| Димитр |
Nov 19 2007, 03:19 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 |
Народ, при включении полного привода и переключении рычага в положение 4L, при движении на скорости 20-30 км/час слышен отчетливый звук металлического трения из коробки. Коробка автомат, муфты автоматические вакуумные.
Так должно быть ? |
Nov 19 2007, 04:19 PM
Это скорее из раздатки.
Мне 4L вообще удаеться включить только если коробка в положении P. Иначе раздатка скрежещет. Наверное, так надо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Nov 19 2007, 04:33 PM
муфты автоматические вакуумные. Так должно быть ? это как? не совсем понял 609 Мне 4L вообще удаеться включить только если коробка в положении P. а в положении N ? должно включаться без проблем -------------------- |
Nov 19 2007, 09:28 PM
это как? не совсем понял 609 Мне 4L вообще удаеться включить только если коробка в положении P. а в положении N ? должно включаться без проблем Ну да, да.... В N тоже должно ничуть не хуже Но не пробовал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Димитр |
Nov 21 2007, 04:01 PM
[quote name='vl@d' date='Nov 19 2007, 12:33 PM' post='31001']
это как? не совсем понял ну из салона рычагом включаются, отключаются. Скрежет при движении машины в положении рычага 4L должен быть или нет ? |
| МихаилТ |
Nov 21 2007, 04:23 PM
я канешна не "автоматчик", но СКРЕЖЕТА быть недолжно
| kostetik |
Nov 21 2007, 08:41 PM
"Звук металического трения"- очень расплывчатое описание...
действительно же при включении понижайки агрегат немного изменяет звук своей работы и чем больше скорость тем отчетливей... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Константин |
Dec 10 2007, 12:31 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, все ли Спортажи имеют бездифференциальный привод передних колес? У меня Кореец из Америки 2002год. Муфты установлены на передке механические АВМ. Стоя на льду заметил что вращаются заднее правое и переднее левое колеса, а при отсутствии диф-ла должны крутиться оба передних (или я не прав?). Мож у меня в переднем мосту стоит диф-л. Поддомкратил правую сторону, авто на скорости, колесо не провернуть , значит с приводом и муфтой всё впорядке. Что же мож быть? Полный привод работает из снега бы без него не смог выехать когда на дачу гонял. Мож у меня и вправду диф-л установлен? Подскажите!!!
-------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| МихаилТ |
Dec 10 2007, 12:38 PM
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, все ли Спортажи имеют бездифференциальный привод передних колес? У меня Кореец из Америки 2002год. Муфты установлены на передке механические АВМ. Стоя на льду заметил что вращаются заднее правое и переднее левое колеса, а при отсутствии диф-ла должны крутиться оба передних (или я не прав?). Мож у меня в переднем мосту стоит диф-л. Поддомкратил правую сторону, авто на скорости, колесо не провернуть , значит с приводом и муфтой всё впорядке. Что же мож быть? Полный привод работает из снега бы без него не смог выехать когда на дачу гонял. Мож у меня и вправду диф-л установлен? Подскажите!!! дифференциал в переднем мосту стоит у ВСЕХ -------------------- |
| Константин |
Dec 10 2007, 02:17 PM
А почемуж тогда нельзя ездить с заблокироваными хабами по сухой поверхности раз есть дифференциал?
| vl@d |
Dec 10 2007, 02:46 PM
А почемуж тогда нельзя ездить с заблокироваными хабами по сухой поверхности раз есть дифференциал? на полном можно ездить только до 80 км/ч потому что нет меж осевого а с заблокикованными хабами нельзя потому что уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов (по карману очень сильно может ударить -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 10 2007, 03:06 PM
А почемуж тогда нельзя ездить с заблокироваными хабами по сухой поверхности раз есть дифференциал? есть межколесный, а траектория(в повороте) и скорости у передней "пары" и у "задней" разные.соответственно колосам надо "проскальзнуть", чего на сухом асфальте добиться канешно можно НО при этом будет создавться ОООООООООчень большое усилие. Влад, Цитата на полном можно ездить только до 80 км/ч потому что нет меж осевого а с заблокикованными хабами нельзя потому что уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов чето я невкурил (с) СЕВЕРЯНИН -------------------- |
| severyanin |
Dec 10 2007, 03:27 PM
| Константин |
Dec 10 2007, 03:30 PM
Блин, сам лично читал на этом форуме или кияшном, что нет диф-а в переднем мосту, мож там че напутали, даже для проверки полного привода писали, включаете пп и при медленном трогании нужно большее усилие для поворота руля, что означает о работе пп, т.к диф-л отсутствует возникает это усилие на руле, примерно так.
| МихаилТ |
Dec 10 2007, 03:54 PM
Блин, сам лично читал на этом форуме или кияшном, что нет диф-а в переднем мосту, мож там че напутали, даже для проверки полного привода писали, включаете пп и при медленном трогании нужно большее усилие для поворота руля, что означает о работе пп, т.к диф-л отсутствует возникает это усилие на руле, примерно так. забудь, все что где читал до этого -------------------- |
| Константин |
Dec 10 2007, 03:56 PM
Полегчало. Думал мож косяк какой в машине.
| vl@d |
Dec 10 2007, 03:59 PM
есть межколесный, а траектория(в повороте) и скорости у передней "пары" и у "задней" разные.соответственно колосам надо "проскальзнуть", чего на сухом асфальте добиться канешно можно НО при этом будет создавться ОООООООООчень большое усилие. Влад, чето я невкурил (с) СЕВЕРЯНИН это ты просто не ту траву куриш -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 10 2007, 04:04 PM
это ты просто не ту траву куриш Влад, я чет неврублюсь Цитата на полном можно ездить только до 80 км/ч потому что нет меж осевого а с заблокикованными хабами нельзя потому что уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов это как так, НАПОЛНОМ до 80 а с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ нельзя -------------------- |
| vl@d |
Dec 10 2007, 04:10 PM
Влад, я чет неврублюсь это как так, НАПОЛНОМ до 80 а с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ нельзя а вот ты о чем на полном - включены хибы и ручка в 4Н - до 80 км/ч хабы вкючены а ручка в 2Н - уменьшаеться срок службы игольчатых и шрусов ну вроде так попонятней -------------------- |
| МихаилТ |
Полегчало. Думал мож косяк какой в машине. http://panick.ru/cars/howitworks/4wd 2 ВЛАД и это ты мне про траву рассказываешь..... теперь ПОНЯЛ -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2026 - 03:47 AM |
