| pgrin |
Apr 17 2007, 11:01 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Если покачать хвостовик раздатки тот что прикручен к заднему кардану, ощущается небольшой люфт. Я так понимаю на подшипнике хвостовика. При етом никакого гула или вибрации нет. Критично ли ето? Что делать? Я так понимаю надо подшипник поменять. Какой у него кат. номер? Можно ли ето сделать самому? Кто делал подобное. Если попробовать дотянуть гайку хвостовика изменится ли преднатяг подшипника?
| kostetik |
Apr 18 2007, 10:49 AM
люфтик и должен быть!!! тепловые зазоры и всё такое...
если масло не гонит сальник и не гудит подшипник, то нефиг туда лезть... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| pgrin |
Apr 18 2007, 11:48 AM
Масло не гонит и не гудит совсем. Значит забить.
| МихаилТ |
Apr 18 2007, 06:20 PM
| А Л Е К С Е Й |
Jul 11 2008, 05:51 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург |
у меня люфт в раздатке тоже есть, но не в подшипнике, а где-то в других потрахах.
т.е. если кардан покрутить туда-сюда, то слышен мет. лязг, сначала думал, что крестовины (звук похож и слышен при работе сцеплением), ан нет - че-то в раздатке... при этом на ходу все ровно работает,- проявляется только при работе сцеплением... что это ? |
| 609 |
Jul 11 2008, 06:19 PM
у меня люфт в раздатке тоже есть, но не в подшипнике, а где-то в других потрахах. т.е. если кардан покрутить туда-сюда, то слышен мет. лязг, сначала думал, что крестовины (звук похож и слышен при работе сцеплением), ан нет - че-то в раздатке... при этом на ходу все ровно работает,- проявляется только при работе сцеплением... что это ? Избитая тема. Цепь в раздатке. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jul 11 2008, 10:23 PM
Избитая тема. Цепь в раздатке. Цепь, не цепь .... но все равно - тема избитая. Конструктивная особенность раздатки. Так что ездить можно. У меня лязгает "с рожденья" ... даже на месте. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| pgrin |
Jul 13 2008, 12:57 PM
Да не цепь ето. Цепь на заднем приводе стоит и у ней нет зацепления с хвостовиком. Дело здеь в другом. Похоже и не в раздатке а в коробке или в сцеплении. На машинах с АКПП нет етого металического лязга.
| 609 |
Jul 13 2008, 12:59 PM
Да не цепь ето. Цепь на заднем приводе стоит и у ней нет зацепления с хвостовиком. Дело здеь в другом. Похоже и не в раздатке а в коробке или в сцеплении. На машинах с АКПП нет етого металического лязга. Еще как есть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| pasha |
Feb 7 2010, 10:15 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
А номерочек подскажите заднего подшипника и сальника хвостовика раздатки, 16кл МКПП 1998г. Масло гонит и люфт не большой присутствует. Или подтянуть можно...?
| SAVant |
Feb 8 2010, 11:13 AM
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
А номерочек подскажите заднего подшипника и сальника хвостовика раздатки, 16кл МКПП 1998г. Масло гонит и люфт не большой присутствует. Или подтянуть можно...? Попробуй тут посмотреть номер... http://www.elcats.ru/kia/Unit.aspx?GroupId...9a-25f1a179f4f8 -------------------- |
| pasha |
Feb 8 2010, 04:23 PM
А я не смог найти... Спасибо. Судя по рисунку подшипник заднего хвостовика (18) роликовый, значит его можно подтянуть гаикой (2). и убрать люфт. В тоже время выдаёт две цены, одна на роликовый, а другая на шариковый? непонятно... Скажите кто знает какой же он всетаки? |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th December 2025 - 10:58 PM |
