| Sleuth |
Feb 2 2007, 01:25 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 11 Регистрация: 4-July 06 Из: Москва Пользователь №: 1,548 |
Попробую еще раз задать вопрос так как он еще открыт.
Спортяга АКПП 95 года кореец. Отсутствует тяга двигателя при переводе из Нетрали (паркинга) в Драйв и начале движения. Выглядит следующим образом: Начинаем движение жмем педаль в пол обороты в течении примерно 1-2 минут держаться на 1000 об, тоесть остаются на холостом ходу после чего начинают очень неспешно повышаться. Обращение в Трансматик (ремонт АКПП) ни чего толкового не принес, со слов сервис менов дело не в коробке..так как иначе бы обороты были бы. Проведена диагностика мозгов нарушений в работе нет. Промыт двигатель ....проверено наверно все что можно в нем проверить. толку нуль. При этом в положении паркинга, нетрали двигатель на работу газом отзывается моментально обороты поднимаются как положенно. Вообщем полный затык......третью неделю машина стоит...куда и как ехать не понятно. -------------------- "Нас невозможно сбить с пути - Нам по фигу куда идти"(с)
| Striker |
Feb 2 2007, 02:47 PM
Гость |
Попробую еще раз задать вопрос так как он еще открыт. Спортяга АКПП 95 года кореец. Отсутствует тяга двигателя при переводе из Нетрали (паркинга) в Драйв и начале движения. Выглядит следующим образом: Начинаем движение жмем педаль в пол обороты в течении примерно 1-2 минут держаться на 1000 об, тоесть остаются на холостом ходу после чего начинают очень неспешно повышаться. Обращение в Трансматик (ремонт АКПП) ни чего толкового не принес, со слов сервис менов дело не в коробке..так как иначе бы обороты были бы. Проведена диагностика мозгов нарушений в работе нет. Промыт двигатель ....проверено наверно все что можно в нем проверить. толку нуль. При этом в положении паркинга, нетрали двигатель на работу газом отзывается моментально обороты поднимаются как положенно. Вообщем полный затык......третью неделю машина стоит...куда и как ехать не понятно. При всем моём желании помочь.... никак Я всем специально говорю, с АКПП не работаем - т.к. "вещь в себе" Прошу откликнуться АКППшников и помочь человеку! |
| stomatolog |
Feb 2 2007, 06:26 PM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
Sleuth Я УЖЕ ОТПИСЫВАЛСЯ НО ТЕМА БЫЛА УДАЛЕНА. ТАК ВОТ ДИАГНОСТИКА АВТОМАТА НЕВСЕГДА МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ ПОЛОМКУ.Возможно пора менять гидротрансформатор в простанородье бублик. Так как у разных коробок разные заморочки к примеру у некоторых за первую и заднюю передачу отвечает керамический шарик перекатывающийся по каналу и врубающий поочереди передачи. Так вот когда он изнашиваеться происходит одновременное включение обоих передач но по передаточным числам машина едет вперед при этом выгорают оба пакета фрикционов.
Ну по существу замерялась ли компресия? Все ли датчики работают? В каком состоянии привод дросельной заслонки и сама заслонка? Исправен ли расходомер? -------------------- |
| Valen |
Feb 2 2007, 07:34 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
Я в мат. части не силён,но похоже что автомат "душит" движок. Может другую контору по ремонту АКПП найти? К примеру, в МАИ занимаются акпп ,причём очень давно.
| Sleuth |
Feb 5 2007, 11:17 AM
Sleuth Я УЖЕ ОТПИСЫВАЛСЯ НО ТЕМА БЫЛА УДАЛЕНА. ТАК ВОТ ДИАГНОСТИКА АВТОМАТА НЕВСЕГДА МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ ПОЛОМКУ.Возможно пора менять гидротрансформатор в простанородье бублик. Так как у разных коробок разные заморочки к примеру у некоторых за первую и заднюю передачу отвечает керамический шарик перекатывающийся по каналу и врубающий поочереди передачи. Так вот когда он изнашиваеться происходит одновременное включение обоих передач но по передаточным числам машина едет вперед при этом выгорают оба пакета фрикционов. Ну по существу замерялась ли компресия? Все ли датчики работают? В каком состоянии привод дросельной заслонки и сама заслонка? Исправен ли расходомер? Учитывая что в инженерии я дуб дерево...задал вопрос ребятам кто пытается реанимировать машину: - компресия в норме - датчики работают - провод дросеельной заслонки так же как и тяга от дроселя к АКПП в норме - мозги в норме вот не понятка с зажиганием присутствует ...но это бум смотреть, так же как и коробку....единственное пытаюсь найти где грамотно протестят коробку... -------------------- "Нас невозможно сбить с пути - Нам по фигу куда идти"(с)
| Van |
Feb 5 2007, 11:58 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 |
Я спросил у занкомого, у него была пхожая ситуация. ОН сказал, что это могут быть лопасти гидротрансформатора, т.е. они могли загнуться....
| stomatolog |
Feb 6 2007, 03:53 PM
Если после устранения багов в зажигании нечего неизмениться то будем думать как протестить твою коробку.
| Sleuth |
Apr 1 2007, 08:32 PM
Так докладаю, для будующего поколения так сказать.
Проблемму нашли и решили (попутно поменяв все что меняется) А ларчик просто открывался ...да поправят меня спецы ибо я в технике дуб дерево. На коленвале стоит шестерня отвечающая за фазо распределение. Вот она то и провернулась причем после своего смещения встала зараза как преваренная, но соответственно не так как надо. Как результат замена Коленвала. В двух словах вот так. -------------------- "Нас невозможно сбить с пути - Нам по фигу куда идти"(с)
| kostetik |
Apr 2 2007, 09:45 AM
да не слабо ларчик открылся!
печально -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Apr 11 2007, 05:25 PM
Так докладаю, для будующего поколения так сказать. Проблемму нашли и решили (попутно поменяв все что меняется) А ларчик просто открывался ...да поправят меня спецы ибо я в технике дуб дерево. На коленвале стоит шестерня отвечающая за фазо распределение. Вот она то и провернулась причем после своего смещения встала зараза как преваренная, но соответственно не так как надо. Как результат замена Коленвала. В двух словах вот так. Фигасе -------------------- |
| руслан |
Mar 14 2010, 08:31 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
| Виктор |
Mar 14 2010, 09:03 PM
у меня тоже были такиеже симптомы полтора года причину найти немог все датчики поменял а тяги нет а причина нашлась в ерунде на капоте шумоизоляция спереди слегка отвисла капот закрываеш и воздухозаборник заткнут содрал ее машину неузнал Проходили... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 02:13 PM |
