> Звуковой сигнал
Igan
post Jun 4 2007, 09:47 AM
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
Не работает звуковой сигнал. И что не понятно, при нажатии на клаксон на руле реле звукового сигнала срабатывает, предохранитель HORN целый, сигнал от сигнализации(типа сирена) кричит так что уши закладывает, то есть сам горн работает, реле работает, сответственно и проводка в норме, а "бибикалки" нет. Что может быть? В чём ещё порыться? И какая взаимо связь с охранной сигнализацией, почему от неё сигнал есть?
Сообщение отредактировал Igan - Jun 4 2007, 09:47 AM
post Jun 4 2007, 10:03 AM
немного непонял dumai.gif , у тебя что, сигналка на штатную ПИПИКАЛКУ подключена blink.gif .Дополнительную неставил?
Igan
post Jun 4 2007, 10:26 AM
ДВ
Ставили в Корее сигналку. А они на разных горнах?
Точно, видимо я смотрел горн который на сигнализацию, он у меня за воздушным фильтром стоит, а штатный должен быть сразу за решеткой радиаторной. Пошёл по пути меньшего сопротивления, в дебри...
post Jun 4 2007, 04:48 PM
Igan
post Jun 13 2007, 07:33 AM
ДВ
У меня "Horn" нашёлся как по книге Легиона, перед правым колесом за защитой. Проблема оказалась именно в самом горне, то работает то нет, заменил на Таётовский, крепления и тех.характеристики такие же.
леший
post Jun 15 2007, 09:16 AM
Пользователь №: 2,584
Я свой из-под крыла перенес в подкапотное пространство. Причем поставил жигулевский самый дешевый.
Igan
post Jun 18 2007, 11:03 AM
ДВ
На счет цены не уверен что жигулевский вышел дешевле, я за тоётовский заплатил 100 рублёф tongue.gif
леший
post Jun 18 2007, 07:17 PM
Обошелся в 75 рублей
e30alex
post Apr 29 2013, 07:06 PM
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Так где же устанавливается штатный горн? Под радиаторой решеткой или за крылом? А то перестал работать сигнал, релюшка щелкает, а сигнала нет
Гранд 2003
post Apr 29 2013, 07:07 PM
это смотря какого годя у тебя машина...
да и потом это легко проверить... посмотрел через решётку радиатора и увидел...ну или не увидел соответственно...
e30alex
post Apr 30 2013, 05:57 AM
94 года кореец. Под решеткой радиатора до этого нашел странную квадратную фару со светомаскировкой. Она не работала, поэтому снял ее за ненадобностью. Разобрал - там лампочка с иероглифами, видать корейская. Прошлый хозяин утверждал, что это подсветка номера, но это как минимум странно подсвечивать передний номер светомаскирующей фарой через решетку радиатора.
А как добраться в то место под крылом, где горн?
Сообщение отредактировал e30alex - Apr 30 2013, 05:57 AM
Гранд 2003
Igan
post May 2 2013, 12:06 PM
ДВ
Не факт, что маскировочная фара не работала, просто её тумблер включения находится в салоне, в панели где включаются противотуманки, под одной из заглушек.
А горн у тебя на машинке видимо где и у моей, правое колесо, за зашиткой.
e30alex
post May 2 2013, 04:20 PM
да, так и оказалось: под правым подкрылком. Снять подкрылок не смог, все шурупы закисли. Оттопырил его отверткой, и рукой выкрутил гайку сигнала. Проверил цепь. Оказалось, что в горн вода залилась. Вылечил двумя минутами на газ-плите.
А можно подробней про тумблер светомаскировочных фар? у меня рядом с выключателем противотуманок только странная кнопка с надписью "BL", но она не нажимается
Гранд 2003
gans
post May 2 2013, 04:28 PM
Пользователь №: 9,486
вот подковырните эту крышечку с надписью(BL) и увидите там тумблер.
Igan
post May 3 2013, 09:55 AM
ДВ
Да, заглушку эту просто сними и под ней тумблер, у него 3 положения, не удивляйся если отклачатся все световые приборы smile.gif я тут фотки и тумблера и маскировочной фары где-то выкладывал, найду сприцепрлю ссылку
А вот фотки, мож кому пригодится, где горн на старых моделях:
e30alex
post May 3 2013, 10:09 AM
ну прям машина Джеймса Бонда: действительно под заглушкой кнопки (BL) оказался тумблер. Правда значения I-II-III пока не понятны. Проверить пока толком тоже не знаю как: переднюю центральную фару я снял, остаются задние в бампере и еще какие-то две маленькие фары, похожие на противотуманки, но с узкой темной щелкой (может тоже светомаскировка), под передним бампером
Гранд 2003
Igan
post May 3 2013, 10:16 AM
ДВ
В 1 положении ничего не происходит, во 2 положении включается эта самая фара, а в 3 положении отключаются все световые приборы кроме этой фары, вроде так.
В заднем бампере у тебя скорее всего просто заглушки в местах где должны быть задние противотуманные фары, у меня тоже так.
e30alex
post May 3 2013, 10:18 AM
а те, что в задний бампер встроены должны активироваться этим тумблером?
Гранд 2003
Meg@DED
post May 4 2013, 05:39 AM
Пользователь №: 7,987
Тоже светомаскировка, ага, я на их место маленькие туманки хочу поставить.
gans
post May 4 2013, 09:36 AM
Устанавливайте звуковой горн под капот. Под бампером он нафиг ненужен постоянно в воде и грязи.
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 12:51 PM
