| Panzer38 |
May 14 2007, 01:34 PM
Последствия "российской" сборки дают себя знать, увы
При закрывании задняя дверь практически упирается в верхний край бампера. решил вчера попробовать отрегулировать ее, подняв на миллиметр-два. Увы. Не получилось. При сборке болты, крепящие саму дверь к петлям, ЗАКРУТИЛИ НАМЕРТВО Попытался отвернуть, удлинив рукоятку ключа трубой - металл головки болта "плывет", а сам болт ни в какую В общем, прикрутили один раз и навсегда., блин. И что теперь делать? Попытаться опустить бампер? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
May 27 2007, 09:40 PM
А вообще - кто-нибудь сталкивался с необходимостью перевешивания задней двери?
| himikaliya |
May 27 2007, 10:13 PM
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
У меня все нормально, зазор до бампера где-то сантиметр. Честно говоря на петли задней двери даже ниразу не глядел.
Попробуй по краю шайбы болтов пройти уничтожителем краски, скорее всего болты держит именно слой краски. После разрыхления пробуй сдернуть болты снова. Мне такой способ помог один раз при ремонте компрессора - там был закрашен болт для слива конденсата -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Сибиряк22 |
May 29 2007, 09:17 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 1-February 07 Пользователь №: 2,550 |
Может кому-то пригодится про дверь багажника. Так как меняю дверь, выяснилось следующее, по силовым элементам внутри двери отличаются. Связанно это скорее всего из-за способа крепления замка запасного колеса. У меня крепится на четырех болтах и силовой элемент (распорка внутри двери на ширину ручки и грепится на точечную сварку в шести местах), а новая дверь пришла без крепления вообще, но имелось две гайки для какогото крепления и силовой элемент под ней очень маленький. Поэтому надо обращать на это внимание (хотя я думаю при заказе это очень сложно ((( ).
| МихаилТ |
Jun 9 2007, 11:02 AM
Последствия "российской" сборки дают себя знать, увы При закрывании задняя дверь практически упирается в верхний край бампера. решил вчера попробовать отрегулировать ее, подняв на миллиметр-два. Увы. Не получилось. При сборке болты, крепящие саму дверь к петлям, ЗАКРУТИЛИ НАМЕРТВО Попытался отвернуть, удлинив рукоятку ключа трубой - металл головки болта "плывет", а сам болт ни в какую В общем, прикрутили один раз и навсегда., блин. И что теперь делать? Попытаться опустить бампер? Ну ежели оооооооочень хочется ТО дрель+сверло еще никто не отменял Я бы сперва попробывал опустить бампер, ну а если никак...... -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 9 2007, 05:21 PM
Ну ежели оооооооочень хочется ТО дрель+сверло еще никто не отменял Я бы сперва попробывал опустить бампер, ну а если никак...... В результате - опустил бампер. Точнее - сделал его чуть ниже. Дрель и круглый напильник, зажатый в патроне рулят! При снятии выяснилось несколько интересных моментов. Чуть позже напишу об этом отчет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| rom77777rom |
Jan 29 2010, 12:21 AM
В результате - опустил бампер. Точнее - сделал его чуть ниже. Дрель и круглый напильник, зажатый в патроне рулят! При снятии выяснилось несколько интересных моментов. Чуть позже напишу об этом отчет. Где обещаный отчет !!! У меня тоже дверь багажника по бамперу скребет. Может кто чего решил,не очень хотелось бы с опусканием бампера возиЦа !!! У меня все нормально, зазор до бампера где-то сантиметр. Честно говоря на петли задней двери даже ниразу не глядел. Повезло!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Lotus |
Jan 29 2010, 12:28 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
У меня все нормально, зазор до бампера где-то сантиметр. Честно говоря на петли задней двери даже ниразу не глядел. А у меня от бампера до двери около миллиметра. Как бы скоро не пришлось озадачиться тем же вопросом, что и Панцырь. З.Ы. у меня америкос, так что возможно российская сборка здесь ни причем. -------------------- |
| rom77777rom |
Jan 29 2010, 12:35 AM
А у меня от бампера до двери около миллиметра. Как бы скоро не пришлось озадачиться тем же вопросом, что и Панцырь. З.Ы. у меня америкос, так что возможно российская сборка здесь ни причем. Наверное все же ДРЕЛЬ и КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК или шарошки там всякие.Другого выхода нет НАВЕРНОЕ !!! З.Ы. у меня америкос, так что возможно российская сборка здесь ни причем. [/quote] У них то наши этот косяк и стырили !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Jan 29 2010, 12:00 PM
Другого выхода нет НАВЕРНОЕ !!! Есть!!! Кувалдометр!!! Я серьезно! Была такая же хрень, дверь чиркала по бамперу, а зимой когда лед, вообще полная Ж...! Но чиркала местами! Взял дощечку (брусок) длинной см 50, положил на выступающие места скорлупы и кувалдочкой осадил скорлупу. И она осела на 5 мм. Под скорлупой, что то есть деформируемое! И все! З.Ы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!! 1. Делать летом при температуре не ниже + 20 град С. 2. Силу ударов соизмерять с прочностью пластика и, возможно, с его эластичностью. У меня пластик скорлупы довольно эластичный. Но, вполне возможно, что такой не увсех! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Jan 29 2010, 12:02 PM
