> Датчик детонации
Антоха
post Jun 16 2008, 11:25 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Здраствуйте Всем. Проблемка следующего характера. Загорелся ЧЕК, тетрис показал неисправность датчика детонации, вопрос следующего характера, при неисправности этого датчика расход топлива увеличивается или нет и может ли через него сочится моторное масло если он недокручен, есть ли аналоги этого датчика, от десятки например? И если можно объясните мне где он находится, потомучто на схеме в экзисте понятно только то, что он слева на двигателе, а куда дальше смотреть непонятно. Короче одни вопросы. Заранее спасибо.
post Jun 16 2008, 11:44 AM
Датчик детонации - это пьезик, он просто приворачивается болтом к двигателю. Масло сквозь него не может сочиться.
Там нечему не работать - разве что тупое отсутствие контакта.
Чек скоро погаснет.
Данная ошибка скорее всего наведенная и вызвана просто пропусками зажигания по какой-то другой причине.
Мое имхо - забить, или искать эту загадочную причину.
Где находится - не знаю sorry.gif Сам пытался искать по той же самой присине, потом забил.
Антоха
post Jun 17 2008, 02:18 PM
Из: Коломна
А ещё есть какие нить идеи, а то мне тут по наговорили уже......
severyanin
post Jun 17 2008, 02:48 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
А сбрасывать ошибку не пробовал, может больше не загореться
Антоха
post Jun 17 2008, 10:07 PM
Из: Коломна
Сбрасывать пробовал, но через км10-20 сново загорается, а в грязюке ещё быстрее (почему так и не понял). Ладно, вобщем я этот датчик заказал, в четверг буду ставить, по результатам отпишусь.
ОФФ, я тут такую грязюку нашё, что грязюка в этом ролике так, разминка http://video.mail.ru/inbox/paul-killo/-22007/72.html (это я без выпендрёжа говорю), но собственно машинку ушатал здорово, но спортаж танк внатуре, я даже и не подозревал на чём ездию. Фотка грязи есть, а вот как и куда выложить не знаю
post Jun 18 2008, 07:22 PM
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3555
Антоха
post Jun 18 2008, 10:49 PM
Из: Коломна
Пишет что моя учётная запись была заблокирована обратится к администратору. ОБРАЩАЮСЬ, выручайте.
post Jun 19 2008, 10:17 AM
Кто пишет? Когда пишет? И где?
Возможность оставлять сообщения на форуме означает, что запись не заблокирована ....
Ааааа! понятно ... бум думать ...
Помимо регистрации на ФОРУМЕ надо еще отдельно зарегистрироваться НА САЙТЕ. Это отдельная учетная запись! B228.gif
Антоха
post Jun 19 2008, 12:13 PM
Из: Коломна
Понял, ща зарегюсь. А зачем так сделано?
Написало, что такой пользователь уже существует, а как так если я незареген?
Отписываюсь по замене датчика детонации. АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ЭФФЕКТА. Походу мне просто слишком басен про него порассказывали. Самая главная проблема провал на низких оборотах так и осталась. Наверное буду менять лямбду. Что сделано до этого:
-Замена топл.бака с бензонасосом.
-Замена всех фильтров
-Промывка форсунок винсом и УЗ
-замена регулятора давления топлива
Осталось грешить на лямду, больше не знаю на что и думать.
post Jun 19 2008, 09:57 PM
Про датчик детонации я писал выше - во втором посте...
Попробуй поставить ДМРВ с другого спортажа (дорогой он сволочь) - попроси кого-нибудь.
Дело пяти минут.
У меня провал на малых оборотах был провал как раз из-за этого. Правда, чек на ДМРВ и казал dumai.gif
Антоха
post Jun 19 2008, 10:34 PM
Из: Коломна
Дело пяти минут.
Так в том то и дело что у меня чек на ДД ругался, а щас вообще молчит......а проблема есть.....а как решить не знаю......а спортажа больше нет ни у кого.
post Jun 19 2008, 11:48 PM
Антоха
post Jun 20 2008, 07:11 AM
Из: Коломна
Цитата(609 @ Jun 19 2008, 07:48 PM) *
А я не в Москве живу et.gif , а в Коломне.
post Jun 20 2008, 07:32 PM
Еще вариант - датчик положения дрос. заслонки (ДПДЗ). Особенно прозвонить провод от среднего вывода датчика до "мозгов".
Антоха
post Jun 20 2008, 08:51 PM
Из: Коломна
А распиновка мозгов есть? Я имею в виду где там этот провод искать?
post Jun 21 2008, 01:56 PM
Распиновку старых "мозгов" выкладывал в теме "Машина не тянет", а "американские" - на www.4x4.ru.
Антоха
post Jun 25 2008, 09:39 AM
Из: Коломна
Что бы новую тему не открывать сдесь вопрос задам. А могут ли неисправные ВВ провода влиять на повышенный расход топлива?
samoxa7
post Jun 25 2008, 10:36 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
32a.gif Ну люди,задачка же по физике для 8го класса!!! 1111480105.gif 1111480105.gif Чем больше нагрузка-тем больше расход!!!При неисправности ВВ проводов увеличивается ток,протекающий по первичной обмотке катушки,т.к. во вторичной цепи из-за утечки тока по неисправным проводам соответственно ток тоже увеличился!Больший ток в низковольтной цепи вызывает большее подение напряжения в цепи нагрузки генератора,соответственно время подачи возбуждения на якорь генератора увеличивается,чтобы генератор отдавал во внешнюю цепь больший ток-соответственно нагрузка на двигатель увеличивается,соответственно увеличивается расход топлива.Убедил? et.gif
А не помесить ли нам грязь?
sigma
post Jun 25 2008, 11:09 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Конечно могут. И должны. Неисправные ВВ провода означают, что иногда искра не доходит до свечи. А значит эта порция бенза выбрасывается в выхлоп. У меня, при неисправности одного провода расход вырос с 15 до 22 литров.
Антоха
post Jun 25 2008, 05:44 PM
Из: Коломна
Большое всем спасибо. Сёдня заказал НГКашные провода, в понедельник буду ставить, по результатам отпишусь. Но если это не ВВ провода тогда я умываю руки.
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 08:26 PM
