> Замена корпусов кулаков
KIAlex
post Oct 4 2006, 12:27 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Хочу оценить геммор по зпмене корпусов редукторов (надо менять из за разбитости отверстий под пальцы рул тяги)
1.Скоко стоит корпуса. Они все взаимозаменяемы? (ну на военмост разуееется)
2.Что лучше сразу докупить при замене (прокладки и тп)???
3.В чем проблеме при разборке/сборке? Надо ли мост снимать или можно “на весу”?
4.Скоко по времени если все раскрутится?
5.Яков говорил про какой то спец съемник. Что сие такэ?
Техника идет!
Лаптежник
post Oct 4 2006, 01:30 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 4 2006, 12:27 PM) *
3.В чем проблеме при разборке/сборке? Надо ли мост снимать или можно "на весу"?
1) Цену незнаю. Вроде нет
2) Прокладки я заменил герметиком.Вроде все ок или масло кончилось... smile.gif (последнее шутка)
3) Нет проблем. Можно на весу
4) полчаса на сторону
5) невкурсе о таком. А что им снимать то? Шкворня если только.
Как то выприсовывал их изнутри при помощи длиного болта с гайкой и мет. трубки. Как 1 вышел, второй просто выбил при помощи молотка и метал.стержня от набота головок. Но это было на гр. мосте. На военном просто вкрутил болты в шкворня и понтировкой их вытащил за оные
Яков
post Oct 4 2006, 03:15 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
1) Нет, есть правый, есть левый. Кулак в СБОРЕ с тормозом стоит в районе 2600р.
2) Комплект всех прокладок на военный мост - один набор стоит порядка 40-70р. У меня в гараже валяется где-то 3 начатых комплекта. Могу поделиться.
3) На весу легко.
4) ХЗ, думаю день работы на оба кулака уйдет точно.
5) Да, шкворня. Даже нашел чертеж съемника. Я на мыло hotbox тебе его выслал. Правда, в Word-е его изобразил.
Я бы с новыми корпусами установил бы новые шкворня. И купил бы смазку ШРУС для шрусов.
KIAlex
post Oct 4 2006, 03:43 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Яков @ Oct 4 2006, 02:15 PM) *
Смутно вспоминаю что вроде бы видел только корпуса по 700 руб Ибо целиком менять дороговато (тем более то тормоза мне не нужны)
Спасибо! Но у меня вроде где то комплект тоже валялся так что думаю ок
Что ты имеешь в виду под НОВЫМИ? просто новые или что? Зачем?
Техника идет!
Яков
post Oct 4 2006, 10:12 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Просто новые и имею ввиду. Меня пугает то, что старые шкворни приработались к старым корпусам. Новые корпуса - старые шкворни. И мне кажется, что это не есть гуд. Тем более, что цена вопроса около 100р за 1 шкворень. Единственный минус - возможно потребуется регулировка шкворней, т.е устранение люфта корпуса кулака. Осуществляется она путем подбора прокладок между накладкой шкворня и самим корпусом. Надо помнить, что количество прокладок и их толщина должны быть равными на нижнем и верхнем шкворнях (это в идеале). Если замеры показали, что требуется нечетное количество прокладок, или они должны быть разной толщины, то эта разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1мм.
KIAlex
post Oct 6 2006, 01:14 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Был в гараже, полностью вывесил передний мост. Как ни дергал ничего не люфтит. Опускал по очереди одно из колес на землю и тоже дерга - не люфтит и все. смысла менять корпуса не вижу. А причину биения понять не могу. Вроде бы после протяжи гаек на пальцах длинной руевой стало менше бить - но сейчас уже сомневаюсь. Остается либо редуктор либо дисбалан колес (но что уж так сказывался)
Техника идет!
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 11:37 PM
