие реле ставит в систему - у меня сдохло два реле после брода (просто похоже залились), некто не решал задачу, как сделать чтобы реле особенно воды не боялись - а то даже в буржуйских реле которые неразборные дырочка для вентиляции есть. Про подсветку, есть идея воткнуть выключатели с пиктограммами от иномарок или еще откуда, т.е. не тублера а кнопки. Кстати по ночи верхняя гирлянда лампочек не сильно в лицо светит? |
| RoadHawk |
Oct 2 2006, 04:28 PM
Гость |
Если подсвечивать всю панель лампой габаритов не очень ярко получится?- алюминий у нас очень белый материал - от дороги отвлекать будет. Вот у меня на штурманском месте комп стоит - ночью дорогу практически не видно - яркий он очень (даже с выкрученной на минимум подсветкой). Про реле это понятно - у нас только задний фонарь напрямую сделан, да и то больше от лени перекладывать провод, которого не хватало до блока реле (там мощности никакой, и включается он не очень часто). У меня больше мысль по переделки панели - это вырезать нафиг вообще панель с приборами по рамке и туда аллюминивую панель с нужными приборами и выключателями поставить. Плюс сделать нормальное жгутование с разъемами и индикацией всех аварийных и штатных режимов. А крышечка как раз и нужна для того чтобы случайно вверх выключатель не поднять, он отключает при этом все вентиляторы охлаждения, так что поеду покупать. Ну и по результатам последнего внедорог трофи - а кто какие реле ставит в систему - у меня сдохло два реле после брода (просто похоже залились), некто не решал задачу, как сделать чтобы реле особенно воды не боялись - а то даже в буржуйских реле которые неразборные дырочка для вентиляции есть. Про подсветку, есть идея воткнуть выключатели с пиктограммами от иномарок или еще откуда, т.е. не тублера а кнопки. Кстати по ночи верхняя гирлянда лампочек не сильно в лицо светит? Да нет, мне не мешает почти. Там слабая лампа - светодиод. Монохромное свечение не раздражжает ночью и хорошо видно днем. Реле у меня все импортные герметичные - дырочки заклеил - за 2 года сменил только 1 штуку. Фирма Фалькон. Правильное решение. Только я решил в пользу пластика конструкционного - легче обрабатывается и гнется. При этом прочный и легкий. Можно окрасить при желании. Кнопочные выключатели меня не порадовали - после первого же брода половину выкинул нафик - позакоротили. Тумблера более стойкие к влаге. Гирлянда не мешает - тем более они же не все горят - большая часть аварийные режимы - их задача привлекать внимание в случае срабатывания. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 08:53 PM |
