> Тяга Панара., Удлинение при лифте.
BFGoodrich
post Apr 22 2008, 08:56 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Хочу удлинить Панару,т.к. задний мост после лифтовки сильно сместился вправо,на глаз примерно сантиметров на 5.Хочу сделать схему,по принципу рулевых тяг.Может кто нибудь знает внутренний диаметр трубы,или завалялась старая которую не жалко разрезать.
vl@d
post Apr 22 2008, 11:54 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
BFGoodrich
post Apr 23 2008, 08:35 AM
не предатель
Цитата(vl@d @ Apr 22 2008, 11:54 PM) *
post Apr 23 2008, 10:48 AM
Цитата(BFGoodrich @ Apr 22 2008, 08:56 PM) *
Хочу удлинить Панару,т.к. задний мост после лифтовки сильно сместился вправо,на глаз примерно сантиметров на 5.....
Вот блин, а у меня даже когда машина на подъемнике висит, задний мост стоит практически ровно .... ну может лишь на пару сантиметров вправо сдвинут.
А вот ДО лифтовки, правое колесо при вывешивании левого цепляло за верхний край амортизатора. А теперь не цепляет.... dumai.gif
Может, тяги Панара у всех разные ???
vl@d
post Apr 23 2008, 11:12 AM
всеходящий
Цитата(BFGoodrich @ Apr 23 2008, 04:35 AM) *
гляну у себя, мож чего есть wink.gif , ну или все равно на рынок ехать B128.gif
скорей всего не понары разные, а что то в креплении задних рычагов , до лифта тоже мост был сдвинут в право B200.gif
post Apr 23 2008, 11:22 AM
Цитата(BFGoodrich @ Apr 23 2008, 08:35 AM) *
а не труба нужна. Нужны четыре гайки - две "левых" и две "правых" и .... не помню, как это называется - штырь с левой и правой резьбой, для регулировки длины тяги.
Striker
post Apr 23 2008, 01:54 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
а почему проставить не хочешь? почему именно удлинять???
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Apr 23 2008, 02:03 PM
Андрей98
post May 2 2008, 09:23 PM
Пользователь №: 4,233
Немного не про Панару,но тем не менее.Не богат ли кто информацией,какого диаметра устанавливаются стабилизаторы поперечной устойчивости:коротышка,гранд,гранд сзади.И,если есть,коды запчастей.И фотку заднего стабилизатора на гранде на сладкое..
Есть мысль заменить передний стаб на грандовый(у меня коротышка),а освободившийся прут вкорячить в зад-ругайте,любая продуктивная критика приветствуется.
BFGoodrich
post May 4 2008, 02:06 AM
не предатель
Мне её удлинить проще,а потом можно регулировать как угодно.
А у меня,до лифтовки всё было ровно,а после -левый амортизатор стоит ровно вертикально,а правый под углом т.е. верхняя часть наклонена влево -нижняя вправо.И всё это, когда машина стоит на колёсах ,на подъёмнике ещё не вывешивал.
Стабилизатор нужен для поперечной устойчивости и если его поставить назад ,то это отразится на артикуляции задней подвески,что соответственно уменьшит проходимость.Если проблемы в кренах автомобиля,проще поставить газовые амортизаторы,например Каябу.
pgrin
post May 4 2008, 11:36 AM
Пользователь №: 1,359
Изучал я етот вопрос. Диаметрі стабов короткого и гранда одинакові. На счет жесткости точно не скажу. Я их снял потом вставил в дірку в заборе и катался. По таким ощущениям они одинакові. Посему ставить сибе от гранда не стал, так и валяется в гараже. Но я поставил стойки и втулки стаба от гранда. Держат намного лутше, крені меньше, служат дольше, стоят также. Для етого надо только хомуті изготовить - они другие. На счет заднего грандовского. Я сибе такой установил. Привариваеш 2 уголка с дірками с обеих сторон рамі получается 2 внешних крепления. Потом привариваеш 2 пластині к мосту. Пластині надо изготовить так чтоб в них хомут крепления входил. Тоесть прорезь делаеш + дірку и гайку привариваеш. Сам стаб я взал на разборке с хомутами. Диаметр 15мм. Передний ті туда не поставиш - места нет, но даже если бі удалось артикуляции моста не біло бі вообще. А етот ей не мешает, но в то же время отлично работает на дороге + ямах. Еще на e-bay видел комплект заднего со всей требухой за 150дол. диаметром 18мм, если б не мой которій уже стоит купил бі етот фирменній. На самом деле ставили на несколько машин грандовіе все довольні, не понимаю почему завод етого не сделал.
Андрей98
post May 4 2008, 08:30 PM
Странно,продавцы говорят в точности наоборот-штанги стабилизаторов различаются по диаметру,а втулки и стойки одинаковые на тот и на другой.Кста,передний стаб встаёт в зад как тут и был,но при наличии фаркопа(мой приехал из Штатов вместе с машиной).Надо только наростить стойки прутком с резьбой на конце,а для втулок изогнуть новые кронштейны.Ещё и место под 50-литровый газовый баллон остаётся.Стабы хочу сделать роспускаемые и спереди и сзади,желательно дистанционно(вакуумом?).А с избыточной жёсткостью справлюсь,отболгарив прут почти на всю длину на квадрат,скажем,18*18.Как думаешь,варить его(торсион)аргоном можно?
chingachkyk
post Dec 15 2009, 08:26 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Народ, нет ли у кого размера тяги этой реактивной, а то у меня стоит неродная и мост смещен влево на 4 см! из за этого кажется вибрация на скорости выше 60, т.к. центровка кардана сбита. Больше всего интересует длинна. Ухи можно и переварить. На прошлом моем спортаже новый хозяин поставил тягу от 2107 или от нивы, говорит как родная подошла. Если кому не лень, скиньте размерчик?
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
post Dec 15 2009, 11:21 AM
Немного не по теме...
Из-за 4 см смещения в бок вибрации не будет. Это проблемы с балансом кардана - как правило умершие шлицы или крестовины
post Dec 15 2009, 12:35 PM
Расстояние между центрами отверстий сайлентблоков Панары - 101 см.
И ... вибрация не из-за смещения моста вбок. Надо проверить люфт в шлицевом соединении кардана и балансировку кардана. Да и лсостояние крестовин тоже посмотреть не помешает....
chingachkyk
post Dec 15 2009, 01:25 PM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Вот спасибо большое! Пойду с рулеткой на базар. А почему же не может быть вибрации? Если мост смещен в какую нибудь сторону, выходит и кардан в месте соединения с раздаткой тоже будет смещен? если при лифте кардан смещается вертикально, но остается на одной линии с заводскими параметрами, а при горизонтальном смещении будет дисбаланс. хотя просто мысли в слух. Завтра все узнаю. Еще раз спасибо за обсуждение.
B128.gif ЗЫ Это я просто себя хочу как то успокоить, а то мысль о замене крестовин, а чего хуже кардана не прельщает. Крестовины куда не шло, стоят наверняка не так дорого, а вот кардан... он же тяжелый... доставка стоит дорого знамо... ef.gif Нееее, это у меня из за смещения моста h975g.GIF
post Dec 15 2009, 01:29 PM
При лифте панару мало кто удлинняет, так что мост уходит в том чмсле и влево - и еще как.
Сколько лифтованых машин бегает - безо всяких вибраций.
chingachkyk
post Dec 15 2009, 01:36 PM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
post Dec 15 2009, 01:39 PM
Не опечатался????????
post Dec 15 2009, 02:10 PM
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 03:35 AM
