| Guest_Владимир_* |
Jan 23 2007, 10:18 PM
Гость |
Приветствую всех! Поставил тут по осени механические муфты. Зима правда пока не удалась, но по гололеду шпарить на всех четырех тоже клево!
Но возникла проблема. Если оставить муфты подключенными, то при отключении рычага в салоне и разгоне где-то до 60-80 км возникает жуткий такой гул. Может сильнее, может слабее, а может и совсем не возникнуть. При замедлении где-то до 20-30 км он исчезает, и при новом разгоме может возникнуть, а может и нет. Почитал тут в тех. части, что это может быть крестовина. А может, что-то связанное с полным приводом, типа этих игольчатых? При отключенни муфт полного привода, естественно, гула не возникает. Заранее спасибо. |
| kostetik |
Jan 24 2007, 01:59 AM
Крестовина, соправождается еще и вибрацией причем существенной...
| Guest_Владимир_* |
Jan 25 2007, 07:21 PM
Гость |
| KurganV |
Jan 29 2007, 02:11 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО |
Пасиб! Когда гудит так вообще жуть. Нарастает постепенно и идет как будто отовсюду, как в кино с серраундом. ;-) В общем, полный эффект присутствия, пробирает насквозь. А защита случаем не косается переднего редуктора? У меня тож механические и когда защиту подомну --гул как раз ого-го |
| Гость |
Feb 2 2007, 10:54 AM
Гость |
Сто процентов крестовина.
| Дмиттр |
Apr 14 2008, 08:29 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 5-April 08 Пользователь №: 4,912 место дислокации: Екатеринбург |
Спортаг 2005 года,пользую недавно
После 50-60-ти, начинается гул очень похожий на прогревающий двигатель турбовинтовой самолет(один в один). При любых вариантах работы трансмиссии и приводов Знакомые говорят, что так должны работать мосты.. Это нормально или надо искать проблемку? Дмитрий Сообщение отредактировал Дмиттр - Apr 14 2008, 08:50 PM |
| МихаилТ |
Apr 14 2008, 09:33 PM
Спортаг 2005 года,пользую недавно После 50-60-ти, начинается гул очень похожий на прогревающий двигатель турбовинтовой самолет(один в один). При любых вариантах работы трансмиссии и приводов Знакомые говорят, что так должны работать мосты.. Это нормально или надо искать проблемку? Дмитрий надо подробней -------------------- |
| himikaliya |
Apr 14 2008, 09:36 PM
Спортаг 2005 года,пользую недавно После 50-60-ти, начинается гул очень похожий на прогревающий двигатель турбовинтовой самолет(один в один). При любых вариантах работы трансмиссии и приводов Знакомые говорят, что так должны работать мосты.. Это нормально или надо искать проблемку? Дмитрий Если гул именно от ходовой, а не от двигателя, то проверь карданы - крестовины и шлицевые соединения. Шлицевое начинает вибрировать и гудеть именно на этой скорости, а крестовины и после 20, но в основном под сброс газа (у меня именно так). -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| iliaf |
Apr 14 2008, 11:55 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
все говорят проверь креставины, а я вот например незнаю как проверять креставины подскажите пожалуйста знающие люди?
