4 страниц V  1 2 3 > »
> Сальник коленвала, Замена
brat po razumu
post Dec 31 2007, 12:39 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Спешу сообщить,что Новый год встречаю на отремонтированной машине.
Может кому пригодится мой скромный опыт.
brat po razumu
post Dec 31 2007, 12:54 PM
любитель
Из: Полтава.
Замена сальника коленвала.Часть 2.
Внимание!
На фото,где указаны метки распредвалов - ошибка (сфотографировано в положении 180 град). sorry.gif
Распредвалы выставлять по схеме,приведенной в инструкции ниже.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm
post Dec 31 2007, 12:59 PM
Кстати, как-то Striker тоже выкладывал фотки процесса замены сальника коленвала ...
во:
http://photofile.ru/users/vnedorog/2563049/
pgrin
post Feb 7 2008, 04:06 PM
Пользователь №: 1,359
Цитата(brat po razumu @ Feb 6 2008, 06:34 PM) *
У меня вопрос по замене переднего сальника коленвала. Не могу открутить болт колена. Может там резьба левая и крутить по часовой? На фиате крома именно так.
kostetik
post Feb 7 2008, 08:01 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
так почти на всех именно так...крутить в противоположную от бычного вращения калена.
brat po razumu
post Feb 8 2008, 08:45 PM
любитель
Из: Полтава.
Болт крепления зубчатого шкива коленвала (спереди) с правой резьбой, но затянут СИЛЬНО! h975g.GIF
З.Ы.
Переустановил часть 2. Замены сальника коленвала.Теперь открывается нормально! ladosi.gif
post Mar 15 2008, 10:12 AM
А коробка автомат - и чем фиксировать колено что-бы болт выкрутить dumai.gif Поставив тупо на паркинг ( в этом случае мет. штырь блокирует вращение коробки ) Но неизвестен калибр штыря - согнется он али нет ? Рисковать желания нет.
Есть у кого знакомые мотористы работающие по Спортам - уточните пож-та этот вопрос smile.gif
Striker
post Mar 24 2008, 01:03 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Есть один способ, я с помощью него откручивал болт колена.
надеваешь на гайку головку, берёш длинный вороток, можно и трубу, упираешь в раму или куда нибудь в подкапотное, только по аккуратнее и делаешь один проворот двигателя с помощью ключа зажигания! И всё - гайка сорвана. На Спортаже это абсолютно безопасно.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Mikhail
post Jul 20 2008, 05:57 PM
Пользователь №: 5,524
место дислокации: SPb
Цитата(br&t po r&zumu @ Dec 31 2007, 08:39 &M) [sn&pb&ck]33841[/sn&pb&ck]
[&tt&c:-)mentid=1167]
А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева, а с I справа? В мануале ровно наоборот. Почему спрашиваю, сейчас ремешок меняю и пытаюсь метки выставить
_______
Sport&ge 2001, 2.0, АКПП
post Jul 21 2008, 07:49 PM
Цитата(Mikhail @ Jul 20 2008, 04:57 PM) *
А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева, а с I справа? В мануале ровно наоборот. Почему спрашиваю, сейчас ремешок меняю и пытаюсь метки выставить smile.gif
Настоятельно рекомендую не ставить сальники черного цвета, советую - коричневые (и коленвала). Проходил через это - через полгода пришлось менять опять. Кстати, оригинальные коричневые. B128.gif
post Jul 29 2008, 09:42 PM
Да видать Брат таки обшибся.
И в мануале написано и на задней стенке ременного короба выбито слева (впуск ) I - справа (выпуск) E. Так и поставил седня ремешок. dumai.gif smile.gif
Сорри. Лево-право ежели на движок смотреть спереду
brat po razumu
post Aug 8 2008, 10:25 PM
любитель
Из: Полтава.
Поставил,то я по меткам,там иначе метка S при натяжении ролика не совпадет.
Потом прокрутил пару раз вручную за коленвал,проверил совпадение меток.
Завелась с первого раза,проехал уже 9000 км.
ЗЫ
В заметке "Сальник коленвала" я написал об ошибке.
post Aug 9 2008, 11:58 PM
ЗЫ
Так и я поставил по меткам - а потом не надеясь на какчество пружины (натяжного ролика ) - дотянул ролик монтажкой с усилием- на свой выпуклый морской глаз biggrin.gif -типа закрепил и день отездил - чемто блин не понравилось dumai.gif - разобрал-проверил - и точно - на один зуб оба распреда промахнулись fa.gif - переставил по инструкции - ездю- И БЛИН НЕ НДРАВИТЬСЯ 1111480105.gif - хотя прогревшись авто прееееет.... B128.gif - Вот куплю гидрики - проверю метки - один... разбирать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
brat po razumu
post Aug 10 2008, 03:47 PM
любитель
Из: Полтава.
Может это субъективно? Ждал,что машина будет работать лучше?
У меня после замены ремня ГРМ работает,как до того.
А гидрокомпенсаторы у меня на холодную тоже стучали.Справился с этим применением препарата:
http://www.xado.ru/production.html
Тот,который на первой картинке,в красном тюбике.
(у нас в магазине это один из самых ходовых товаров-отзывы положительные)
Помогло.Двиг.работает тише.(на настоящий момент пробег 189т.к.)
korablikoff
post Aug 10 2008, 05:56 PM
Пользователь №: 5,081
место дислокации: Ленинград
есть впечатление что метка Т на пластмассовой крышке не есть установленный коленвал шпонкой наверх, по метке на блоке.
post Aug 10 2008, 07:47 PM
blink.gif пластиковые крышки все снимал - ставил по меткам на блоке
post Aug 10 2008, 08:03 PM
Я сегодня понял почему не нравиться - трещина на выхлопном коллекторе - едешь на холодную - ощущение сбитого зажигания - прогреется - стягивается трещина и все нормально. Совпало с заменой ремня biggrin.gif Временно трещинку подварил не снимая коллектора. Бум покупать новый.
korablikoff
post Aug 10 2008, 08:13 PM
снимал само собой, но перед тем как снимать поставил метки по крышкам и шкиву. Сейчас уж все собрано двигатель запускается, работает.
Vinograd
post Nov 3 2009, 02:47 AM
Пользователь №: 5,182
место дислокации: Воронеж
Здравствуйте....не подскажете номер сальника коленвала переднего ...а то что-то заказать не получилась....зарание спасибо
post Nov 3 2009, 11:17 AM
КИА - 0K013 10 602, 21421-3X000,
Ajusa - 15012000
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 04:12 PM
