> Подготовка УАЗа к плаванию, преодоление бродов
Volf_34s
post Jan 25 2007, 12:08 PM
Пользователь №: 10
Тут у наших местных спортажистов почитал я тему про броды и решил вот тоже спросить.
Я также опасаюсь бродов (есть на то основания ...хехе), поэтому хотел спросить - как готовить двигло к преодолению бродов ???
Естественно речь идёт о бродах, которые представляются серьёзными для наших машин - т.е. от 1м глубиной.
Пока я вижу что надо делать таким образом:
1. протянуть все гайки крепления картера
2. протянуть гайки коллекторов
3. притянуть и посадить на герметик клапанную крышку
4. посадить на герметик щуп
5. замазать герметиком все дырки трамблера
а дальше вопросы:
1. надо сажать на герметик крышки окошек для доступа к клапано-толкателям ?
2. надо ли делать что-нть с передней крышкой (и как) ?
3. что по поводу набивки/сальников коленвала ?
4. собственно что с трамблером делать ? в перчатку резиновую ?
5. свечные провода - надо ли сажать на герметик колпаки на свечи ? ИМХО не надо, но как народ думает ?
6. коммутатор и катушка - надо выносить или им пох ?
7. крышки радиатора, расширительного бачка ?
8. бачок ГУРа - у него в крышке предусмотрено отверстие с иголку. Туда вода попадает - в результате ГУР подклинивает (было при форсировании оз.Шалахово). Что с ним делать ? закрыть вроде нельзя, оставить тоже.
В общем жаждую обмена опытом
P.S. наличие шноркеля не обсуждается - и так всё ясно
P.P.S. про генератор не спрашиваю - ему что над, что под водой - всё пох :))
Злой Головастик!
Яков
post Jan 25 2007, 12:44 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 92
Опыта в преодолении бродов у меня немного, но кое-что по твоему списку все же сказать могу с большой долей определенности.
1. протянуть все гайки крепления картера - все гайки на УАЗ-е рекомендуеться эпизодически подтягивать smile.gif
2. протянуть гайки коллекторов - подтянуть и посмотреть на предмет "свища". Просто обильно поливать водой впускной коллектор в месте стыка с двигателем. И смотреть, что будет происходить с двигателем. Если есть где-нибудь подсос, то движок будет "троить". Правда, если "свищ" снизу, то выявить его таким образом не удасться. Выпускной в месте неплотностей весь черный. Это хорошо видно.
3. притянуть и посадить на герметик клапанную крышку - не думаю так. Возьми хорошую мягкую прокладку из резины и поставь ее. ИМХО, этого будет достаточно. А на герметик ее посадить трудно - очень долго и муторно обезжиривать, иначе герметик не сядет. Проходил уже это.
4. посадить на герметик щуп - я слабо себе представляю, как его можно посадить на герметик.
5. замазать герметиком все дырки трамблера - а вот этого делать я настоятельно НЕ рекомендую. Дырки там не просто так, они служат для удаления конденсата. Предлагаю сделать отверстие сбоку трамблера и ввернуть туда хоть штуцер прокачки. На него шланг, его в салон вытащить. Отверстие снизу замазать. В городе шланг со штуцера снимать.
а дальше вопросы:
1. надо сажать на герметик крышки окошек для доступа к клапано-толкателям? Не думаю, что надо. Зависит от состояния двигателя. Если потеет, то может стоит прокладку заменить? Если не потеет и все чисто, то и не надо париться.
2. надо ли делать что-нть с передней крышкой (и как)? - см. выше.
3. что по поводу набивки/сальников коленвала ? - с набивкой ничего не сделаешь. А вот сальник - надежное средство от воды. Если он живой, конечно.
4. собственно что с трамблером делать ? в перчатку резиновую? - крышку на герметик, шланг вентиляции в салон, ну и перчатку можно.
5. свечные провода - надо ли сажать на герметик колпаки на свечи ? ИМХО не надо, но как народ думает? - не надо, если силиконовые провода и колпачки.
6. коммутатор и катушка - надо выносить или им пох? - мне кажется пох. Только если коммутатор как у Лехи был, то его лучше не в салон вынести, а сразу в помойное ведро. Коммутатор должен быть в запаянном корпусе. Например - калужские. Коммутаторам от зубил вода пох. Катушки все герметичные.
7. крышки радиатора, расширительного бачка ? - крышка радиатора герметична, а вот крышка бачка - не знаю, что с ней можно сделать.
8. бачок ГУРа - у него в крышке предусмотрено отверстие с иголку. Туда вода попадает - в результате ГУР подклинивает (было при форсировании оз.Шалахово). Что с ним делать ? закрыть вроде нельзя, оставить тоже - не знаю, та же беда. Думаю, надо какой-нить колпачок-шапочку на крышку одевать. Типа перчатки на трамблер.
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 04:54 AM
