> Срочно подскажите по торозам и шкворням
KIAlex
post Oct 11 2006, 12:55 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
1) Был в граже - менял задние тормозны колодки (в очередной раз убедился что дисковые это хорошо - на задних барабанных куча каки и полностью стрелись). В цилиндре оказалась сорвана резьба штуцера прокачки. вощем надо новый цилиндр покупать. КАКОЙ ПОКУПАТЬ??? Задние тоже надо от Волги брать (типа самоподводящиеся - если есть?) ??? у меня всегда родне уазовские стояли.
Уазбука говорит: http://www.uazbuka.ru/brakes.htm#volgabr
Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, ... (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта).
ТОчное название волги подскажите....чем 24 от 2410 отличается? че прашивать то?
Ибо вот так не хочу - не взаимозаменяем
Задние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером
2) Обнаружил что передий кулак имеет люфт ВВЕРХ-ВНИЗ. Не очень большой, но возможно что из за него и колбасит. Я так понимаю виноваты шкворни? Пока не разбирал. Наверное надо новые покупать и как то регулировать. ЧТо надо купить: шкворни + какие то регулировочные прокладки???? никогда не регулировал sad.gif
Почитал мануал - долго думал smile.gif Я так понял что чтобы заменит шкворни надо снимать кула целиком. Зато вроде как м.б удастья отрегулировать лишь прокладками. Затра попробую.
3) еще вопрос: бывают ли крышки бачков с томозухой с ПОПЛАВКОМ и датчиком. А не как стандартно - с каки мто датчико разности тормозных усилий. ибо он у меня не работает (надо регулировать) а как быть в случае дисковых спереди и барабанов сзади я не знаю. Лучше просто - есть жидкость/нет жидкости
Техника идет!
RoadHawk
post Oct 11 2006, 09:04 AM
Гость
1. Тормозные целиндры назад ставь от ГАЗели под большой штуцер (кажется 12) В общем я делал так - брал коротенькую трубочку от регулятора тормозных усилий и с ней ходил по магазинам - примерял штуцер к целиндру. Целиндры под большой штуцер встречаются реже, но они есть - я нашел.
Фенокс не бери - г-но полное. Оба потекли в течение месяца. Поставил нечто родное ГАЗовское в такой нарядной бело-синей коробочке. Нареканий не вызвает пока. Диаметр целиндра 32мм.
Но учти, что при таком раскладе у тебя зад будет трмозить интенсивнее переда. Найти целиндры от волги на 28мм мне недовелось как-то. Да, брал в Кунцево - там магазинчик "Все для ГАЗ".
2. Если люфт не очень большой, то попробуй убрать его путем удаления прокладок из под крышек шкворней. Удалять надо и сверху и снизу поровну. Они собственно для регулировок и предназанчены.
Если не прокатит - замена шкворней. Тогда рекомендую поглядеть в сторону шриковых и ли подшипниковых. потому как родные шкворня ставить - гимор редкий... Там надо выбивать старые медные втулки из кулака, запрессовывать новые и разворачивать их разверткой до нужного диаметра -гиморно и не всегда получается так как надо. Плюс нужен специнструмент: оправка и развертка.
Обычные ставятся проще - ыбил старые втулки и ставишь шкворень. Только регулировать надо очень тщательно - они не любят перетяг.
3. Нет, не бывает. Я решил эту проблему на Зеленом путем установки ГТЦ от 3160. Но нужны перходники с наших 12 штуцеров на 10. Такие же как шли в комплеке дисковых тормозов от Росавто.
Собственно у них и брал отдельно переходники когда понадобились.
Соответственно бачок ГТЦ 3160 имеет крышку с поплавком и контактами. И не имеет дурацкого регулятора тормозных усилий.
Лаптежник
post Oct 11 2006, 11:04 AM
Гость
1) Брал очень давно самоподводы Фенокс для ГАЗели. Нетекли, пока колодки в ноль не стер на ДР уазбуки.
2) Попробуй прокладки убрать. Там работы на 15-мин. Можно шкворень новый поставить попробовать без замены втулки(мне это помогло недавно), но имхо это несовсем здорово. Я менял неснимая кулак сначала верхний, а потом нижний. Надежный болт и монтировка тебе помогутwink.gif
3) ГТЦ от 3160. Проставки вроде от датчиков на старом. Покрайней мере я нечего недокупал, а в комплекте их небыло.
KIAlex
post Oct 11 2006, 12:38 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Купил от волги 2410 с переходниками – других не было в продаже а времени искать нет. Вечером попробую поставить.
Попробую убрать прокладки – если не поможет видимо буду менять шкворни с корпусами редукторов. Видимо у Макесуса.
