| Евгений Невлер |
Jan 28 2008, 08:39 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
Задумался я тут над этим вопросом
Вот и думаю - как сделать съёмное крепление для штурманского ноута.... Пробовал откидной столик, продающийся в Максидомах, к нам он не подходит..... -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| kostetik |
Jan 28 2008, 08:53 PM
Актуально и для меня тоже...именно крепление на штурманское место....на руль есть, на спинку кресла есть, а вот штурману что?
| Евгений Невлер |
Jan 28 2008, 09:01 PM
Актуально и для меня тоже...именно крепление на штурманское место....на руль есть, на спинку кресла есть, а вот штурману что? Ага, ибо штурман сзади - это не вариант!!!!! Ещё и с питанием надо вопрос решить, ибо схема: прикуриватель - инвертор - блок питания ноута ИМХО слишком длинна -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| kostetik |
Jan 28 2008, 09:27 PM
Цитата Ещё и с питанием надо вопрос решить, ибо схема: прикуриватель - инвертор - блок питания ноута ИМХО слишком длинна ну это-то как раз уже давно решено))) http://www.li-ion.ru/autoadapt.php уже пользуюсь! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Евгений Невлер |
Jan 28 2008, 09:37 PM
Нормально тянет? Просто у меня ноут с абсолютно дохлой батареей, так что нагрузится болк питания по- полной -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| kostetik |
Jan 28 2008, 10:17 PM
Не жалуюсь, пашет и даже заряжает во время работы ноута...
| BFGoodrich |
Jan 29 2008, 12:46 AM
Кость,слышал негативный отзыв о пользовании такой зарядкой от человека у которого брал ноут,он говорит точное напряжение они не выдают и из-за этого страдает аккум.ноута и типа пользовать можно ,но только без аккума.Может это для моего? Он говорит,у меня напряжение должно быть строго 15,1 В,поэтому типа 2 варианта :либо родная зарядка,либо инвертор. -------------------- |
| Butafor |
Jan 29 2008, 02:06 AM
Насчет крепления у меня взято 3 присоски больших от крепления для gps к ним сделаны трубки буквой Г , на трубках липучки и на ноут приклеил липучки, присоски на торпеду крепятся идеально и снимаются быстро если надо. Н прошлой машине было посложнее там было повротное крепление ноута, но за основу тоже были взяты те же присоски. насчет питания инвертор возьмите на 150 ватт под капот его, и от него уже провод от ноута удлинете и под торпедой проведитес с выходом на ноут, поставил ноут ткнул этот провод и усе( токо на инвертор выключатель в салон не забудьте)
| kostetik |
Jan 30 2008, 04:32 PM
Сань, чесно говоря не вкурсе про точность зарядки...но у меня был вначале парнослоник тоже...и выжил..у Дена точно такаяже зарядка в автомобиле и его панас вроде не жалуется....без батареи плохо...может отключаться...ведб трясет при езде.
Насчет крепления у меня взято 3 присоски больших от крепления для gps к ним сделаны трубки буквой Г , на трубках липучки и на ноут приклеил липучки, присоски на торпеду крепятся идеально и снимаются быстро если надо. Н прошлой машине было посложнее там было повротное крепление ноута, но за основу тоже были взяты те же присоски. А по подробней можно...а то не очень понял саму конструкцию и способ...и еще ноут у меня тяжелый защищенный около 3 кг весит..выдержит? -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| BFGoodrich |
Jan 30 2008, 06:10 PM
. насчет питания инвертор возьмите на 150 ватт под капот его, и от него уже провод от ноута удлинете и под торпедой проведитес с выходом на ноут, поставил ноут ткнул этот провод и усе( токо на инвертор выключатель в салон не забудьте) Не понял немного.У меня инвертор на 150 Вт,но там встроен эл. вентилятор,под капотом он умрёт быстро,а потом там ограничение температуры не ниже +10 град. -------------------- |
| Олег |
Jan 30 2008, 07:20 PM
Не понял немного.У меня инвертор на 150 Вт,но там встроен эл. вентилятор,под капотом он умрёт быстро,а потом там ограничение температуры не ниже +10 град. Тоже озадачен этим вопросом. У меня Тошиба. Смотрел к ней автозарядку. Насколько я понял оригинальная преобразует 12в в 220 и потом обратно в нужное для ноута напр. при этом стоимость около 100 дол. Ищу чего попроще. |
| BFGoodrich |
Jan 30 2008, 07:26 PM
Тоже озадачен этим вопросом. У меня Тошиба. Смотрел к ней автозарядку. Насколько я понял оригинальная преобразует 12в в 220 и потом обратно в нужное для ноута напр. при этом стоимость около 100 дол. Ищу чего попроще. я купил 12/200 150Вт в Техносиле или Мире за 700 руб -------------------- |
| Евгений Невлер |
Jan 30 2008, 10:58 PM
мда...... вопрос крепления остаётся открытым.........
