| sigma |
Jun 2 2007, 10:32 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Занимаюсь передоркой подвески и решил "заодно" заменить шаровые опоры. Тем более, что соскочивший ключ порвал пыльник на одной из них, а на второй обломились два болта, которые крепят ее к рычагу. Так вот ту, которая с порваным пыльником я сумел вытащить из поворотного кулака, а ту, у которой пыльник целый (соответственно полный смазки), вытащить не могу - обойма полуоси мешает. Но вытащить это не проблема - отрежу кусок болта и все. Вопрос в другом: как вставить новые шаровые - обойма полуоси откровенно мешает
| pgrin |
Jun 3 2007, 11:41 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Да мешает. Я снимал весь повор. кулак и в тисках вібивал. Иначе надо ломом сделать натяг и бить кувалдой по повор. кулаку там где шаровая входит. Когда откручивал, то тоже 2 болтика на одной обломалось, так что тоже поменял обе.
| sigma |
Jun 3 2007, 12:03 PM
Палец у меня и сам освободился. Я всю эту конструкцию вынуть не могу неповреждая. Там нехватает места, чтобы протащить шаровую под кольцом, на которую пыльник ШРУСа крепится. Но вынуть - не проблема, можно и болгаркой распилить. Я задумываюсь о том, как новую туда вставлять...
| леший |
Jun 3 2007, 03:57 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
Я разбирал всю переднюю подвеску заодно и игольчатый подшипник смажите.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Rager |
Jun 4 2007, 11:29 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
1. Ослабляем болт крепления пальца верхнего рычага в поворотном кулаке. Палец пока не выбиваем.
2. Снимаем рулевой наконечник с поворотного кулака. 3. Снимаем тормозной суппорт с колодками. 4. Откручиваем 6 болтов на обгонной муфте, снимаем ее. 5. Предельно нежно (чтоб не сломать) снимаем стопорное кольцо в обгонной муфте, которое держит ШРУС в муфте. 6. Выбиваем палец верхнего рычага их поворотного кулака. 7. Повешиваем кулак на раму проволочкой, чтобы не порвать тормозной шланг. 8. Снимаем нижнюю шаровую. Ставим новую. Собираем все в обратном порядке. Попутно смазываем все, что движется |
| sigma |
Jun 5 2007, 07:50 AM
Удалось поменять шаровую не снимая полуось. При аккуратном подталкивании снизу она все-таки снялась и новая легко вставилась на место. Замена игольчатого и смазка отодвинулись на неделю
| Димитр |
Jun 6 2007, 01:24 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 |
Удалось поменять шаровую не снимая полуось. При аккуратном подталкивании снизу она все-таки снялась и новая легко вставилась на место. Замена игольчатого и смазка отодвинулись на неделю Если вдруг кому надо будет, у меня есть новые шаровые опоры на спортягу (2шт). В упаковке не распечатаной. Брал в магазине, просто не понадобились. могу продать по сходной цене с молотка |
| МихаилТ |
Jun 6 2007, 04:48 PM
Если вдруг кому надо будет, у меня есть новые шаровые опоры на спортягу (2шт). В упаковке не распечатаной. Брал в магазине, просто не понадобились. могу продать по сходной цене с молотка продублируй в теме НАШ РАЗВАЛ -------------------- |
| Странник |
Jun 8 2007, 05:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 17-February 06 Из: Магадан Пользователь №: 1,319 |
Спортажисты , следите за состоянием нижних шаровых, при лифтовке подвески они перегружаются и пальцы обламывает. Было два раза и конечно-же посреди дороги.
| леший |
Jun 8 2007, 07:13 PM
Спортажисты , следите за состоянием нижних шаровых, при лифтовке подвески они перегружаются и пальцы обламывает. Было два раза и конечно-же посреди дороги. Обрадовал. Теперь в ремкомплекте еще и шаровые возить. Спасибо. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 03:07 AM |