2 Ястреб: Серега – я не вполне тебя понял – с какими шкворнями гемморой при замене – со штатными или с роликовыми? Кста – а где купить роликовые?
Техника идет!
RoadHawk
post Oct 11 2006, 01:09 PM
Гость
Геморой со штатными из-за того, чо надо впресовывать втулки и разворачивать их разверткой.
Шариковые и роликовые ставятся проще - выбиваешь втулку старую и ставишь шкворень.
KIAlex
post Oct 11 2006, 01:18 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(RoadHawk @ Oct 11 2006, 12:09 PM) *
Где их купиьть? Это так называемый экслюзив от АДа или они продаются в любом УАЗомаге?
Насколько они дороже обычных?
Ты же говорил что был недоволен имим - типа они у тебя разлетелись очень быстро ?
Техника идет!
KIAlex
post Oct 11 2006, 01:43 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Вопрос про регулятор усилий.
Если у меня диски спереди, барабаны сзади. Как пишет Ястреб при установки самоподводов они будут тормозить быстрее или эффективнее чем передние(кстати совсем не уверен). К тому же у меня обе колодки сзади длинные.
1.Можно ли регулятором добится чтобы задние тормоза были менее эффективены?
2.Как это сделать? В мануале предлагалось визуально наблюдать за тормозящим уазом и засекать кто быстрее сработает
3.мне очень стыдно..но я не знаю принципа работы самоподводящихся тормозов. Насколько я знаю все отличие в прорези в поршне. Но почему они самоподводятся???
4.Я правильно понял что при самоподводах большие эксцентрики регулировать не надо и надо выставить их на минимум?
Техника идет!
Лаптежник
post Oct 11 2006, 02:04 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 11 2006, 12:38 PM) *
Роликовые(если которые на подшипнике) то у Сталкера
КОЛОДКИ СДЕЛАЙ ПОКОРОЧЕ ПРОСТО. РЕГУЛИРОВАТЬ ВСЕРАВНО НАДО!
KIAlex
post Oct 11 2006, 02:20 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Лаптежник @ Oct 11 2006, 01:04 PM) *
что именно регулировать надо?
насколько покороче?
Про датчик мне ответили: http://wwwboards.auto.ru/uaz/562101.html
Техника идет!
RoadHawk
post Oct 11 2006, 02:21 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 11 2006, 01:43 PM) *
Попробую ответить...
1. Родным уазовским не добьешься бо конструкция кривая... Я пытался, но так и не понял как же оно должно работать в итоге правильно... Причем пытался не раз... В конце концов задержка срабатывания задних относительно передних определяется конструкцией самого ГТЦ. С этим пробем нет.
Проблема в другом - при 32мм задних и вакуумнике задние тормоза становятся эффективнее пердних даже дисковых.Для этого родные целиндры имею деаметр 28мм (против 32 впереди).
Решить данную проблему простыми методами не получится...
Я задумывался о ручном распределителе тормозных усилий (например фирмы Брембо), которым можно уменьшить давление подаваемое на задний контур. Но пока не решился ставить ибо дорого и нужно перепрокладывать задний контур полностью.
2. Угу, а больше никак не определишь.
3. Там все просто: обычный целиндр- это труба с двумя поршнями и пружинкой между ними. Давление подал - разошлись, отпустил - вернулись обратно под действием пружин стягивающих колодки. Поэтому то и нужны эксцентрики. В самоподводах все не так. Это тоже труба с двумя поршнями, но помимо этого в них присутствует два кольца с разрезом с одной стороны и фигурным вырезом по центру.
Они довольно плотно (внатяг) сажаются в целиндр. А на поршнях с тыльной их стороны, есть выступ в виде буквы "Т" который заходит в прорезь кольца.
при нажатии на педаль тормоза поршни начинают двигаться и тянут за собой кольца. При отпускании - слегка возвращаются назад, но усилия пружин уже не хватает что бы свести поршни к середине целиндра - кольца сидят довольно плотно.
Поэтому общий ход поршней ограничен. При истерании колодок поршни вместе с кольцами выдвигаются все дальше и дальше. при этом они не могут вернуться - для этого нужны усилия сопоставимые с усилиями развиваемыми гидроприводом тормозов.
То есть свободный ход самих поршней всегда одинаковый - 4мм, а рсстояние между ними изменяется по мере истерания колодок и баробанов. Собственно в этом вся суть самоподводящихся целиндров - отсутствие необходимости регулировки свободного хода поршней при помощи эксцентриков, блокирующих возвратное движение колодок при растормаживании...
4. Совершенно верно.. Хотя можно и отрегулировать... Иногда это делать стоит....
