| Rager |
Jun 25 2007, 09:46 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
Сильно разболталась крестовина на переднем кардане - та, которая к раздатке. В выходные уезжаю далеко и надолго, поэтому поменять вряд ли успею. Соответственно - пара вопросов:
1. Можно ли снять кардан и тысяч 5 проездить без него. Раздатке или переднему мосту от этого не поплохеет? Вроде бы Нивы к таким экспериментам очень плохо относятся, но у них чуть другая конструкция раздатки. 2. Подходит ли крестовина от отечественных машин? По размерам на глазок вроде похожа на Нивскую. Может, у кого есть размеры крестовины, чтоб в магазинах поискать? |
| pgrin |
Jun 25 2007, 10:10 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Можеш спокойно снять и ездить ничего не будет. На счет взаимозаменяемости ето вряд ли хотя не пробовал. Да и стоит она 15дол. не знаю стоит ли искать другую.
| Rager |
Jun 25 2007, 10:18 PM
| леший |
Jun 25 2007, 10:44 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
Я покупал крестовины в МегаДизеле на Соколе 450 р за штуку. В наличее было много. Поменял за час правда на заднем кардане.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Rager |
Jun 25 2007, 11:08 PM
| Valen |
Jun 25 2007, 11:18 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
В Москве тоже много чё надо заказывать.
Тут такая политика: Если хочешь денюшек поменьше платить, то приходиться ждать. Но это если есть время. Если времени нет, то можно купить деталь сразу, но она будет стоить на порядок дороже! Во втором варианте, по закону подлости, частенько бывает, что нужной детали нет в наличии. |
| леший |
Jun 25 2007, 11:21 PM
Я из Смоленска. У нас это всё надо заказывать. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Rager |
Jun 25 2007, 11:45 PM
| леший |
Jun 26 2007, 01:23 AM
В общим их можно шпрецивать.
| Коста |
Mar 28 2008, 10:55 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,815 место дислокации: Башкирия |
Цитата В общим их можно шпрецивать. Я новичок, увидел Ваше сообщение, прошу подсказать -- какой смазкой шприцевать крестовины? Спасибо. |
| kostetik |
Mar 28 2008, 11:45 PM
Литол! или аналог молебденосодержащий...корочь ступичную мазюку))
| kross |
Jul 5 2008, 02:39 PM
Где-то читал....
Короче - ежели закисло -заржавело шлицевое соединение переднего кардана - ПИЛИТЬ КАРДАН НЕ НАДО. Он и так снимается. Легонько зубильцем и молоточком переднюю чашку отжимаем вправо-вверх - смотрим из под авто лицом к двигателю и передней чашке. Ставиться вооще голыми ручками - тучать не надо. Завели пер. чашку опять вправо-вверх - посадили заднюю на пару болтов и спокойно ставим все на место- ну мож кардан чуть покрутить придется. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСИ |
Jul 21 2008, 03:16 PM
А крестовины на одном кардане одинаковые? Или они все 4 одинаковые?
| МихаилТ |
Jul 21 2008, 09:47 PM
А крестовины на одном кардане одинаковые? Или они все 4 одинаковые? по последним данным -------------------- |
| DimTs |
Jul 23 2008, 04:55 PM
крестовины одинаковы. все 4. впрочем как и карданы.
| МихаилТ |
Jul 24 2008, 10:30 AM
крестовины одинаковы. все 4. впрочем как и карданы. а по крестовинам я одного понять немогу, почему карейцы в передний кардан без масленок ставят -------------------- |
| DimTs |
Jul 24 2008, 10:59 AM
Упс.... обшипся. Карданы разные.
| Виктор |
Jul 25 2008, 07:59 PM
а по крестовинам я одного понять немогу, почему карейцы в передний кардан без масленок ставят По моему, крестовины "прессовать" бессмысленно, если установлены как положенно с натягом. Чашки прижаты к торцам крестовины и не то что литол, а моторное масло врядли продавишь. Разве что крестовины попадут с пазами на торцах. Но мне такие не попадались (родные стояли без пазов, но с масленками). Основная сложность при замене крестовин - иметь стопорные кольца подходящего и точного размера (от 1,24 до 1,38 мм через 0,02 мм). Старые кольца врядли подойдут. По-хорошему, после замены крестовин надо балансировать кардан. Кто-нибудь делал это? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Jul 25 2008, 10:15 PM
По моему, крестовины "прессовать" бессмысленно, если установлены как положенно с натягом. несогласен..... -------------------- |
| 609 |
Jul 25 2008, 10:44 PM
несогласен..... А я нет. Не подлезть ни одним шприцом У тебя поди белкард. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 12:29 AM |
