> Подскажите номера запчасте пожвлуйста!, (оф. сервис написал список работ о подвеске)
Dr.Sqaer
post Dec 11 2007, 02:28 AM
Пользователь №: 3,652
место дислокации: @Авангард
Всем привет!
Ситуация такова: оф. сервис после осмотра авто выдал список неисправностей. Т.к стоимость запчастей у них зачастую в 3 - 4 раза выше чем в Экзисте, хочу всё заказать сам, а чинится у них!
Но он и не хотят давать номера запчастей, а без них ничего не заказать. dry.gif
Друзья, если не сложно помогите разобраться что к чему.
Kia Sportage 2000год, автомат
VIN; KNDJA7230Y5673628
Цитата из заключения: (в скобках мои мысли)
1. Люфт игольчатых подшипников передних приводов
2. Регулировка ступичных подшипников
3. Люфт левой шаровой опоры (может быть имеет смысл поменять обе?)
4. Замена втулок стабилизатора (А сколько их?)
5. Небольшой люфт маятникого рычага
6. Амортизаторы передние (понял что родные какашка, какие взять? Каяба?)
7. Замена сальников обоих передних приводов на ступицу.
Если можно напишите номера для заказа, и если есть какие-нибудь мысли по поводу того что может ещё понадобится в процессе замены того что выше написано, пыльники какие-нибудь. В общем по максимуму, а то блин у них резиновая трубка охлаждения (радиатор АКПП) стоит вместо 150 рублей, восемь сотен деревянных.
Модераторы надеюсь не ошибся я разделом?
vl@d
post Dec 11 2007, 10:38 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
0 K011 34 510B шаровых (2 штуки меняй)
0 K01V 34 156 втулки стабилизатора (2 штуки)
0 1391 32 329A втулки маятникого рычага (2 шт)
341190 амортизаторы каяба тоже 2 шт (бери не пожалееш)
post Dec 11 2007, 11:19 AM
с сальниками сложнее, всезависит от шрусов.... dumai.gif хотя ты ВИН дал..... dumai.gif
На каждый привод идет 2 сальника:
и второй
Dr.Sqaer
post Dec 11 2007, 09:58 PM
Понял, спасибо большое!! А амортизатор что правый, что левый пофигу? Подшипник амортизатора (0 K011 34 390C) и опору резиновую нижнюю (0 K011 34 012) ?
и второй
Спасибо, а как быть с сальниками всё-таки? Буковка "А" в конце номера это не автомат?
Не подумайте что ленивый, я знаю как смотреть номера деталей, но не знаю что конкретно может понадобится при замене тех или иных частей.
post Dec 11 2007, 10:02 PM
Dr.Sqaer
post Dec 11 2007, 10:17 PM
Цитата(МихаилТ @ Dec 11 2007, 06:02 PM) *
Ну я имел в виду какие заказывать, с буквой "А" в конце номера или без?
post Dec 11 2007, 11:18 PM
как и писал Я точно незнаю в чем разница.Но, на ЭКЗИСТЕ будешь заказывать, они там ВСЕ проверяют B228.gif , т.е. если что посоветуют(наверное blink.gif ). biggrin.gif
Dr.Sqaer
post Dec 11 2007, 11:45 PM
Ага, ок! Буду тогда уже заказывать. Ждать правда долго, но зато цена какая. smile.gif
Я вот думаю, а регулировка ступичных подшипников не может закончится их заменой? Ну в смысле может стоит их заказать, или они долгоиграющие? smile.gif
post Dec 11 2007, 11:50 PM
по поводу ступичных..... dumai.gif , как говорят ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ dumai.gif Может замена, может и нет.Если на сервисе написали регулировка, значит люфт есть, а вот какой диагноз, РЕГУЛИРОВКА или ЗАМЕНА... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Dr.Sqaer
post Dec 12 2007, 12:13 AM
Да блин такие ушлые ребята, как поняли что не у них буду покупать детали, так сразу начали мозги иметь.
В гаражи что ли поехать уже, так надоел развод этот постоянный.
Striker
post Dec 12 2007, 04:02 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
буква А - это не автомат... это разделение по годам.
В основном так D подходит к B
"A" подходит к не А
и т.д.
думаю понятно, а ваще в EPC зелёным отмечается маркировка совместимости.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Dec 12 2007, 10:30 AM
"A" подходит к не А
и т.д.
спал 3 часа, мож поэтому непонял huh.gif .
выпуск 2000г.(если я прально помню буква Y в ВИНЕ)так какой сальник брать? dumai.gif huh.gif huh.gif
сколько вешать в граммах (с)
post Dec 12 2007, 08:37 PM
и второй
Сальники куплены без А - завтра буду все менять с передке под вакуум B162.gif + ступичные и игольчатые - ежели надо -отпишусь вечерком -что пошло а что нет biggrin.gif
Было фото з/ч с номерами - только что в гараже фотал - при синхронизации с компом -зверек все фото съел 1111480105.gif
Р.S. Вовану спасиб за помочь в собирании зап.частей и обчее руководство smile.gif А фоты были с размерами сальников fa.gif h365g.gif
авто - январь 2001 автомат
post Dec 12 2007, 10:00 PM
DimTs
post Dec 12 2007, 11:26 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K08133065 - дата выпуска 000516-000720
0K08133065A - дата вып. 000720-001020
0K08A33065 - дата вып. 001020-020930
Причем они по каталогу не взаимозаменяемы
Dr.Sqaer
post Jan 7 2008, 02:00 AM
Поменял? Всё подошло?
DimTs
post Jan 7 2008, 02:43 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Не должны. У вакуума бортик больше.
obooo123
post Feb 1 2010, 01:48 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Dr.Sqaer - здравствуйте, извини, что у тебя пишу. (вроде подходит тема)
Кто в теме, подскажите пожалуйста, что на фото, (досталось вместе с машиной, говорили надо поменять) dumai.gif ?
Спасибо!!
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
brat po razumu
post Feb 1 2010, 02:08 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Спасибо!!
А их,случайно, не 16 (8 ) штук?
Тогда похоже на гидрокомпенсаторы клапанов.
А,упаковка есть? Там наклейка должна быть с номером з/ч.
obooo123
post Feb 1 2010, 02:31 PM
Из: москва зао
brat po razumu спасибо !!!!!!!!!!!!!! вроде они
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/5-1...dvigatelya.html
спасиб
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 03:58 AM
