| sigma |
Apr 23 2008, 09:10 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Sportage 1998г 2.0 16V DOHC, кореец
Обращался уже к трем компьютерным диагностом и ни один не смог нормально подключиться к компу. Каждый использовал свой тип сканера. Получил следующие результаты: Первая диагностика: Сканер какой-то маленький, разъем для подключения присутствует, но ни одна программа не смогла сконнектиться с машиной Вторая диагностика: Плата от Bosh вставленая в комп. Подключение через K & L line. Подключился, считал коды ошибок, и, через 3-5 секунд теряет связь с компом. Сбросить ошибки не удалось. При этом может беспроблемно и правильно считывать текущие показатели (обороты, температуру и т.д.) Третья диагностика: диагностический "чемодан", разъем присутствует. Коды ошибок ни считать, ни сбросить не смог. Текущие значения читает отлично. Во всех трех вариантов выбирали самые разные варианты машин (Korea - NonKorea, Unleaded - leaded fuel и т.д.) - либо вообще не видит, либо читает только половину параметров. Что бы это могло быть? Неисправность разъема? Компа? Нестандартность прошивки? На последней диагностике мне сказали, что такое может быть, если "подгорел" выходной транзистор на K-line. Может ли такое быть? |
| Виктор |
Apr 23 2008, 09:33 AM
Sportage 1998г 2.0 16V DOHC, кореец Обращался уже к трем компьютерным диагностом и ни один не смог нормально подключиться к компу. Каждый использовал свой тип сканера. Получил следующие результаты: Первая диагностика: Сканер какой-то маленький, разъем для подключения присутствует, но ни одна программа не смогла сконнектиться с машиной Вторая диагностика: Плата от Bosh вставленая в комп. Подключение через K & L line. Подключился, считал коды ошибок, и, через 3-5 секунд теряет связь с компом. Сбросить ошибки не удалось. При этом может беспроблемно и правильно считывать текущие показатели (обороты, температуру и т.д.) Третья диагностика: диагностический "чемодан", разъем присутствует. Коды ошибок ни считать, ни сбросить не смог. Текущие значения читает отлично. Во всех трех вариантов выбирали самые разные варианты машин (Korea - NonKorea, Unleaded - leaded fuel и т.д.) - либо вообще не видит, либо читает только половину параметров. Что бы это могло быть? Неисправность разъема? Компа? Нестандартность прошивки? На последней диагностике мне сказали, что такое может быть, если "подгорел" выходной транзистор на K-line. Может ли такое быть? Нормальное явление. Я на своем опыте (любитель-диагност) убедился, что диагностировать машины корейского автопрома довольно проблематично. Только некоторые сканеры, обычно очень дорогие, и дилерские сканеры. У нас даже официальный БОШ-сервис бессилен. Программы для компа уже отчаялся найти. Исключение составляют "американцы" с OBDII. У них, как правило, проблем с диагностикой нет. Иногда даже подумаю не сменить ли "мозги" на американские. У "корейцев" оригинальные прошивки и протоколы обмена. Отсюда и проблемы. А на счет "подгоревших" транзисторов - это байки диагностов, не знакомых с электроникой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Striker |
Apr 23 2008, 01:50 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Согласен, проблему и я испытывал, ездил даже к дилерам - не читался.
