> Герметичность двигателя., где то сосет.
леший
post Sep 2 2007, 08:17 PM
Пользователь №: 2,584
После установеки шноркеля решил проверить герметичность данного устройства. Закрываю входное отверстие не глохнет. Ну думаю будет время разберусь. И вот сегодня сняв короб фильтра для мелкого ремонта завожу машину снимаю патрубок от фильтра к двигателю закрывакю его о а он зараза не глохнет мощей еле еле чихает и глухака сизый дым идет но не глохнет дезель блин(прости родная). Может кто чего умного посоветует а?А то медлено схужу сума всетаки работа дизеля для меня в большенстве случаев темный лес. Сосет как пылесос. B128.gif B093.gif
post Sep 3 2007, 08:22 PM
Как вариант- впускной коллектор - прокладка
А из практики - когда дизель ( я говорю про судовые дизеля в частности) идет вразнос ему воздуха много и не надо - они блин и на масле голимом без соляры и при перекрытом воздухе пуляются поршнями и выставляют шатуны наружу et.gif Шутка... smile.gif
леший
post Sep 3 2007, 11:12 PM
Про прокладку мпонял спасибо. А так жестоко не надо. А как проверить в смысле чем побрызгать чтобы понять прокладка сосет или нет.
post Sep 4 2007, 01:32 PM
Мы обычно при поиске подсоса просто обмыливали - взбиваешь мыльную пену кисточкой и мажешь по периметру. Крем для бритья тож подходит smile.gif
леший
post Sep 4 2007, 09:59 PM
И я так понимаю что там должно пузырится?
леший
post Sep 5 2007, 12:49 AM
Я так понимаю чтобы заглушить двигатель нужно прекратить подачу топлива либо воздуха.А если он где то сосет воздух то по идеи он должен ее(пену) туда засасывать так как главный восдухозаборник мы прикрываем. Или я что то опять не то ляпнул.
Vann
post Sep 5 2007, 06:42 AM
Пользователь №: 3,027
место дислокации: Томская область
А насколько плотно патрубок закрыл, может где дырочка осталась
kostetik
post Sep 5 2007, 07:50 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
А вроде дизеля как правило глушатся не прикращением подачи топлива а перекрытием выхлопной...наши камазы,мазы,уралы,зилы так стопорят.
леший
post Sep 5 2007, 09:30 AM
По поводу потрубка закрывал ладонью без резинок пряло около впускного колектора.
Незнаю как камазы глушат у меня стоит электромагнитный клапан и перекрывает подачу топлива.
post Sep 5 2007, 10:13 AM
Все именно так и обстоит - закрываешь основной впуск воздуха и кисточкой по периметру впускной прокладки обмыливаешь - как втягивает пену видно отчетливо - только для нижней части прокладки нуно зеркальце и фонарик - желательно налобный ибо объяснить помощнику куда светить rvu-i-mech.gif - проще сразу подраться - перед процедурой smile.gif
А до этого мероприятия -возьми кусок резины не очень жесткой наколоти ее на деревяшку ( чтоб в коллектор не влетела ) и попробуй перекрыть основной впуск - как ты до этого делал ладошкой
Дизелю много воздуха не надо - может ты первый раз плохо перекрыл
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 07:24 PM