| BFGoodrich |
Apr 15 2008, 06:31 PM
все говорят проверь креставины, а я вот например незнаю как проверять креставины подскажите пожалуйста знающие люди? Покачать вилки кардана, в месте крестовины,можно аккуратно монтировкой,если люфт большой качаться будет и от "руки".Лечится заменой крестовин,если люфтит одна,рекомендуется менять пару. И не забывать шприцевать их ,а так-же шлицевое соединение.Например у меня шприцевание крестовин возможно только после снятия кардана с одной стороны,масленки стоят в середине крестовины,а иногда бывает что они стоят с торца. -------------------- |
| brat po razumu |
Apr 15 2008, 07:35 PM
Спортаг 2005 года,пользую недавно После 50-60-ти, начинается гул очень похожий на прогревающий двигатель турбовинтовой самолет(один в один). При любых вариантах работы трансмиссии и приводов Знакомые говорят, что так должны работать мосты.. Это нормально или надо искать проблемку? Дмитрий brat po razumu Feb 9 2008, 05:18 PM Сообщение #42 Вырулил на трассу разогнался до 80 и... Появился спереди справа звук,которого до этого не было: Вррррррррррррр... Скинул скорость до 70 - звук пропал. Остановился заглянул под мешину - на ШРУС-е висит сосулька - значит полуоси не вращаются -иначе сосульку сбросило центробежной силой. Доехал на 70-60 домой -все тихо. Как нормальный(или не..),по приезду домой полез к машине. Решил начать с проверки правой муфты.Снял ее,пропшикал WD-40, повключал повыключал -все работает. Поставил в положение ВЫКЛ.насадил на конец вала,не прикручивая, крутанул туда-сюда, Все работает,и не издает посторонних звуков... Взял переноску и начал все обсматривать... И нашел! Под правым крылом,в колесной арке оторвался резиновый брызговик,кот.отделяет моторный отсек от колесной арки. Он,гад, трепетал, на скорости отгибался до самого колеса и издавал звук,который передавался на кузов. З.Ы. Иногда полезно заглядывать под машину! -------------------- |
| вован |
Apr 15 2008, 08:55 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
brat po razumu Feb 9 2008, 05:18 PM Сообщение #42 Вырулил на трассу разогнался до 80 и... Появился спереди справа звук,которого до этого не было: Вррррррррррррр... Скинул скорость до 70 - звук пропал. Остановился заглянул под мешину - на ШРУС-е висит сосулька - значит полуоси не вращаются -иначе сосульку сбросило центробежной силой. Доехал на 70-60 домой -все тихо. Как нормальный(или не..),по приезду домой полез к машине. Решил начать с проверки правой муфты.Снял ее,пропшикал WD-40, повключал повыключал -все работает. Поставил в положение ВЫКЛ.насадил на конец вала,не прикручивая, крутанул туда-сюда, Все работает,и не издает посторонних звуков... Взял переноску и начал все обсматривать... И нашел! Под правым крылом,в колесной арке оторвался резиновый брызговик,кот.отделяет моторный отсек от колесной арки. Он,гад, трепетал, на скорости отгибался до самого колеса и издавал звук,который передавался на кузов. З.Ы. Иногда полезно заглядывать под машину! Зато профилактику хабам сделал. |
| МихаилТ |
Apr 15 2008, 10:04 PM
Например у меня шприцевание крестовин возможно только после снятия кардана с одной стороны,масленки стоят в середине крестовины,а иногда бывает что они стоят с торца. масленки в середине......кардан НЕСНИМАЮ -------------------- |
Apr 16 2008, 11:55 AM
масленки в середине......кардан НЕСНИМАЮ Я первый раз домкратил авто и спокойно прошприцевал все крестовины - на эстакаде же все не получается -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Apr 16 2008, 12:11 PM
Я первый раз домкратил авто и спокойно прошприцевал все крестовины - на эстакаде же все не получается Слав, а я на эстакаде заднее колесо ДОМКРАЧУ...... -------------------- |
Apr 16 2008, 12:25 PM
Слав, а я на эстакаде заднее колесо ДОМКРАЧУ...... Это типа угол на крестовине меняется Понял - бум домкратить -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Дмиттр |
Apr 19 2008, 09:17 AM
надо подробней При любых вариантах: и сцепление выжимал и двигатель отключал и нейтраль и перед соответственно Вибрации не чувствую, только при разгоне при сбросе газа при переключении-вибрирующий звук"Б-р-р-р-р-р-р-р-) А как понять, что перед полностью отключен? И что это такое "полностью" |
Apr 19 2008, 11:27 AM
При любых вариантах: и сцепление выжимал и двигатель отключал и нейтраль и перед соответственно Вибрации не чувствую, только при разгоне при сбросе газа при переключении-вибрирующий звук"Б-р-р-р-р-р-р-р-) А как понять, что перед полностью отключен? И что это такое "полностью" Зачем один и тот же вопрос задавать а разных ветках? Крестовины кардана смотри -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SnowPig |
Aug 24 2008, 06:05 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 14 Регистрация: 24-August 08 Пользователь №: 5,598 место дислокации: Krasnodar |
Други всем респект, стал счастливым обладателем Sport&ge 2004г. (старый кузов)
--- Немного шумновато работает похоже КПП, такой воющий звук при разгоне на передачах, сильнее всего слышно на 1-ой и 2-ой передаче. Что посоветуете? --- Хочу поменять масло в трансмиссиии, начну с КПП и раздатки для начала |
| kostetik |
Aug 24 2008, 08:36 PM
трудно диагностировать звук кпп по инету.
как хоть проявляется при разгоне, торможении, при езде с постоянной скоростью? -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 02:12 AM |
