| _Artem_ |
May 25 2008, 02:43 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 5 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,076 место дислокации: Украина, Кировоград |
Поменял передние тормозные колодки...и, дурень, нет что б книжку почитать, где написано, что клему с аккума снимать нуна...я сразу отверткой мощной загнал поршня тормозные в цилиндры...поставил колодки...понажимал педалальку, поршня подвелись...завожусь...а сигнальная лампа не тухнет
З.Ы. обнуление ошибок снятием клемы - ничего не дает... |
| Leha |
May 25 2008, 07:58 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Это где написано, что при замене колодок надо снимать клемму?
Замена колодок Так можно и при открытии калитки клеммы снимать. Думаю причина в другом. Может повредил провод или датчик АВС при замене оных. |
| _Artem_ |
May 26 2008, 12:54 AM
не помню издательства своей книги, лежит в гараже...посмотрю отпишусь...
дело в том что у бати ситроен ксара, тоже с АБС...и в книге по ксаре написано то же самое!... провода все целые...а что б повредить датчик...так вроде все разбирал аккуратно...может его (датчика) кончина совпала с заменой колодок?... |
| Leha |
May 26 2008, 07:39 PM
Не исключено.
| brat po razumu |
May 26 2008, 09:47 PM
Поменял передние тормозные колодки...и, дурень, нет что б книжку почитать, где написано, что клему с аккума снимать нуна...я сразу отверткой мощной загнал поршня тормозные в цилиндры...поставил колодки...понажимал педалальку, поршня подвелись...завожусь...а сигнальная лампа не тухнет З.Ы. обнуление ошибок снятием клемы - ничего не дает... Если передняя стойка лифтована проставками,то при вывешивании на домкрате под раму ступица с цапфой (поворотным кулаком) уходит вниз и натягивает повод датчика АБС,который может в результате повредиться. Если не лифтована,то мог просто провод случайно повредить в роцессе. Нужно проверить провод в первую очередь. Расстыковать разьем датчика (под капотом) и проверить сопротивление между контактами разьема провода,кот. идет на колесный датчик. Сопротивление переднего датчика 1385 (+ -) 110 Ом. ИМХО. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 05:36 AM |
