| Машинка |
Mar 10 2008, 11:03 PM
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
Иногда на холостом не падают обороты (держатса на отметке 1200-2500). если перегазовать - то приходит всё в норму (ощущени что заедает тросик или заслонка). кстати при перегазовке обороты падают с задержкои 1-2сек. У меня отсутствует клапан рецеркуляции отработанных газов (вроде он не на что не влияет). Что это может быть? (тросик в рубашке вроде двигается без заеданий) ( ДВС бензин 16 клапанов ) -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| Олег |
Mar 10 2008, 11:05 PM
например датчик дроссельной заслонки
| Rager |
Mar 11 2008, 12:08 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
Клапан ХХ.
Промой солярой. У меня такая же фигня была, промыл - отпустило. |
| Машинка |
Mar 11 2008, 06:45 AM
например датчик дроссельной заслонки а он как-то влияет на количество воздуха попадаемое в цилиндр? (чтобы поднялись обороты нужно топливо + кислород) -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| brat po razumu |
Mar 11 2008, 09:11 AM
а он как-то влияет на количество воздуха попадаемое в цилиндр? (чтобы поднялись обороты нужно топливо + кислород) Если зедает в отрытом(приоткрытом) состоянии дрос.заслонка или датчик ХХ,то попадает больше воздуха в цилиндры,и смесь обедняется, на что блок управления впрыском (по сигналу лямбды и датч. полож. др. заслонки)добавляет ему бензину. Ну,и обороты повышаются. -------------------- |
| ЧАО |
Mar 11 2008, 12:48 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Та же проблема... Решил поменять датчик дроссельной заслонки? но не смог снять старый - он упирается и не вытаскивается. Там есть какой-то секрет, или надо разбирать воздухозаборник?
| pgrin |
Mar 11 2008, 06:25 PM
Та же проблема... Решил поменять датчик дроссельной заслонки? но не смог снять старый - он упирается и не вытаскивается. Там есть какой-то секрет, или надо разбирать воздухозаборник? Біло такое оказалось проводка датчика дрос. заслонки. Масовій провод заземлил прямо с датчика на мотор + один провод тот на котором 0,39в протянул новій в салон. |
| Dmitry1972 |
Mar 15 2008, 11:38 AM
Клеймите меня, как полного "чайника" и олигофрена, но не могу я найти, где этот клапан ХХ (двигун DOHC)! Все форумы перерыл, единственное место, где есть фотка - так не открывается она! (http://wwwboards.auto.ru/kia/34098.html)
Выложите фотку с его местоположением кто-нибудь для особо одаренных, объясните, как до него добраться, а то я уже весь движок облазил... |
Mar 15 2008, 11:56 AM
Клеймите меня, как полного "чайника" и олигофрена, но не могу я найти, где этот клапан ХХ (двигун DOHC)! Все форумы перерыл, единственное место, где есть фотка - так не открывается она! Выложите фотку с его местоположением кто-нибудь для, объясните, как до него добраться, а то я уже весь движок облазил... Я встречал два варианта: первый у меня - расположен спереди сверху на переднем торце впускного коллектора. К нему подходят два толстых шланга (диам. около 25 мм) под углом 90 гр., длинный от впускной трубы, второй - короткий, к впускному коллектору. С обратной стороны подключен разъем. Второй вариант - клапан ХХ (плоский небольшого размера) установлен на середине впускной трубы и от него идет такой же толстый шланг к впускному коллектору. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dmitry1972 |
Mar 15 2008, 07:32 PM
Я встречал два варианта: первый у меня - расположен спереди сверху на переднем торце впускного коллектора. К нему подходят два толстых шланга (диам. около 25 мм) под углом 90 гр., длинный от впускной трубы, второй - короткий, к впускному коллектору. С обратной стороны подключен разъем. Второй вариант - клапан ХХ (плоский небольшого размера) установлен на середине впускной трубы и от него идет такой же толстый шланг к впускному коллектору. Нашел я ответ (мне был адресован, кстати Точно -он? |
| Rager |
Mar 16 2008, 01:44 AM
снял, посмотрел. там два рядом расположенных отверстия, которые между собой могут перекрываться такой полукруглой заслоночкой. Грязь там-таки была. промыл очистителем карбюратора, смазал силиконкой, установил. Вроде нормально всё, но разок опять что-то вроде задержка была сброса холостых. Точно -он? Точно. |
| Dmitry1972 |
Apr 5 2008, 08:46 PM
Проблема полностью устранена устранением подсоса воздуха и промывкой форсунок. Промывка до этого клапана ХХ, как выяснилось, ничего практически не дала.
| Dar213 |
Aug 9 2008, 12:09 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 17-March 07 Пользователь №: 2,613 место дислокации: Москва |
Цитата(ЧАО @ M&r 11 2008, 12:48 PM) [sn&pb&ck]39236[/sn&pb&ck] Та же проблема... Решил поменять датчик дроссельной заслонки? но не смог снять старый - он упирается и не вытаскивается. Там есть какой-то секрет, или надо разбирать воздухозаборник? Такая же проблема. Люди подскажите что делать!!! |
| ЧАО |
Aug 9 2008, 09:50 AM
Такая же проблема. Люди подскажите что делать!!! :32&: Насколько я понял, в Спортажах до 200гв ДПДЗ можно поменять только если снять саму ДЗ... -------------------- |
| Dar213 |
Aug 9 2008, 10:05 AM
Цитата(ЧАО @ &ug 9 2008, 09:50 &M) [sn&pb&ck]50156[/sn&pb&ck] Насколько я понял, в Спортажах до 200гв ДПДЗ можно поменять только если снять саму ДЗ... В том то и проблема что я даже дроссельную заслонку снять немогу, две гайки которые ее держат сверху открутил, а больше ничего не вижу, а деталь не снимается |
Aug 9 2008, 10:16 AM
В том то и проблема что я даже дроссельную заслонку снять немогу, две гайки которые ее держат сверху открутил, а больше ничего не вижу, а деталь не снимается Плоской отверткой - аккуратно, равномерно... Он просто на оси заслонки со срезом и уплотнительное резиновое кольцо. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dar213 |
Aug 9 2008, 10:20 AM
| ЧАО |
Aug 12 2008, 02:10 AM
В том то и проблема что я даже дроссельную заслонку снять немогу, две гайки которые ее держат сверху открутил, а больше ничего не вижу, а деталь не снимается Не снимается, потому что упирается в выступ от инжектора к ДХХ, и длина шкифа, на который одевается ДПДЗ, не позволяет его снять... -------------------- |
| КСИ |
Sep 4 2008, 10:37 AM
Долго мытарился с зависаниями оборотов. Позавчера нашел трещину в шланге от клапана муфт - сосало там капитально. Заменил шланг - вроде пока всё ок (тьфу*3).
| КСИ |
Sep 14 2008, 12:27 PM
Никого не наводит это хоть на какие-нить мысли? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th March 2026 - 02:09 PM |
