9 страниц V  1 2 3 > »
> Хелп,усиленные автоматы.
КУКЛА НАТА
post Mar 30 2008, 03:57 PM
Пользователь №: 3,014
место дислокации: спб
Всем привет.Хочу простить совета у знающих людей.На машине стоят усиленные автоматы,в одну из поездок с правой стороны застучало (привод не отключается),приехала в сервис там разобрали оказалось что правый усиленный автомат полетел.Когда сняли колпачек там два колечка,одно рассыпалось,можно ли его заказать отдельно или выточить.
Прикрепленные изображения
Джипы грязи не боятся.
DimTs
post Mar 30 2008, 06:01 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K01A33042A - "внутреннее колечко"
0K01A33040A - ответная часть
0K01A3320XB - "колпачек"
pgrin
post Mar 30 2008, 07:00 PM
Пользователь №: 1,359
Да нет имелось ввиду колечка которіе в муфте стоят. К сожалению етого трехшиповика заказать невозможно, к неусиленной муфте бівают иногда, но к етой нет. Придется всю муфту в зборе покапать.
DimTs
post Mar 30 2008, 07:15 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
судя по ЕРС это и есть колечки из муфты (т.е в каталоге муфта состоит из этих 3 частей)
0K01A33042A Гайка стопорная усиленная
0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное
0K01A3320XB Муфта переднего моста (автомат)
Михаил.
post Mar 30 2008, 11:16 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Если развалилось то, что на рисунке, то только изготовить. А если ответная часть, то в "КиаМоторс" видал.
dvin-ps
post Apr 29 2008, 11:34 PM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
post Apr 30 2008, 09:40 AM
Цитата(dvin-ps @ Apr 29 2008, 11:34 PM) *
Подойдет.
Только всеравно в итоге ручки купишь.
Автоматы - имхо выброшенные деньги.
advokat
post Jun 17 2008, 11:19 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Цитата(КУКЛА НАТА @ M&r 30 2008, 11:57 &M) [sn&pb&ck]40732[/sn&pb&ck]
Можно сделать самодельные из металла. У меня такие стоят.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post Jun 19 2008, 05:30 PM
Mif 59
post Nov 12 2008, 01:25 PM
Пользователь №: 4,407
Димс, это номер усиленной муфты?
и 1 и 2 номер это та гайка и кольцо, которые нужно менять после выкуума?
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Nov 21 2008, 10:24 AM
Итак, купил усиленную муфту. Пока одну (была в ниличии), вторая едет.
Есть желание ее разобрать и попробовать заказать трехшиповик для запаса wink.gif
Несколько вопросов:
1. Какой стороной закручивается гайка? и зачем маленькая шпонка, если ответкой гайка будет контриться?
Стопорного кольца сверху нет, а в 3-х местах на внутренней втулке зубья забиты (т.е. типа тупым керном расплюснуты) так чтобы трехшиповик не снимается, свободный ход у него есть, но не снимается. Снял маленькое стопорное кольцо, которое держит подшипник. Так просто все мвесте с подшипником не слетает, т.к. из инстрементов только руки biggrin.gif
Итак, кто разбирал?
Думаю все-таки поправить зубья и тогда снять трехшиповик
и последний вопрос:
Как это работает?
покрутил я в руках и не понял, когда заходит в зацепление муфта и ответка, что ее на это подталкивает!?? Заметил только, что есть свободный ход у кольца с 2-мя усиками в ответке, но ходит довольно таки туго, точнее с небольшими зацепами. Да и что ее будет двигать !?? dumai.gif blink.gif
чета не могу вставить фотку, выдает 500-ую ошибку
короче, гайка с выступом по валу. Выступом к ответке ее? или внутрь в ступицу (хотя еслиб наверна увидел ступицу, может и понял бы biggrin.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Nov 21 2008, 11:29 AM
Несколько вопросов:
Итак, кто разбирал?
и последний вопрос:
Как это работает?
из того что понял....