Есть!!! Кувалдометр!!! Я серьезно! Была такая же хрень, дверь чиркала по бамперу, а зимой когда лед, вообще полная Ж...! Но чиркала местами! Взял дощечку (брусок) длинной см 50, положил на выступающие места скорлупы и кувалдочкой осадил скорлупу. И она осела на 5 мм. И все! Запись на кувалдометр Художника: 1. rom77777rom -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Jan 29 2010, 12:15 PM
Запись на кувалдометр Художника: 1. rom77777rom Не вопрос! Кувалдометр у меня специальный - металлический для пластика! В посту №10 еще З.Ы. добавил. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Iguanaman |
Jan 29 2010, 12:16 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,854 место дислокации: Москва |
А мне эту проблему решили в сервисе в жестянке. У меня то же кромка двери касалась бампера и протёрла в бампере борозду а с двери стерлась краска. Просил опустить бампер, по слесяря подошли к процессу творчески
Два жестянщика сначала гнули дверь, подложив деревянные брусочки, потом опустили дверь вниз и взявшись за низ двери с двух сторон стали как бы выламывать дверь вверх, поочерёдно прикладывая усилия с одного края и с другого. в результате между бамперов и дверью образовалась уверенная щель миллиметра в 3. Осталось летом зашкурить кромку и подкрасить карандашом. |
| rom77777rom |
Jan 29 2010, 12:29 PM
Есть!!! Кувалдометр!!! Я серьезно! Была такая же хрень, дверь чиркала по бамперу, а зимой когда лед, вообще полная Ж...! Но чиркала местами! Взял дощечку (брусок) длинной см 50, положил на выступающие места скорлупы и кувалдочкой осадил скорлупу. И она осела на 5 мм. Под скорлупой, что то есть деформируемое! И все! З.Ы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!! 1. Делать летом при температуре не ниже + 20 град С. 2. Силу ударов соизмерять с прочностью пластика и, возможно, с его эластичностью. У меня пластик скорлупы довольно эластичный. Но, вполне возможно, что такой не увсех! +20град С,да еше силу ударов соизмерять - значит водка не пойдет Каждый следующий удар обдумывать с ПИВОМ !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Jan 29 2010, 12:35 PM
+20град С,да еше силу ударов соизмерять - значит водка не пойдет Каждый следующий удар обдумывать с ПИВОМ !!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Jan 29 2010, 12:39 PM
А мне эту проблему решили в сервисе в жестянке. У меня то же кромка двери касалась бампера и протёрла в бампере борозду а с двери стерлась краска. Просил опустить бампер, по слесяря подошли к процессу творчески Два жестянщика сначала гнули дверь, подложив деревянные брусочки, потом опустили дверь вниз и взявшись за низ двери с двух сторон стали как бы выламывать дверь вверх, поочерёдно прикладывая усилия с одного края и с другого. в результате между бамперов и дверью образовалась уверенная щель миллиметра в 3. Осталось летом зашкурить кромку и подкрасить карандашом. Карандашем не Гуд,я обычно открываю дверь багажника вверх и балончиком градусов с 10-ти относительно кромки двери снизу - уверенно заливаю кромку . -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| rom77777rom |
Jan 29 2010, 12:53 PM
Два жестянщика сначала гнули дверь, подложив деревянные брусочки, потом опустили дверь вниз и взявшись за низ двери с двух сторон стали как бы выламывать дверь вверх, поочерёдно прикладывая усилия с одного края и с другого. в результате между бамперов и дверью образовалась уверенная щель миллиметра в 3. Осталось летом зашкурить кромку и подкрасить карандашом. [/quote] Я конечно не жестянщик,но ХАЙ-ДЖЕКОМ попробовать поднять - подогнуть дверь можно попробовать,а то чего он лежит без дела ! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Jan 29 2010, 01:31 PM
Два жестянщика сначала гнули дверь, подложив деревянные брусочки, потом опустили дверь вниз и взявшись за низ двери с двух сторон стали как бы выламывать дверь вверх, поочерёдно прикладывая усилия с одного края и с другого. в результате между бамперов и дверью образовалась уверенная щель миллиметра в 3. Осталось летом зашкурить кромку и подкрасить карандашом. Я конечно не жестянщик,но ХАЙ-ДЖЕКОМ попробовать поднять - подогнуть дверь можно попробовать,а то чего он лежит без дела ! Вай - вай - вай! Я категорически не советую! Дверь - это жесткая коробчатая конструкция. А такие коробчатые конструкции имеют одну очень не хорошую особенность - при попытке их согнуть, они сильно сопротивляются, а потом без предупреждения резко складываются на величину накопленных напряжений!!! А теперь ВОПРОС. Что лучше? Чиркающая кромка и целая дверь или...? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Jan 29 2010, 01:36 PM
[/quote] А теперь ВОПРОС. Что лучше? Целая дверь и КУВАЛДА ХУДОЖНИКА -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| dozer grand |
Jan 29 2010, 01:37 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Вай - вай - вай! Я категорически не советую! Дверь - это жесткая коробчатая конструкция. А такие коробчатые конструкции имеют одну очень не хорошую особенность - при попытке их согнуть, они сильно сопротивляются, а потом без предупреждения резко складываются на величину накопленных напряжений!!! А теперь ВОПРОС. Что лучше? Чиркающая кромка и целая дверь или...? Предыдущий хозяин моей машины не парился по этому поводу....париться пришлось мне=) Нижняя кромка двери просто стерлась... В бампере есть 2 кронштейна которые держат скорлупу изнутри..я их отломал на фиг- теперь ниче не трет!! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 11:56 AM |