Про шкворня:
Есть от АД, есть заводские УАЗ, есть просто шариковые.
Наверняка есть в специализированных магазинах типа "Все для УАЗа" (см. Уазбуку)
KIAlex
post Oct 11 2006, 02:37 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Всем спаибо!
Еще вопросы - сколько надо подрезать колодки? Сделать обе как "короткие"? Технология? просто болгаркой отрезать часть ...тормозящего покрытия?
Техника идет!
RoadHawk
post Oct 11 2006, 03:02 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 11 2006, 02:37 PM) *
Всем спаибо!
Лучше купить 4 короткие... Я против подрезки, подпилки колодок вообще. С тормозами не шутят.
Оторвавшаяся или развалившаяся колодка может кончиться для тебя аварией...
KIAlex
post Oct 11 2006, 03:50 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(RoadHawk @ Oct 11 2006, 02:02 PM) *
я уже купил длинные sad.gif Лана , поставлю как есть а там посмотрим.
Техника идет!
Лаптежник
post Oct 11 2006, 04:37 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 11 2006, 03:50 PM) *
Обреж напильником также как и есть, но на одну заклепку назад и все. Какие проблемы то?
KIAlex
post Oct 12 2006, 02:16 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Оказалось , во первых, что резьба на переходнике не соответсует резьбе на болте. Повторные поиски в маге не привии к успеху - не уверен что такие переходники ваще есть.
Во вторых, наконечник (парралелепипед с отверстие) на конце торознй трубки упирается в корпус бортового редуктра. Видимо надо болгарить обоих. Странно - как у людей все собирается - там точно должно же уперется
Зато вроде разобрался со шкворнями - оказалось надо просто подтянуть гайки. Причем пробовал убрать прокладку - шатается. Правда у меня довольно странно были установлены прокладки - 4 сверху и ни одной снизу. Менять не стал.
Люди - а че мы засовываете смазку в шкворень? У меня есть больой типа шприц спецовый -с 2-мя ручками одна вкачивает, друга подпиивает по трубке - вощем самый обычный шприц. Я заболбался запихивать смазку sad.gif sad.gif Мб ест что то более удобное?
Техника идет!
RoadHawk
post Oct 12 2006, 09:03 AM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 12 2006, 02:16 AM) *
Ннаконечник (парралелепипед с отверстием) не предназанчен для установки на задние тормоза - это деталь от передних. Если точнее то он не предназанчен для установки в задние тормоза военных мостов. Я тоже в свое время наступил на эти грабли. Эта железка просто не вставала упиаясь в отбортовку редуктора. В итоге после дня мучений и поисков купил тормозные целиндры под наши УАЗовские штуцера и воткнул их.
Смазку в шкворень запихивают тем самым шприцем, только нужен гибкий резиновый шланг с мелкой резьбой на наконечнике - в магах они продаются, а так же идут вместе с шприцами иногда.
Технология проста - выкручиваешь из крышки шкворня пресс-масленку, на ее место вкручиваешь наконечник шланга и накачиваешь. Так со всеми шкворнями. пока из под крышек не полезет...
Качать через пресс-масленку - дело гиблое - упаришься, а много не накачаешь...
KIAlex
post Oct 12 2006, 12:07 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(RoadHawk @ Oct 12 2006, 08:03 AM) *
'Ээээ... не понял - так какие ты цилидры купил и под какие штуцера? Как мне быть - пататься избавится от паралелепипедов? те купить новые трубки на задний мост?
Пасиба, поищу. А то действительно упирался. Карданы и рул наконечниуи легко через масленки , а тут какчал какчал sad.gif sad.gif
Техника идет!
RoadHawk
post Oct 12 2006, 12:30 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 12 2006, 12:07 PM) *
Я купил целиндры задние тормозные от Газели под большой (12мм) штуцер.
Их вообще всего 2 вида существует:
1. под штуцер 12мм (старого образца) - они подходят нам без переделок
2. под штуцер 10мм (нового образца) их к нам только через перходник, который хрен найдешь.
Возможно у тебя на шкворнях забиты говном каналы для смазки.... Хотя шприцем продавить должно все равно.
KIAlex
post Oct 16 2006, 12:29 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
На уазбуке есть ссылка на статью “Зарулем” про самоподводящиеся задние цилиндры. Там предлагается просто заменить сами поршни в родных уазовских цилиндрах. В моем случае это выход. Какие будут мнения?
Техника идет!
RoadHawk
post Oct 16 2006, 12:39 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Oct 16 2006, 12:29 PM) *
Не забудь кольца тоже переставить - поршни это полдела - самоподвод осуществляется кольцами..
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 05:22 PM
