| DimTs |
Jun 8 2007, 04:44 PM
лучше залезть сверху из салона или снизу из ямы?
Рычаг КПП болтается. Болячка для КИА известная и легко устраняемая (по опыту Сефии). -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| kostetik |
Jun 9 2007, 08:23 AM
С низу точно не подлезешь...
А с верху фиг его знает,ни разу не менял,да и необходимости такой не вижу у себя))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Jun 9 2007, 09:52 AM
лучше залезть сверху из салона или снизу из ямы? Рычаг КПП болтается. Болячка для КИА известная и легко устраняемая (по опыту Сефии). Снизу вот так это выглядит в снятом виде ![]() насчет легко устраяемая согласен,НО не на все 100%.Дело в том, что разбалтывается нетолько сдесь.Хотя наибольший люфт уберешь.Разбалтывается еще на муфте у коробки -------------------- |
| DimTs |
Jun 9 2007, 10:07 AM
Спасибо.
| lawkraft |
May 14 2009, 09:20 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ |
У меня тоже рычаг переключения передач как половник в кастрюле. Ткните пожалуйста носом на картинке какие втулки менять. Картинка из поста Михаила не открывается (
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
| Dezigner |
May 14 2009, 11:12 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
У меня тоже рычаг переключения передач как половник в кастрюле. Ткните пожалуйста носом на картинке какие втулки менять. Картинка из поста Михаила не открывается ( согласен с товарищем.... ткните, пжалста... и какие нужны для этого запчасти.... я скоро буду сцепление менять... так заодно и этот люфт уберу.... задолбал.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| леха я |
Aug 3 2009, 08:28 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 2-August 09 Пользователь №: 6,519 место дислокации: москва |
блин таже фигня. мож кто опишет в кратце процесс востановления.....?
| леха я |
Aug 3 2009, 09:18 PM
а то рисунки почемуто не читаются
| NN_52 |
Aug 19 2012, 09:14 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 26-March 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,261 место дислокации: Нижний Новгород |
Ребят, подскажите пожалуйста что за втулки надо поменять? А то зае...л уже этот люфт
Какую втулку менять? Что то не пойму? Может под №4? Эскизы прикрепленных изображений |
| nicos |
Aug 20 2012, 12:12 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Ребят, подскажите пожалуйста что за втулки надо поменять? А то зае...л уже этот люфт Какую втулку менять? Что то не пойму? Может под №4? на твоей схеме их не видно -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| KaZantip |
Aug 20 2012, 08:14 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
еще процесс замены бы кто описал или реальное фото выложил как оно там делается, на схеме понятно что где находится, а как добраться до туда и насколько трудоемко поменять неизвестно. Инструмент какой понадобится? Свет нужен? Все на ощупь меняется?
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| NN_52 |
Aug 23 2012, 09:45 PM
еще процесс замены бы кто описал или реальное фото выложил как оно там делается, на схеме понятно что где находится, а как добраться до туда и насколько трудоемко поменять неизвестно. Инструмент какой понадобится? Свет нужен? Все на ощупь меняется? Ну что, кто-нибудь подскажит? |
| korsar_ |
Aug 8 2013, 03:04 PM
Поменял у себя эти втулки номер 0K02A 17 489B, кулиса до этого болталась очень сильно.
Меняется просто снимается весь пластик консоли (несколько шурупов) рычаг ручника немного мешал вытянуть. Вытягивается шумка, раскрутить болтики и гайки железяки которая уплотняет резиновый пыльник, потом опять шумка и все видно как делать. Но есть ньюанс в виде закисшего пальца, я его размачивал выколачивал, короче с трудом выбил. Потом поставил новые втулки и удивился на сколько четой стала кулиса, маленький люфт все равно остался но по сравнению с тем что был, это не люфт. Говорят что и этот маленький люфт можно выбрать при помощи полуавтомата и наждака, но это при снятии коробки. Сообщение отредактировал korsar_ - Aug 13 2013, 10:51 AM |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 10:33 AM |
