| Dezigner |
Jun 28 2007, 06:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
Всем кто менял, какие есть проблемы...
Никак не могу отпустить большие винты впотай. Не помогает ни жидкий ключ, ни абсолютно профессиональная ударная отвертка+кувалда..... Как их отпустить? Греть? А ступицу не поведет? Высверливать? Вариант, но задний.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| kostetik |
Jun 28 2007, 11:08 PM
высверливай....Дениска ездит без них...колесо снял и диск у него тормозной тоже можно снять...
можно акуратненько тоненьким потом потолще..и так можно "выкрутить" сохранив резьбу -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Dezigner |
Jun 29 2007, 01:00 AM
о, про последовательно высверливать это я не подумал....
действительно, натяг ослабеет и оно вылезет.. Спасибо! -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| DimTs |
Jun 29 2007, 09:27 AM
На рынке покупал для таких целей сверло с обратной нарезкой (т.е. левой). И высверливает и пытается отвернуть одновременно. Правда попались они мне только 1 раз.
| Олег |
Nov 17 2007, 11:52 PM
Сегодня менял тормозные диски с колодками. Диски брал корейские, колодки США. Слева не открутился один винт-потай. Высверлил головку. Потом после съема диска высверлил остатки, поковырял ответкой, постучал керном и прошелся мечиком. Нашел в помойке похожий винт, только подлинней. Отпилил - стал как, родной. Справа все было легко. А вот при устаноке новых дисков был ньюанс. Диски не хотели полностью садится. То есть после затяжки винтов покрутил диск - сидит криво и видно биение. Долго шкурил ступицу, удалял грязь, окалины. Вроде сели получше. Установка колодок прошла нормально, только как-то странно сели, то есть не совсем сели такие тоненькие пластинки, находящиеся между поршнем цилиндра и колодкой с одной стороны и между колодкой и скобой суппорта с другой стороны. Не знаю долго ли они там продержатся. И еще появился какой-то стучок справа. Появляется так. Подъезжаешь к перекрестку, остановился, поехал застучало, немного проехал - перестало. И, вроде после поворотов с торможением. Точно еще не определился. Поезжу, посмотрю. Может притрется?
| brat po razumu |
Nov 18 2007, 12:42 AM
И еще появился какой-то стучок справа. Появляется так. Подъезжаешь к перекрестку, остановился, поехал застучало, немного проехал - перестало. И, вроде после поворотов с торможением. Точно еще не определился. Поезжу, посмотрю. Может притрется? Стучать может и ШРУС в изнош.игольч.,на ямах. -------------------- |
| Олег |
Nov 18 2007, 01:03 AM
| МихаилТ |
Nov 18 2007, 01:06 AM
Стук появился сгодня после замены тормозных дисков и колодок. а "пружинки" под колодки все на месте, если да, то могут греметь НЕРОДНЫЕ колодки -------------------- |
| Олег |
Nov 18 2007, 01:12 AM
| Олег |
Nov 19 2007, 10:47 PM
Глянул в торм бачок. После замены дисков и колодок уровень стал выше MAX. Немного отлил. Вроде стучать перестало. Может цилиндр сразу не отходил до конца из-за этого?
| МихаилТ |
Nov 19 2007, 11:34 PM
Глянул в торм бачок. После замены дисков и колодок уровень стал выше MAX. Немного отлил. Вроде стучать перестало. Может цилиндр сразу не отходил до конца из-за этого? -------------------- |
| myasnik13 |
May 15 2012, 12:12 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Подниму темку т.к. для меня стала актуальна.
Какие подводные камни ждут при замене дисков??? К чему готовиться??? -------------------- |
| SKA |
May 19 2012, 03:03 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Подниму темку т.к. для меня стала актуальна. Какие подводные камни ждут при замене дисков??? К чему готовиться??? Менял вчера на улице возле дома. У меня основная засада была в выкручивании болтиков на ручных хабах. Один пришлось высверливать. Все остальное - без проблем. Винты держащие диски выкрутились хорошей ударной отверткой(на работе одолжил). Из ньюансов - готовь сразу смазку и чем мыть подшипники ступичные все равно их доставать придется. Если все открутится быстро дел на 40мин каждую сторону. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| myasnik13 |
May 20 2012, 04:55 PM
А без съёма хабов никак???
Я думал что диски закреплены только 2-мя винтами. Я не прав??? -------------------- |
| SKA |
May 20 2012, 10:17 PM
А без съёма хабов никак??? Я думал что диски закреплены только 2-мя винтами. Я не прав??? Если не снять хабы - не отсоединишь привод колеса и он не даст тебе снять диск -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Irbis76 |
May 20 2012, 10:35 PM
Нафига ступицу целиком снимать то? Для того чтобы снять тормозные диски, достаточно открутить и снять колесо, тормозной суппорт целиком от кулака, вывернуть (или высверлить, если не откручиваются или шлицы погибли) два винта впотай и снять диск со ступицы. Если сам не пойдет, то попробовать молоточком сбить или ввернуть в диски два болта 8 и выдавить его со ступицы (типа как барабаны сзади).
| myasnik13 |
May 21 2012, 10:33 PM
Нафига ступицу целиком снимать то? Для того чтобы снять тормозные диски, достаточно открутить и снять колесо, тормозной суппорт целиком от кулака, вывернуть (или высверлить, если не откручиваются или шлицы погибли) два винта впотай и снять диск со ступицы. Если сам не пойдет, то попробовать молоточком сбить или ввернуть в диски два болта 8 и выдавить его со ступицы (типа как барабаны сзади). Я так себе и представлял...но сообщение про снятие хабов меня ввело в заблуждение... -------------------- |
| андрей 31 |
Aug 15 2012, 07:03 PM
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
ХЕЕЕЕЛП
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Просто_Человек |
Aug 15 2012, 07:16 PM
точи
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Боб-51 |
Aug 15 2012, 07:37 PM
ХЕЕЕЕЛП У диска есть предельнодопустимая минимальная толщина, вот ее и надо выдеожать полсле проточки, в противном случае возможно заклинивание тормозов со всеми вытекающими! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 11:47 AM |
