| Макс |
Mar 18 2008, 09:14 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 29-February 08 Из: Ярославль Пользователь №: 4,594 место дислокации: Ярославль |
Люди добрые,подскажите кто нибудь что это за кнопочки,замучался в сомнениях...
Сообщение отредактировал МихаилТ - Mar 18 2008, 10:04 PM Эскизы прикрепленных изображений |
Mar 18 2008, 09:24 PM
| Макс |
Mar 18 2008, 09:27 PM
| Андрей98 |
Mar 18 2008, 09:36 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Этож пульт управления круиз-контролем.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| Макс |
Mar 18 2008, 09:38 PM
Именно!
| Олька |
Mar 18 2008, 10:10 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
А как он вообще должен работать? Еду например 100,нажимаю кнопку слева от руля CRUISE,и что должно произойти? И что эти кнопки дают? нажимаешь кнопочку Круиза, фиксируешь скорость, а дальше отпускаешь педаль газа и наслаждаешьсся просто рулением!!! |
| Макс |
Mar 18 2008, 10:16 PM
| Андрей98 |
Mar 18 2008, 10:17 PM
Едешь,слева от руля кнопка нажата,набрав нужную скорость,нажимаешь SET,система запоминает скорость и удерживает её вне зависимости от уклонов,ветра и пр.факторов.При нажатии на тормоз система отключается,но значение скорости помнит,и после нажатия RES ASS опять доведёт скорость до заданной.CANCEL выключает систему и сбрасывает установленную скорость.Новую скорость можно задать без сброса,повторно нажав SET.
| Олька |
Mar 18 2008, 10:18 PM
А именно эти кнопки,какая и для чего? я думаю это можно найти в инете.....а вообще неужели у тя нету мануала??? Я нашла три кнопки на руле-это кнопки темпостата. + еще одна на приборной панели рядом с кнопкой заднего дворника, на ней написано Cruise main- нужна для активации и блокировки функции круиз контроля, чтобы случйно нажав кнопку на руле ничего плохового не произошло. далее по тексту " для активации темпостата нажмите на расположенную кнопку напанели приборов справа от рулевого колеса кнопку главного вкулючателя системы. Разгоните авто до требуемой скорости (не менее 40 км/ч) и нажмите на кнопку SET/CST, помещающуюся в средней части панели управляющих переключателей темпостата справа на рулевом колесе. Отпустите кнопку и одновременно уберите ногу с педали газа,- выбранная вами крейсерская скорость движения будет поддерживаться автоматически,-в левой секции комбинации приборов должна активироваться соответствующая контрольная лампа. Замечание. Выбор и установка крейсерской скорости движения не могут быть произведены ранее, чем спустя 2 секунды с момента нажатия на главный выключатель темпостата. При движении автомобиля в гору и под уклон фактическая скорость движения может несколько отклоняться от выбранного крейсерского значния. Деактивация функции поддержания крейсерской скорости может быть произведена одним из следующих способов: 1. Нажмите на педаль тормоза; 2. Выжмите педаль сцепления (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора АТ в положение "N" (на модели с АТ); 3. Нажмите на кнопку CANCEL, в нижней части панели управляющих переключателей справа на рулевом колесе. Для возврата к выбранному ранее крейсерскому скоростному режиму нажмите на верхнюю кнопку панели управляющих переключателей (RES/ACC) на рулевом колесе. Замечание. Вызов из памяти системы занесенного в него значения крейсерской скорости может быть осуществлен только при условии, что при деактивации функции поддержания скоростного режима скорость движения автомобиля не опускалась/поднималась более чем на 15 км/ч выше/ниже сохраненного значения, в противном случае процедуру придеться повторить (см. выше). Сброс сохраненного значения происходит также при замедлении автомобиля до скорости ниже предельной для активации темпостата (40 км/ч.) " (Источник: Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация авто Киа спортаж. Попков О.Н.) ..продолжение следует....завтра... |
| Макс |
Mar 18 2008, 10:35 PM
я думаю это можно найти в инете.....а вообще неужели у тя нету мануала??? В нете не нашел,а книжка есть,но по дорестайлинговым,там такого нет! я думаю это можно найти в инете.....а вообще неужели у тя нету мануала??? Я нашла три кнопки на руле-это кнопки темпостата. + еще одна на приборной панели рядом с кнопкой заднего дворника, на ней написано Cruise main- нужна для активации и блокировки функции круиз контроля, чтобы случйно нажав кнопку на руле ничего плохового не произошло. далее по тексту " для активации темпостата нажмите на расположенную кнопку напанели приборов справа от рулевого колеса кнопку главного вкулючателя системы. Разгоните авто до требуемой скорости (не менее 40 км/ч) и нажмите на кнопку SET/CST, помещающуюся в средней части панели управляющих переключателей темпостата справа на рулевом колесе. Отпустите кнопку и одновременно уберите ногу с педали газа,- выбранная вами крейсерская скорость движения будет поддерживаться автоматически,-в левой секции комбинации приборов должна активироваться соответствующая контрольная лампа. " ..продолжение следует....завтра... Угу...большое спасибо... |
Mar 18 2008, 11:04 PM
При плотном движении желательно не пользоваться - ибо как выяснилось круиз это вещь в себе - верхняяя кнопка добавления скорости может вызвать не только увеличение скорости при одном нажатии на какие-то километры - а совершенно не прогнозируемое РЕЗКОЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ увеличение скорости - говоря проще -кик даун - это не всегда приятно - особливо когда не готов
Оль! У меня эта кнопка слева от руля !!! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олька |
Mar 18 2008, 11:09 PM
При плотном движении желательно не пользоваться - ибо как выяснилось круиз это вещь в себе - верхняяя кнопка добавления скорости может вызвать не только увеличение скорости при одном нажатии на какие-то километры - а совершенно не прогнозируемое РЕЗКОЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ увеличение скорости - говоря проще -кик даун - это не всегда приятно - особливо когда не готов Оль! У меня эта кнопка слева от руля !!! Слав, я лишь цитирую книгу по устройству, облуживанию и ремонту авто. Вот завтра до конца доцитирую, а дальше делитесь опытом из практики |
| Андрей98 |
Mar 18 2008, 11:10 PM
О как!Неужели и круизы разные бывают?Верхняя кнопка добавления скорости...
Mar 18 2008, 11:18 PM
Я не про инструкцию - я про глюк который был 2-3 раза и специально потом вызвать я его не шмог - но знать что оно могет быть -НАДО !!!!
Я все сказал -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Макс |
Mar 19 2008, 08:58 PM
| Олька |
Mar 19 2008, 09:42 PM
Mar 19 2008, 10:35 PM
Завтра уже наступило... И че девушку напрягать Разогнался больше 40 на пустом шоссе и тыкай в кнопки Оль А какой модел купил??? С ЖПС -ом или с таймером на приготовление разных блюд -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mar 19 2008, 10:45 PM
Завтра уже наступило... Ну какой нетерпеливый... http://webfile.ru/1814810 Читай сам уже - пароль "02" -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олька |
Mar 19 2008, 11:01 PM
Да ладно Вам...
Купила Glofiish X600 с ЖПСом....теперь пытаюсь разобраться...ужаааас |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 11:17 AM |
