Polonus T. Rat |
![]() Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 2 Регистрация: 17-May 04 Из: RF, PL Пользователь №: 8 ![]() |
у меня мой хороший знакомый спрашивает:
интересно следующее, где можно прочитать про моделирование нагрузок и проверку связей Например: собираешь сборку, нагружаешь силами и заставляешь сборку двигаться, наблюдая при этом как распределяется нагрузка по элементам. -------------------- Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat :twisted: ... и зеленый Слон ХаХаТу... |
KIAlex |
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 ![]() |
Начну с того, что докукментации на SW на русском нет. Точнее не было, счас м.б. и появилась. Мой коллега вроде что то говорил.
Насколько я знаю про нагрузки и моделирование, это возможно только в SW2003, не раньше. Мы ради прикола это пробовали выглядит эффектно - красочные радужные картинки и сминаемая деталь. Вроде бы так: нужно открыть нужную деталь (сборку нагружать вроде бы нельзя), в меню Инструменты пункт COSMOSExpress. Он вываливает свое окно, далее по пунктам. Счас попробовал - не получается выбрать грань. Могу ошибаться. Про движенеи - вроде тоже было можно, но ни разу не пробывали. Сча я сюда FreeWofla попробую прислать - он м.б. напишет поточнее. -------------------- Техника идет!
KIAlex |
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! Именно так какя и описывал - затем возможно просмотреть деформации в виде видеоролика. ОЧЕНЬ ЗРЕЛИЩНО!!! так что пишите если что.
![]() -------------------- Техника идет!
Volf_34s |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 ![]() |
а раму "котлеты" так посчитать можно ?
-------------------- Злой Головастик!
KIAlex |
QUOTE(Volf_34s) а раму "котлеты" так посчитать можно ?
Мне кажется можно. Только рисовать долго, и надо учесть все отверстия, сварку и т.п. - а вот это уже немного гемморойно. А вот про кенгурин, например,или пороги, точно можно. Причем можно задать как силу(точечно,Ю например от hi-jack), так и напряжение(при ударе). Единственное, что реально будет увидеть именно "плохие" места глазом, а вот численные значения в ньютонах и т.п могу наверное врать. Хотя там возможно задавать материал изделия Но визуально увидеть все равно нужнне. -------------------- Техника идет!
Pavel S. Pastushkov |
Гость ![]() |
ну вот я приешл
а тут и без меня разобрались кажется что могу добавить от себя Расчет сложных конструкций (читай все что отличается от листа, прутка и трубы и т.п.) с помощью всяческих прог это отдельная большая песня с длинным проигрышем в начале, вступлением и сложным припевом! ![]() Есть отдельные аддоны и сервисные паки с офисами к Солиду (за отдельные ненормальные деньги - легально, но у нас есть горбушка, но найти такое специфическое ПО оооооооооочень трудно). Они при доскональном их изучении (возможно) позволят отсуществить такое. Времени и денег короче потратиться больше чем на то что бы просто собрать и бабахнуть по ней в натуре. И еще один вариант - ищите какой нить НИИ где вам деды седые вам все на логарифмической линейке прикинут на глаз (причем с вероятностью ошибки в 0,1%). ЗЫ. 1. руководство на Солид видел собственноручно - русское за 800 руб. большая такая книжечка. 2. видел как народ в солиде вращал шестерни 3. видел аддон к солиду для расчета гидравлики - трубки, жидкости текут и т.п. 4. а вообще попробуйте в ProEngeener покапаться |
Volf_34s |
понятно
у меня знакомый как раз в КБ работает... Говорит, что легко все посчитает -------------------- Злой Головастик!
UnC |
Гость ![]() |
пакет под названием ГиперМех. Во всяком случае, мои друзья, сопроматчики по образованию, его пользуют на работе, говорят что лучше других стичает нагрузки, напряжения, и т.д. Причём делают весьма серьёзные проекты. :-)
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 12:18 PM |
