| peacedate |
Jun 16 2008, 04:37 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,434 место дислокации: Москва |
Когда покупал машину, а было это зимой 2006, кондей не проверял. Летом 2007 обнаружилось что кондей не заправлен. Заправил. Начал работать и все было ок
И может ли это быть связано с недотянутым/перетянутым ремнем кондиционера? -------------------- Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
Jun 16 2008, 04:45 PM
И может ли это быть связано с недотянутым/перетянутым ремнем кондиционера? Ремень точно не при чем. Где-то дырка. PS у себя кондей пользую по полной программе зимой и летом. Два с половиной года как машина у меня - кондей еще ни разу не заправлял. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Deimos |
Jun 16 2008, 05:20 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 28-August 07 Из: Пражская Пользователь №: 3,079 место дислокации: Москва |
Когда покупал машину, а было это зимой 2006, кондей не проверял. Летом 2007 обнаружилось что кондей не заправлен. Заправил. Начал работать и все было ок И может ли это быть связано с недотянутым/перетянутым ремнем кондиционера? С вероятностью в 99.9% это не герметичность. Чего именно может сказать только диагностика. Могу посоветовать хороший сервис, который занимается ремонтом кондеев. Находится он вот здеся. http://maps.yandex.ru/moscow_traffic?upoint=17c93f23fd19 |
Jun 16 2008, 06:11 PM
Когда покупал машину, а было это зимой 2006, кондей не проверял. Летом 2007 обнаружилось что кондей не заправлен. Заправил. Начал работать и все было ок И может ли это быть связано с недотянутым/перетянутым ремнем кондиционера? При заправке фреона добавляется малость вещества как правило ядовито-зеленого цвета- оч хорошо видно в ультрафиолете - но и так заметно. Если была утечка - то пятно должно быть Найди нормальный сервис - оптимальная диагностика - на вакуум - свакууммировали- подождали малость - нет проблем - заправили - есть проблемы - впрыскивается фреона малость и ультрафиолетовый ( дефектактор - ошибся в названии точно ) короче- жидкость видимая в уфо- в количестве около 8-10 мг - видно будет место утечки. А то что определяют течеискателем не годится. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| peacedate |
Далековато от меня сервис находится, но если будет время попробую сгонять.
Когда заправлял кондей, делали диагностику. Но она лажовая какая-то была. Приборчиком вдоль видимых трубок поводили, он не запищал, и сказали все ок. -------------------- Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
| Deimos |
Jun 16 2008, 08:29 PM
Далековато от меня сервис находится, но если будет время попробую сгонять. Когда заправлял кондей, делали диагностику. Но она лажовая какая-то была. Приборчиком вдоль видимых трубок поводили, он не запищал, и сказали все ок. Они ищут где течет, ремонтируют, заправляют и дают гарантию год, если начнет течь, они все бесплатно устраняют и бесплатно заправляют. Сам там делал, никаких нареканий к их работе. Все работает просто супер. |
| КСИ |
Jun 16 2008, 08:41 PM
Они ищут где течет, ремонтируют, заправляют и дают гарантию год, если начнет течь, они все бесплатно устраняют и бесплатно заправляют. Сам там делал, никаких нареканий к их работе. Все работает просто супер. а какой у вас на это дело прайс? -------------------- |
| vl@d |
Jun 16 2008, 10:55 PM
Ремень точно не при чем. Где-то дырка. PS у себя кондей пользую по полной программе зимой и летом. Два с половиной года как машина у меня - кондей еще ни разу не заправлял. на днях заправлял свой кондей, при диагностике выяснилось что травит нипель, поменял , теперь все ок. И мастер сказал что обязательно каждые два года заправлять кондей, т.к. с фрионом загоняеться немного масла которое смазывает компрессор. ели этого не делать компрессору настанет -------------------- |
| peacedate |
Aug 29 2008, 01:35 PM
Сделал диагностику, сказали что проблема в фильтре-осушителе, его менять надо (так как при попытке поменять прокладки в нем сорвалась головка болка). Далее нарыл инфы в интернете об этом загадочном "фильтре осушителе". Появились вопросы.
1. Правда, что этот фильт - расходником считается, и если его не менять - то плохо системе будет? 2. Кто-нибудь, что-нибудь слышал о конторе "Автоматика" (http://vag.nrf.ru/articles/kondicionery/9 - здесь и статьи про кондиционер интересные)? 3. Как долго система кондиционирования может находиться без фриона??? -------------------- Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
| Сашок 495 |
Apr 29 2010, 09:05 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Сделал диагностику, сказали что проблема в фильтре-осушителе, его менять надо (так как при попытке поменять прокладки в нем сорвалась головка болка). Далее нарыл инфы в интернете об этом загадочном "фильтре осушителе". Появились вопросы. 1. Правда, что этот фильт - расходником считается, и если его не менять - то плохо системе будет? 2. Кто-нибудь, что-нибудь слышал о конторе "Автоматика" (http://vag.nrf.ru/articles/kondicionery/9 - здесь и статьи про кондиционер интересные)? 3. Как долго система кондиционирования может находиться без фриона??? Фильтр на самом деле является расходником так как при работе кондиционера он собирает в себе частицы влаги попадание которой может при разгермитизации холодильного контура!Если его не менять то со временем придеться менять и компресор и осушитель!про второе не слыхал! Система без фреона может находиться сколько вам угодно но очень важно чтобы туда не попала грязь и другие инородные частицы! при дальнейшем ремонте или востановлении системы можно извлеч старое масло и заменить новым произвести грамотную заправку и он работает!!!! -------------------- капля в море!
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 09:18 PM
Фильтр на самом деле является расходником так как при работе кондиционера он собирает в себе частицы влаги попадание которой может при разгермитизации холодильного контура!Если его не менять то со временем придеться менять и компресор и осушитель!про второе не слыхал! Система без фреона может находиться сколько вам угодно но очень важно чтобы туда не попала грязь и другие инородные частицы! при дальнейшем ремонте или востановлении системы можно извлеч старое масло и заменить новым произвести грамотную заправку и он работает!!!! Правильно, при условии, что фреон был стравлен через клапан, но не до конца. Если фреон ушел через трещину или негерметичность соединений, то нужно восстановить герметичность системы, отвакуумировать и дать небольшое избыточное давление или фреоном или азотом. Вот в таком состоянии кондиционер может находиться сколь угодно долго! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Сашок 495 |
May 2 2010, 03:59 PM
Правильно, при условии, что фреон был стравлен через клапан, но не до конца. Если фреон ушел через трещину или негерметичность соединений, то нужно восстановить герметичность системы, отвакуумировать и дать небольшое избыточное давление или фреоном или азотом. Вот в таком состоянии кондиционер может находиться сколь угодно долго! -------------------- капля в море!
| Боб-51 |
May 5 2010, 11:43 PM
| ghost |
May 6 2010, 12:54 AM
Есть какие то возражения? нее.. всё правильно.. -------------------- |
| Ikarik |
Jul 1 2010, 08:40 AM
А я вчера во какую пакость обнаружил.Затеялся промыть радиаторы кондея и основной.После отпуска между ними набралось пол стога сена и прочей пакости, а может и раньше
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 01:54 PM |
