> Замена тормозухи на машинах с ABS
КСИ
post May 23 2008, 10:05 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Господа! Хочу поменять тормозуху в системе. Подскажите - есть ли какие-либо нюансы при прокачке систем с ABS? Как правильно её производить? Очередность прокачки колес?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 23 2008, 10:23 AM
так это....как обычно от САМОГО ДАЛЬНЕГО КОЛЕСА....(заднее левое, заднее правое, переднее правое, переднее левое)
КСИ
post May 23 2008, 10:31 AM
Группа: Validating
Слышал что при прокачке можно что-то накосячить толи с АБС толи с регулятором тормозных усилий...??
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 23 2008, 01:04 PM
ничего такого неслышал....но я ненастаиваю....у меня АБСа нету....а срегулятором, там и косячить то невчем.... dumai.gif
Олег
post May 23 2008, 02:16 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Главное в этом деле, чтоб штуцера открутились, особенно передние. Не у всех получается.
post May 23 2008, 02:46 PM
Олег
post May 23 2008, 02:53 PM
Цитата(МихаилТ @ May 23 2008, 02:46 PM) *
Ибо главное в нашем деле откручивать штуцера без фанатизма B228.gif .
brat po razumu
post May 23 2008, 03:56 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
У меня ABS.
Менял тормозуху, после замены тормозной трубки.
Прокачивал, как обычно,начиная с заднего колеса.
ABS работает.
ЗЫ
Перед процессом обзавелся зажимным ключом (шестигранный разрезной накидок,зажимается винтом). Надевал на штуцер,зажимал - срывал с мертвой точки,а потом снимал этот ключ м крутил накидком.
Если выкрутить не удается -
то нужно снимать тормозной цилиндр,высверливать и перерезать резьбу под штуцер от тазика -дешево,надежно( но требует времени и места).
Я так делал на VW Т2.(там штуцера под ключ на 7 ).
КСИ
post May 25 2008, 02:15 PM
Группа: Validating
Брат по разуму! Ключиком таким я обзавелся уже давно - очень полезный девайс B228.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Leha
post May 25 2008, 07:23 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Обломанный штуцер заточеным напильником, часть где ручка одевается можно выкрутить.
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 09:55 AM