Зато, в поисках крепежа - прикупил сегодня Хелловский штурманский фонарик. На выходных буду прикручивать -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| Butafor |
Jan 31 2008, 01:23 AM
ну насчет инвертора, да возможно простенькие не надо под капот, про вентилятор инвертора у меня стоит пылевой фильтр... Крепление как раз сегодня делали другу взяли присоски все теже... ( были от сломанных крепежей) и прикрепили их к пластиковому листу на лист наклеили липучки, на ноуте уже были липучки и отлично! угол меняется у подстаки так как оставили шаровые элементы от крепежей ( крепежи для мобил в машину ), то есть там 3 точки крепления треугольником, на 2-х задних как раз шаровые элементы, а на передней шарнирная из 3-х частей, таким образом угол меняется и эту подставку когда ноут закрыт или снят удобно использовать как столик!, снимается нажатие 3 кнопок на присосках. ноут военник... это к вопросу про вес и этот вариант лучше чем тот что я выше описывал и меньше места занимает, и еще очень удобно на машину на дверку прикрепил и сидишь в лесу фотки и видео смотришь
| Евгений Невлер |
Jan 31 2008, 02:25 AM
ну насчет инвертора, да возможно простенькие не надо под капот, про вентилятор инвертора у меня стоит пылевой фильтр... Крепление как раз сегодня делали другу взяли присоски все теже... ( были от сломанных крепежей) и прикрепили их к пластиковому листу на лист наклеили липучки, на ноуте уже были липучки и отлично! угол меняется у подстаки так как оставили шаровые элементы от крепежей ( крепежи для мобил в машину ), то есть там 3 точки крепления треугольником, на 2-х задних как раз шаровые элементы, а на передней шарнирная из 3-х частей, таким образом угол меняется и эту подставку когда ноут закрыт или снят удобно использовать как столик!, снимается нажатие 3 кнопок на присосках. ноут военник... это к вопросу про вес и этот вариант лучше чем тот что я выше описывал и меньше места занимает, и еще очень удобно на машину на дверку прикрепил и сидишь в лесу фотки и видео смотришь блин, что-то с пространственным воображением плохо.. попрошу тебя всё-таки сфотографировать Кстати, а у тебя ручка для пассажира из торпедо торчит? +к чему крепятся присоски в варианте с треугольником? -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| Butafor |
Jan 31 2008, 11:50 AM
Крепятся на торпеде на пасажирским месте у меня 2004 год рестайлинг (ручки нету пришли мне фото своей торпеды и я придумаю те крепеж), не знаю какая у тя , фоток изделия нету...
| kostetik |
Jan 31 2008, 12:12 PM
А если торпеда мохнатая?
![]() -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Butafor |
Jan 31 2008, 12:33 PM
C такой полочкой еще вопросы как ноут крепить????????????? у меня такой нету
| kostetik |
Jan 31 2008, 12:43 PM
липучки ?
ткань обтянута,а не приклеена....я думаю непойдет...ткань вытянется ...да, и полка самодельшная, выпилил вот и обтянул! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Butafor |
Jan 31 2008, 10:06 PM
выпилил небось фанера, вот и степлером липучку к ней...
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 01:15 AM |
