> Гидрики стучат на холодную
serdar1980
post Jun 7 2008, 10:25 AM
Пользователь №: 2,558
Сегодня пока до половины от рабочей температуры не прогрелся стучали гидрики..
На сколько кретично?
post Jun 7 2008, 10:34 AM
На холодную - не сильно страшно. Хотя говорит о количестве отложений в движке dumai.gif
serdar1980
post Jun 7 2008, 11:41 AM
Приму к сведению
Michael
post Jun 7 2008, 12:01 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Нормальное явление на неновых движках. Иногда помогает промывка при замене масла.
serdar1980
post Jun 7 2008, 12:47 PM
причем если ездить каждый день то нормально а если постоит 1-2 дня то первый день стучат сильно..
но до прогрева.. надо хозяина попинать может и заменить их уже пора
brat po razumu
post Jun 7 2008, 02:34 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Перед тем,как менять 16 шт гидрокомп. , ну и соответственно прокладка клап. крыш, сборка - разборка,
рекомендую применить препарат
я на своем Sport-е с пробегом 186 т.к.(дв.FE,DOHC),применил и получил положительный результат. Стук пропал уже после первого этапа обработки. Применял также на своем VW Passat,двиг 2Е ,пробег по одометру 260 т.к на момент обработки
( Реально,через 1000км пробега ,компрессия поднялась с 11,5-12 до 15 кг/см.кв.)
Кроме того имею информацию о применении на других авто.
(работаю в автомагазине - сначала изучил опыт применения, а затем попробовал на своей )
ЗЫ
Не реклама - обмен опытом.
post Jun 7 2008, 05:35 PM
Я XADO заливал в КПП своего сорокового Москвича. Реально после 200-300 км пробега коробка стала тише работать. (на тот момент пробег был более 100 тыс км)
Потом еще и в редуктор заднего моста залил.
Сейчас вот думаю в раздатку и КПП Джимника зафигачить .... а то какие-то посторонние шумы раздаются.... dumai.gif
brat po razumu
post Jun 7 2008, 06:47 PM
любитель
Из: Полтава.
На Sport-е я и КПП, и раздатку, и мосты обработал еще в прошлом году.
Работает тише,передачи переключаются легко и очень четко.
alexius
post Jun 7 2008, 07:35 PM
Пользователь №: 4,717
во спасибо!!! у меня тоже холодный стук.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jun 7 2008, 07:46 PM
Применял как то раз - результата явного не увидел - но там и случай был спорный - помирал двигатель - и помер (капиталил на 260 000 ) - на газе - двигатель был чистый smile.gif
В задний редуктор моно смело лить. А вот в двигатель .... dumai.gif Надо найтить в Питере официалов по ХАДО - а то зальешь какой-нить отвердитель для шпаклевки smile.gif
Однокашник запал на бельгийские масла и присадки к ним - фирменное от официалов - живут где-то на Седова. Поспрошать надоть поподробнее
brat po razumu
post Jun 7 2008, 10:51 PM
любитель
Из: Полтава.
Кстати ,на 60л бочке моторного масла п/с 10W40 ХАДО написано - made in Holland. smile.gif
Дальний
post Jun 10 2008, 11:39 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
рисковое занятие,особенно для коробок !!!!
этой херней можно нарушить работу работу синхронизаторов,они же работают за счет трения
в мотор да ,там трение враг и то...
а вот эта фраза
что то смутно верится,на моторе 11-12 очков во-первых все в порядке,смысл лезть
во-вторых 15 очков эта компрессия вызовет стрекот пальцев даже на 95 бензине
ну да бог с ним
у нас в мосту масло например кастрол таф-икс нароботка компании почти за 30 лет исследований и экспериментов,а вы тут купив чудо волшебную пасту льем
и получаем смесь с неизвестными свойствами
чего тогда в кастрол не налить мобила,а потом хадо,зика
и получим масло в котором реализованы все лучшие нароботки всех кампаний
вот если там было залито пойло дешевое,и у нас текут сальники,и есть стуки,тогда смело можно лить
Yurcik
post Jun 29 2008, 01:37 PM
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 5,480
место дислокации: г. Ростов-на-Дону
Ребятки вы всётаки определитесь по теме что делать потому что у меня тоже стучат на холодной до прогрева а портить авто как то неохота ! вы так и скажите менять или хадо залить ! кстати опыт по ходо был ну конечно на ваз 21099 (прежняя машина) залил в коробку горя не знал только на высоких оборотах с первой на вторую бывало переключался со звуком неприятным но это был кокой то синхронизатор. но потом мне прожженые люди расказали что там какая-то керамика она сначала все косяки затирает а потом начинает сыпатся и может быть прийдётся купить новую коробку! наверно менять !!! всё таки.
post Jun 29 2008, 02:08 PM
ИМХО
1) Поменять масло, ежели давно неменялось
2) Протянуть "голову" мне помогло, месяца на 3
3) Ежели савсем задолбали, меняй.
ПыСы сейчас у меня молотит один, примерно минуты 2 опосля запуска, пока забил на это....
Yurcik
post Jun 30 2008, 08:51 AM
Прошу прощения ! но что значит "протянуть" голову ????
post Jun 30 2008, 10:20 AM
Проверить моменты затяжки ГБЦ (головки блока цилиндров).
Динамометрическим ключом. Протянуть до паспортного момента (где-то на форуме приводилось).
(Миш, если честно-плохо понимаю, как этоможет отразиться...)
Мое имхо такое. Лить что-то левое в двигатель - все равно что лечить насморк керосином.
Промыть движок промывкой, сменить масло на дешевую минералку. Пару дней поездить. Поменять на нормальное масло. Если не поможет - менять гидрики.
Я б так сделал.
А вообще - я после первых в жизни покатушек заметил их благотворное влияние на автомобиль. Дал движку как следует просраться на высоких оборотах в грязи - гидрики большене стучали ни разу! B162.gif
Yurcik
post Jun 30 2008, 11:31 AM
покатушки это хорошо ! т.е. движок должен просиратся по грязи ! испачкатся по самое не балуй в грязи потом пару дней отмакать в тазике ! а что мне нравится !!!!! а в Ростове проходят покатушки ????? если да то !!! щас сам поищу ! спасибо ! кстати вот только что приехал не стучали ! а стучат они только на холодной ! как прогреется до половины то перестают !!! ну ничего ! поживем увидем ! кстати сколько стоит работа по их замене ???? если есть возможность дайте цены ! не только по Ростову а так в общем !!!! спасибо !
post Jun 30 2008, 11:39 AM
сами гидрики рублев по 500 за шт. а вот скока работа dumai.gif dumai.gif dumai.gif незнаю....
KurganV
post Jun 30 2008, 02:28 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Подскажите ПАРТ-номер на гидрики для КАЛовской машины , а то по VINу ничего не бьётся
post Jul 1 2008, 10:23 AM
15/04/1998 - 15/07/2000 0 K01G 12 101A
15/07/2000 - 06/05/2003 0 K014 12 101
примерно както так smile.gif по ЭКЗИСТУ
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 08:26 PM