если муфта усиленная, то трехшиповик стереть ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно.....но...но я случаев СТИРАНИЯ неприпомню..... B162.gif
1) ответкой контрится НЕБУДЕТ, контрится именно шпонкой, т.е. закручивается ГАЙКА -одевается стопорная шайба -и контрится ШПОНКОЙ
дальше несовсем понял.... ef.gif по принципу работы ОБГОННАЯ МУФТА(если это о чем нибудь говорит), возьми муфту в руку и покрути шлицы.....КРУТЯТСЯ?, а теперь нажми на "трехшиповик"(тот что на муфте) и попробуй тож самое(покрутить шлицы) НЕ КРУТЯТСЯ...вот собственно и весь принцып работы.....т.е. када включаешь ПП раздаткой крутящий момент идкт в передний мост, а оттуда по приводам в муфты, они начинают поворачиваться и "трехшиповик" на муфте "натыкается" на "трехшиповик" ответки поджимается и муфта блокируется...как то так.... B162.gif
DimTs
post Nov 21 2008, 12:57 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
XB - усиленная, еще меняется ступичная гайка.
Mif 59
post Nov 21 2008, 01:05 PM
я уж понял. Уже купил. Спасибо
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Nov 21 2008, 01:18 PM
т.е. не мучится, ставить и ездить? dumai.gif мож так и сделаю
трехшиповик в муфте не нажимается и не отходит blink.gif и крутится вместе с внутренней втулкой
TLC-100, 1HD-fte
post Nov 21 2008, 01:32 PM
а вот про стопорную шайбу...я мож и попутал(савсем памяти нестало B093.gif ), попробую загрузить фотку...думаю разберешься....О...стопорной нету....ступичная стопорится шпонкой...ВО B162.gif
Трехшиповик НАЖИМАЕТСЯ....(должен)...просто там пружина неслабая...
Mif 59
post Nov 24 2008, 08:46 AM
Все таки вернемся к шпонке
В паз, где должна быть шпонка, вставляются усы ответки, тем самым контрится гайка.
В итоге шпонка нужна если к примеру ставим другие муфты, т.е. без ответки "автоматической".
И еще, на шрусе стояла сначала шайба, а потом стопорное кольцо. Стопорное кольцо пришлось убрать, т.к. наружный диаметр у него большой, закрывал пазы.
Наверное стоит его проточить и поставить обратно, т.к. сейчас появился свободный ход шруса, и это выльется в зазор в сальнике игольчатом.
Ваше мнение...
TLC-100, 1HD-fte
post Nov 24 2008, 10:59 AM
Ваше мнение...
...на усиленных муфтах у ОТВЕТКИ УСОВ НЕТУ(покрайней мере раньше точно НЕБЫЛО)....УСИЛЕННЫЕ СТОПОРЯТСЯ ШПОНКОЙ B228.gif
а вот бальше опять непонял.....если убрать стополрное кольцо ШРУС "ВЫПАДЕТ" УНУТР.... и ПП работать НЕБУДЕТ, и что значит наружный диаметр большой...может ты имеешь ввиду СТОПОРНУЮ ШАЙБУ....так с автоматами ее ваще надо выкинуть...... dumai.gif dumai.gif dumai.gif 32a.gif
Dimon
post Nov 24 2008, 02:14 PM
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Я вот заказал себе усиленные автоматы, те, что на ХВ заканчиваются, до этого стояли тоже автоматы толи усиленные толи нет не знаю, но на последней охоте в одном сломался один ус biggrin.gif ....
Вопрос: Кроме самих муфт ещё надо что-нибудь заказывать?
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Mif 59
post Nov 24 2008, 03:31 PM
на счет кольца - я опИсался, конечно же шайбу я выкинул, т.к. она закрывала канавки шпоночные
А ответка у меня другая, с 2-мя усами, которые входят в шпоночные канавки
качество фото плохое, но усики видно
TLC-100, 1HD-fte
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 10:42 PM
