| GazOn |
Aug 13 2007, 11:06 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
Господа, может кто подскажет, где можно найти схемы электрические соединений на спортедж?
А то в книге от "Легион-автодата" все сильно сокращено. Кокретно интерисуют общие схемы разводки сигналов ("Зажигание" "+12В АКБ" "Датчик скорости" "Датчик уровня топлива" "Форсунка") с целью подключения БК |
| Striker |
Aug 14 2007, 01:10 AM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Господа, может кто подскажет, где можно найти схемы электрические соединений на спортедж? А то в книге от "Легион-автодата" все сильно сокращено. Кокретно интерисуют общие схемы разводки сигналов ("Зажигание" "+12В АКБ" "Датчик скорости" "Датчик уровня топлива" "Форсунка") с целью подключения БК пиши подробней мне в личку... помогу. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| kostetik |
Aug 14 2007, 09:44 AM
когда-то в статье про "Бортовой комп" я писал, про точки подключения :
-+12в с замка -сигнал сфорсунки -с датчика скорости! http://sportage-club.com/index.php?option=...id=36&Itemid=25 -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Michael |
Aug 14 2007, 11:50 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
У официалов, у электриков имеется шикарный альбом со схемами (в продаже таких небывает)- очень подробно и понятно. Вот его бы переснять. в принципе , я думаю , это возможно, если очень нада.
| Striker |
Aug 20 2007, 01:26 AM
У официалов, у электриков имеется шикарный альбом со схемами (в продаже таких небывает)- очень подробно и понятно. Вот его бы переснять. в принципе , я думаю , это возможно, если очень нада. это и есть mitchel on demand, который я предлагал... который я никак не могу переписать Химикалию, и который я никак не отдам VITOSу -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| BFGoodrich |
Aug 20 2007, 02:22 AM
это и есть mitchel on demand, который я предлагал... который я никак не могу переписать Химикалию, и который я никак не отдам VITOSу http://avtosinfo.ifolder.ru/1541917 -------------------- |
| Rager |
Aug 21 2007, 06:00 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
А первые две части есть? А то без них разархивироваться не хочет. И почему архив называется maxima_repairing? Это схемы точно от Киа, а не от Ниссана? |
| BFGoodrich |
Aug 21 2007, 06:15 PM
Должен быть Спортаж.
| Rager |
Aug 21 2007, 06:56 PM
| BFGoodrich |
Aug 22 2007, 12:04 AM
Первые надо искать.
| Fil@Sportyga |
Oct 23 2007, 05:12 PM
Не стал открывать новую тему из-за дурацкого вопроса
Люди добрые, подскажите, есть ли в спортяге провод на который подается плюс только после того, как начал работать генератор? Или по другому - как получить плюс только после начала работы генератора? Сообщение отредактировал Fil@Sportyga - Oct 23 2007, 05:19 PM -------------------- |
| kostetik |
Oct 23 2007, 06:09 PM
не менее дурацкий вопрос: а зачем? )))
| Fil@Sportyga |
Oct 24 2007, 09:20 AM
не менее дурацкий вопрос: а зачем? ))) Для подключения ксенона. У меня сейчас он включается при включении габаритов и зажигания, тоесть если заглушить машину при включенных габаритах то фары гаснут, а при включении зажигания розжигаются, но при работе стартера могут работать не стабильно (может погаснуть одна из фар). Ясное дело, что нужно проверить контакты и желательно пропоять их, но мне хочется упростить схему т.к. сейчас для включения задействованы последовательно 2 релюшки (8 контактов). Вопрос не принципиальный, но хочется чтобы фары включались после того как начал работать генератор. Просто интересно есть ли в машине такой провод на котором получается плюс только после начала работы генератора. Вот -------------------- |
| Rager |
Oct 29 2007, 11:45 PM
Зелено-желтый тоненький провод, подсоединен к генератору, отлично виден сверху. Он просто выключает лампочку "Аккумулятор" на панели приборов при работе генератора - как только генератор заработал, на этом проводе появляется +12.
Провод не силовой, поэтому обязательно нужно ставить реле. |
| Fil@Sportyga |
Nov 1 2007, 03:23 PM
Зелено-желтый тоненький провод, подсоединен к генератору, отлично виден сверху. Он просто выключает лампочку "Аккумулятор" на панели приборов при работе генератора - как только генератор заработал, на этом проводе появляется +12. Провод не силовой, поэтому обязательно нужно ставить реле. Спасибо большое -------------------- |
| Альберт |
Nov 1 2007, 05:49 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 30-October 07 Пользователь №: 3,545 место дислокации: Алмата, Казахстан |
| Butafor |
Dec 16 2007, 12:53 PM
пиши подробней мне в личку... помогу. А подскажи тогда где в спортяге раъем Obd2 ??? не смог найти, хотел к нему подключить комп... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| sigma |
Dec 19 2007, 12:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
А подскажи тогда где в спортяге раъем Obd2 ??? не смог найти, хотел к нему подключить комп... Маленькая черная коробочка прицеплена к корпусу воздушного фильтра. На ней написано Diagnostic. Говорят, еще есть под рулем, но я не нашел. И еще. разъем нестандартный |
| Michael |
Dec 19 2007, 02:54 PM
второй под рулем справа, где низ торпедо. разьем стандартный Кияшный. Если есть мотортестер с кияшной программой - он комплектуется переходником.
| GazOn |
Dec 19 2007, 07:04 PM
Под торпедой есть не у всех.
На моей каловской нет. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 12:21 PM |
