> Расположение блока АБС, Определить наличие АБС
Алексей Ч.
post Aug 20 2007, 11:26 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Всем, привет!
Вроде бы и пора смириться, но пока не утвердишься на все 100, спокойно себя чувствовать не начнешь.
Это я про АБС... Юзаю машинку месяц и неделю, при покупке контрольная лампа АБС никогда не горела (возможно у меня её вообще нет). "Ну раз не горит, значит нет в моей машине АБС sad.gif "-подумал я. А все же убедиться хочется так ли это. Подскажите как и где это проверить, самостоятельно?
Смотрел блок предохранителей в салоне, - предохранитель отсутствует.
kostetik
post Aug 20 2007, 11:46 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
посмотрел фотку твоего моторного!
нет у тебя блока АВS...он стоит за корпусом воздушного фильтра в углу почти под кронштейном петли капота!
Алексей Ч.
post Aug 20 2007, 12:24 PM
Из: Пенза
Спасибо за просвящение
kostetik
post Aug 20 2007, 12:56 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
здря растраиваешься...ибо авс на спорте никакущая....у меня стоит и отключена все датчики требуют замены...но и когда все работало система была откл. принудительно....короче фиговая она
himikaliya
post Aug 20 2007, 01:26 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Вот уж точно! АВС на машине древняя как мамонт, низкочастотная, работает очень грубо, и в некоторых ситуациях её вмешательство просто опасно!
Не далее как сегодня, утром еду на работу. Ливень. Перед светофором начинаю спокойно притормаживать, а машина катится как ни в чем не бывало. Хорошо что уже знаком с такой ситуевиной - нужно быстро отпустить и прожать педаль снова. Но с непривычки раньше очень пугало.
И такая засада везде - и на мокром асфальте, и на льду, и при движении задним ходом. Хотя на высоких скоростях на асфальте она себя оправдывает. И многое конечно от шин зависит. (На Свамперах и АВС работает нормально) biggrin.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Алексей Ч.
post Aug 20 2007, 04:31 PM
Из: Пенза
Как мёда напился smile.gif , спасибо
Антон14
post Sep 4 2013, 08:46 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У меня вместо блока АБС стоят вот эти бочёнки:
Надписи чётко намекают, что это какая-то древняя АБС вообще без всякой электроники.
Педаль тормоза какая-то ватная. Хочу разобраться, в чём причина. Может быть кто знает, может в этих бочёнках какая засада?
Rubc
post Sep 30 2013, 06:53 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,472
место дислокации: нижний новгород
Подскажите кто знает ,у меня возникла проблема загорелись одновременно лампы авс и ручного тормоза -проблема была в датчике скорости -стоит в заднем мосту , заменил,- сечас ситуация следующая завожу -гаснет километра 4 проеду загорается опять обе эти лампочки.! спортяга 2005 г.в коротыш 16 клап.4 wd, механика,сборка калининград.
nik*nik
post Sep 30 2013, 08:05 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
тут либо обрыв где то на датчике, либо плохая изоляция контактов на датчике и попадает вода...
post Sep 30 2013, 10:12 AM
На заднем мосту стоит не датчик скорости, а датчик ABS! С его проводкой и надо разбираться, т.к. датчик новый!
post Sep 30 2013, 10:30 AM
Скорее всего - отгнил один из проводов, подхдящих к фишке разъема датчика АБС на редукторе заднего моста - то контачит, то отходит.
Причем, когда мокрый - контачит. Когда просохнет от нагревающегося при движении редуктора - контакт пропадает. (сам через это прошел rvu-i-mech.gif )
Выход - разбирать фишку датчика на подводящем проводе и чинить ее.
post Sep 30 2013, 10:42 AM
Какой ваще sensored.gif (кореец) додумался его туда смонтировать? rvu-i-mech.gif Постоянно после ползания на брюхе начинает глючить!
Щаз вообще по хитрому глючит: завел машину - загорелась лампащка АБС, чуть проехал - погасла, километр проехал - всё, горят уже и АБС, и ручник sensored.gif
post May 10 2017, 12:14 PM
Хлопцы, а ни у кого под рукой нет заднего датчика ABS? Или хотя бы резинки его? Какие там размеры того колечка, мож кто помнит/знает?
2006 машина, есичо
post May 10 2017, 12:32 PM
2006 машина, есичо
dumai.gif А разве там есть какие-то колечки?
Вроде бы датчик просто плотно вставляется в корпус редуктора и все.
Сам я сажал на герметик (под фланец датчика) - без проблем.
post May 10 2017, 12:38 PM
Есть, рыжее такое
0K08E 43 711
Andrey832
post May 10 2017, 01:06 PM
Пользователь №: 4,841
+7 916 607 3858
post May 10 2017, 02:50 PM
Цитата(Andrey832 @ May 10 2017, 02:06 PM) *
ФУМка-то в запасе есть, просто мне колечко с МБС резины не проблемно на работе подобрать/изготовить. Размеры-б только определить. Сам, есичо, тоже могу датчик снять и замерить, но вдруг кто и так знает
Ден2
post May 10 2017, 03:42 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
2006 машина, есичо
Замерил, наружный диаметр 20мм, толщина 2мм. Но это на дорестайл, насколько совпадает с рестайлом - не знаю.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 15th January 2026 - 04:59 PM