Обычный Кореец был 97год. Просканируй её сам, я в теме же выложил руководство по самодиагностике... Удачи. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| sigma |
Apr 23 2008, 04:56 PM
Согласен, проблему и я испытывал, ездил даже к дилерам - не читался. Обычный Кореец был 97год. Просканируй её сам, я в теме же выложил руководство по самодиагностике... Удачи. Коды ошибок я и сам могу считать через приборку. Только "неаккуратненько" это |
| Евгений Невлер |
Aug 26 2008, 12:28 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
у меня сканнер не мог считать ошибку, но после проливки разъёма на мозгах осушителем контактов (больше всего был окислен провод массы) - всё заработало -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| korablikoff |
Sep 4 2008, 04:37 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
Цитата Коды ошибок я и сам могу считать через приборку каким образом через приборку? |
| Duka |
Oct 11 2008, 12:26 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-September 08 Пользователь №: 5,627 место дислокации: S-Pb |
Цитата(kor&blikoff @ Sep 4 2008, 04:37 PM) [sn&pb&ck]51747[/sn&pb&ck] каким образом через приборку? приветт под капотом разъем OBD di&gnostiks(возле воздушного фильтра) берем проволочную перемычку и соеденяем контакт диагностики и массы вкл зажигание и по мануалу мигание чек энжине определяем чего оно хочет вотт -------------------- что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может |
| rishat |
Dec 14 2008, 07:45 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
не пинать
Pinned: Topic САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII распиновка разъема и расшифровка блинк кодов Striker Была дана распиновка разьемов, но у меня 19 пина нет, хотя вообще занятых пинов больше, т.к. машина с АКПП (КАЛ 2001г). Тестер ОБД, которым могу воспользоваться, не берет мою машину, хотя с 2000г читает почти все машины (кроме тех где косяк есть). Олег писал: "передвинул на одну в сторону" кто то добавил: " где blinkod написано" но в какую сторону, на какой контакт и где надпись Кто в теме поясните поподробней пожалуйста, пригодится многим и сейчас и потом -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Mishael |
Dec 14 2008, 08:01 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
не пинать Pinned: Topic САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII распиновка разъема и расшифровка блинк кодов Striker Была дана распиновка разьемов, но у меня 19 пина нет, хотя вообще занятых пинов больше, т.к. машина с АКПП (КАЛ 2001г). Тестер ОБД, которым могу воспользоваться, не берет мою машину, хотя с 2000г читает почти все машины (кроме тех где косяк есть). Олег писал: "передвинул на одну в сторону" кто то добавил: " где blinkod написано" но в какую сторону, на какой контакт и где надпись Кто в теме поясните поподробней пожалуйста, пригодится многим и сейчас и потом Дык сканер подключается тримя проводами +, - и К-линия, а 19(L-линия) может и не быть и, соответственно, никакой самодиагностики, так как есть ОБД2! У меня тоже КАЛ2004г ошибки все вижу даже с помощью бортового компа.... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| rishat |
Dec 14 2008, 10:46 PM
Я же говорю ОБДишник НЕ БЕРЕТ
L-линии если нет то по К-линии не прочитать??? И ни АБС ни АКПП ничего? Сколько интересно на разборе стоят АмерикосовскиЕ мозги, может заменить и ОБДишник будет читать, кто то писал что ихние читает, а КАЛовские и корейские нет. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Виктор |
Dec 15 2008, 10:38 AM
Я же говорю ОБДишник НЕ БЕРЕТ L-линии если нет то по К-линии не прочитать??? И ни АБС ни АКПП ничего? Сколько интересно на разборе стоят АмерикосовскиЕ мозги, может заменить и ОБДишник будет читать, кто то писал что ихние читает, а КАЛовские и корейские нет. Когда-то была такая мысль. Но познакомившись поближе с ОБД - отказался. Ошибки легко и просто прочитать у "корейца" с помощью ЧЕК. А диагностика и проверка датчиков по ОБД почти никакая. ОБД выдает мизер интересной информации. Ну и ошибки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| military |
Feb 20 2009, 07:30 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 6-May 08 Пользователь №: 5,144 место дислокации: Krasnoyarsk |
Sportage 1998г 2.0 16V DOHC, кореец Обращался уже к трем компьютерным диагностом и ни один не смог нормально подключиться к компу. Каждый использовал свой тип сканера. Получил следующие результаты: У меня такие же проблемы с тем же годом выпуска - и к официалам ездил и к умельцам - нифига никто не может считать коды ошибок. Всё проверяем методом научного тыка и только когда проблема вылазит уже наружу. |
| Виктор |
Feb 20 2009, 04:32 PM
У меня такие же проблемы с тем же годом выпуска - и к официалам ездил и к умельцам - нифига никто не может считать коды ошибок. Всё проверяем методом научного тыка и только когда проблема вылазит уже наружу. Ну во-первых, есть возможность прочитать ошибки с помощью режима самодиагностики (см. форум). Во-вторых, беспомощность т.н. "официалов" и других сервисменов объясняется проблемой программного обеспечения их сканеров, а скорее всего отсутствием их интереса обновлять его. С этой проблемой сам столкнулся. Но потом наше СТО у которых был CarmanScan. И нет проблем! Хотя по жизни мне достаточно самодиагностики и своего опыта. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| military |
Feb 20 2009, 06:21 PM
Опыт штука незаменимая. А вот если недавно пересел на корейца - где его взять. Вот и пришел на форум за советами. |
| Виктор |
Feb 20 2009, 06:47 PM
Хотя по жизни мне достаточно самодиагностики и своего опыта. Опыт штука незаменимая. А вот если недавно пересел на корейца - где его взять. Вот и пришел на форум за советами. Если хочешь получше узнать своего "корейца" - то попал по адресу. Главное "не прибеднятся" на счет своих способностей. Для начала научись читать ошибки.
Diagnostic_Codes.doc ( 94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 257-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 11:49 PM |
