> Незначительные проблемы с передней подвеской
Pinogor
post Dec 27 2006, 02:39 AM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
В начале лета этого года мной была предпринята неосознанная попытка срубить пенек, видимо дубовый. Неосознаная потому, что я осознал это после того как машина останогвилась, совсем, а я впаялся головой в потолок чуть выше лобового стекла. На самом деле я не пенек рубил, а из колей выскакиввал. Как результат, помимо ссадины на голове, срезало болт крепления переднего стабилизатора попер. уст.. В полевых условиях стабилизатор был зафиксирован на остатках болта с помощью целого мотка изоленты (сугубо дабы не бренчал и ни за что на цыплялся).
Пришлось купить новый осевой болт крепления стойки и заменить его. При этом быд подвергнут легкой рихтовке и сам стабилизатор. Прцедура схода - развала дала следующее: сход выставили в норму, развал на пределе допуска но одинаковый, угол наклона шкворня одинаковый но за всеми пределами.
(Небольшая ремарка. Сход-развал делался в "знакомом сервисе", я там 9-ку ремонтировал, обращение в фирменный дало фразу: мы его только проверили, лучше сделать нельзя; правда и денег взяли только за проверку.)
На прктике это вылилось в следующее: машину слегка ведет вправо, ощущение (может субъективное) что ухудшилась курсовая устойчивость приходиться подлавливать на трассе, в крайнем правом положении руля левое колесо трет о стаболизатор. В крайнем левом положении правое колесо не трет. Обращения в "Автомировский" сервис приводят к проверке сх-разв и установке вышеназванных параметров.
Теоретически умозаключая я пришел к следующему:
такие рычаги погнуть нельзя
либо чтото с саленблоками
либо погнулся стабилизатор
Хочется получить квалифицированный совет и профессиональную помоч (квал помоч за умеренную плату, разумеется smile.gif )
kostetik
post Dec 27 2006, 03:29 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
если удар был сильный..могло слегка погнуть места крепления верхних рычагов..там ведь просто кронштейны выполнены из листового металла(хоть и толстого) ..
так заочно очень трудно сказать в чем подвох...надо смотреть в реале..и смотреть я чуствую очень внимательно
Striker
post Dec 27 2006, 10:47 PM
Гость
Присоединяюсь к ответу Кости. НО, не очень осилил при чем тут стабилизатор и сход развал... ohmy.gif
По поводу трёт - необходимо смотреть внешние крепления стабилизатора (а не центральные), возможны выдавило немного. Но на слух трудно воспринять информацию.
P.S. Поясни ещё раз по стабилизатору и сход-развалу
Pinogor
post Dec 28 2006, 12:45 AM
QUOTE(Striker @ Dec 27 2006, 09:47 PM) *
Я собствено и не настаиваю на взаимосвязи, так, досужие домыслы...
Что касается стабилизатора, то рихтовка коснулась "расплющенного конца с дыркой" smile.gif
А сход развал это суровая действительность: что выставили то выставили...
Я тоже считаю что нада сматреть. Для меня вопрос ГДЕ???
Поскольку в таком состоянии я и машина с начала лета, а за это время побывали и на Белом море, и на Ладоге, и в Самаре (и резину вроде не жует), то предпологалось совместить решение проблемы с заменой амортизаторовю а может и с лифтовкой.
Striker
post Dec 28 2006, 02:51 PM
Гость
QUOTE(Pinogor @ Dec 27 2006, 11:45 PM) *
Давай с января готовы тебя принять.
От тебя кстати не далеко.
Все посмотрим.
Pinogor
post Dec 29 2006, 12:11 AM
QUOTE(Striker @ Dec 28 2006, 01:51 PM) *
Все посмотрим.
Striker
post Dec 29 2006, 02:34 PM
Гость
QUOTE(Pinogor @ Dec 28 2006, 11:11 PM) *
bitte shon
Serge
post Dec 29 2006, 03:22 PM
Из: г. Москва
Пользователь №: 1,416
Денис и где ты теперь всех смотриш???
Паджеро2, откликается на мЫш, АКПП 3л. бампер TJM, лифт 6см. колёсики 295/75R16 MJ-600 хвост 2 метра
Но у него все только начинается!!! :)
Striker
post Dec 29 2006, 06:15 PM
Гость
QUOTE(Serge @ Dec 29 2006, 02:22 PM) *
Pinogor
post Jan 25 2007, 01:00 AM
Все посмотрим.
