> Замена клапана вентиляции бензобака, chkeng
Striker
post Aug 2 2007, 04:23 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
горит у меня чек.
проверил компьютером - говорит накрыло клапан вентиляции бензобака.
Родной клапан стоит дохрена, а главное он нафиг не нужен размер клапана - как коробок спичек по размеру.
Вопрос, знает ли кто нибудь, чем его можно заменить? Есть ли оналоги от наших машин? По электрике я разобрался - ему надо 40Ом сопротивления, это я сделаю. Но может всё таки есть решение.
Спасибо.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
kostetik
post Aug 3 2007, 03:49 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Ден, а разборки пробывал?
Striker
post Aug 3 2007, 06:32 PM
Из: Moscow
ты помнишь разбор в Митино?
Ремонт Спортажей
kostetik
post Aug 3 2007, 08:01 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ха, было бы хотение...кстати мож попутно еще ченить присмотреть ;-)
Striker
post Aug 3 2007, 10:56 PM
Из: Moscow
Ремонт Спортажей
kostetik
post Aug 4 2007, 09:31 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ведь клапан такой не только на спортягах стоит,думаю и на других корейцах он присуцтвует.
Striker
post Aug 6 2007, 06:01 PM
Из: Moscow
стоит дорого.
Ремонт Спортажей
DIMM
post Feb 13 2008, 10:17 PM
Пользователь №: 4,319
Цитата(Striker @ &ug 2 2007, 03:23 PM) [sn&pb&ck]27424[/sn&pb&ck]
горит у меня чек.
Спасибо.
А _сам_ клапан проверял или только компьютером?
У меня тоже чек как-то загорелся. Купил bluetoot:-)-"компьютер", определил - Р0042 "Неисправность цепи управления абсорбером". Выяснил, что "на скорость не влияет". "Погасил". Чек неоднократно загорался опять по той же причине через несколько десятков-сотен км. Вытащил я этот клапан, сам абсорбер, проверил. Клапан при подаче 12В открывается с щелчком. Абсорбер "продувается" (там, судя по всему, активированный уголь, а у меня однажды еще "загорелось" Р0040 - "Недостаточная пропускная способность абсорбера"). Собрал опять - прошло больше 1000км - не загорается.
Видимо, просто, разъем "закис"?
post Feb 13 2008, 10:31 PM
Ну там местечко для электрики само-то. По всей видимости действительно- разъем хулиганил
Там есть бумажный фильтр который ставится на абсорбер - если он залит водой то возможно Р0040 - "Недостаточная пропускная способность абсорбера"). Ну и заправляться авто не хочет при этом - плюется бизином smile.gif
Дальний
post Feb 13 2008, 11:00 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
а при чем там заправка???там другие трубки и отверствия отвечают
DIMM
post Feb 14 2008, 06:01 PM
Так, стоп. Возможно, мы говорим о разных вещах. Абсорбер и его клапан находятся под капотом (слева-"спереди"). О бумажном фильтре я слышал, что эта система (но это уже ИМХО не _абсорбер_) находится около бака, "снизу". Абсорбер - это ИМХО угольный фильтр, стоящий в "дренаже паров" из бака с отводом во впускной коллектор. Или я не прав?
Народ, уточните, а что стоит у бака, с бумажным фильтром?
Miha
post Nov 19 2009, 08:00 PM
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
у меня ничего не стоит у бака, но под правым задним крылом стоит так называемый сепаратор. машина- америкос 1999 года.
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 08:03 PM