Параллельно к вопросу о пружинах. На следующей неделе хочу попроситься "посмотреть" а то и сделать.
Pinogor
post Apr 10 2007, 11:41 PM
Продолжая единыжды начатую тему...
Косяк, описанный с начале темы, как ни странно, сам соббой не рассосался. На сегодняшний день проявляется в следующем: жуется левое переднее колесо (виден износ и при парковки левое "чертит" по асфальту, а след правого не видно), тянет вправо, при повороте в право до упора резина трет о стабилизатор, а при 205-й (зимней) резине точило диск о рулевую тягу.
Мне почему то кажется что надо заменить салент блоки нижнего рычага. В прочем ХЫЗЫ.
В любом случае хочется ехать на "Переславль..." судьей на исправной машине
kostetik
post Apr 11 2007, 12:05 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну то что трет это скорее из-за того что болты ограничители вкручены сильно!
а то что резину стало жевать-плохо...
мы же смотрели сайленты нижние, они были нормальны.
тут не совсем понял очем это !
кстати если стабилизатор рихтовали....возможно вернуть его геометрию не удалось и он (стабилизатор может тянуть одно колесо больше...как вариант проверки снять стабилизатор на время и попробывать без него будет тянуть или нет
Pinogor
post Apr 11 2007, 12:24 AM
Хотелось бы увидеть того гнома, что болты вкручевал...
Помнится ты сам говорил, что левый рычаг "мягче" ходит? А не мог он сместиться при ударе??? Впрочем я только симптомы описяваю, а диагноз blink.gif blink.gif blink.gif
По поводу стабилизатора. Рихтовал я только "СПЛЮЩЕННУЮ" часть, где отверстие пробито. Кроме этого когда я ехал после удара с отломанным "шаровым болтом" (задней стойкой стабилизатора) колбасило неподетски. Когда после замены сломанной приблуды (по книжке осевой болт крепления стойки) поехал на сход-развал, то развал и угол наклона шкворня смигли установить "одинаковыми", но не в пределах (бумашка сохранилась, по моему)
kostetik
post Apr 11 2007, 12:46 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
да судя по всему ударчик был не кислый может и вправду проушины нижнего рычага отогнуло..но в этом случае замена сайлент-блоков ни чего не изменит..если нижний рычаг повело это только замена.
post Apr 11 2007, 11:43 AM
Хотелось бы узнать, о каком рычаге идет речь - правом или левом?
Просто зимой впотьмах налетел левой стороной на "камушек"
(а в машине было 5 человек )
.... и вроде после этого машину иногда тянет влево ... но не всегда. На МКАДе, например, не тянет dumai.gif
Кроме этого еще удар пришелся по порогу снизу
mad.gif но это не страшно ...
.... ну и передний левый диск "ушел" на 5 миллиметров - это потом в шиномонтажке выяснили ...
himikaliya
post May 30 2007, 10:18 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Доброго дня!
Недавно проходил ТО 70т.км. B128.gif После ТО мастер, как бы по дружески посоветовал B228.gif машину продавать. На мои удивленные глаза blink.gif , он мне сказал, что по пробегу у меня начнет сыпаться подвеска, и чуть ли не каждое ТО я буду вкладывать в подвеску по штуке бакинских. ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
Отсюда вопрос к тем, кто эксплуатирует Спорта больше чем я: верно ли такое утверждение?
У меня Гранд 2005 КАЛ МКПП.
Жопель Астра Ревущее Ведро
Valen
post May 30 2007, 10:36 AM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Чё-то рановато сыпаться подвеске на машине 2005 года с пробегом 70000км, хотя смотря при какой манере езды. У меня пробег уже составляет 255000км, пока вроде замены просят задние мортёры.
himikaliya
post May 30 2007, 11:00 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Задние аморы у меня уже как год текут, хотя до сих пор работали. Только последнее время мост начал козлить, буду менять. Езжу постоянно и в основном быстро, иногда приходится пробки объезжать по обочине, но я не замечал никаких проблем с передней подвеской. huh.gif
DimTs
post Jun 4 2007, 12:37 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 08:38 AM
