6 страниц V  1 2 3 > »
> Брякают муфты AVM, когда в режиме 4х2
Dmitry1972
post Jun 16 2008, 06:01 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Сабж. Брякают на кочках, при открытых окнах прекрасно слышно. Если переключить муфты в режим 4х4 - тишина и покой. Думал валы ШРУСов брякают в игольчатых - но, по всей видимости, не они это. Снял крышку муфты - там та часть, которая выдвигается - вдвигается ручкой переключения брякает о корпус муфты. Ничего поделать тут нельзя, как я понимаю? sad.gif
post Jun 16 2008, 06:26 PM
О как интересно...
Тока мне чтоб крышку снять, надо сперва болты конусные рассверлить rvu-i-mech.gif
Сева
post Jun 16 2008, 06:35 PM
Пользователь №: 5,062
место дислокации: Уфа
у меня тоже брякают) но я внимания не обращаю.. может смазки маловато? dumai.gif хотя перемазывать тож низя.. dumai.gif помойму эт нармально) у мя бывает на оч сильных кочках када быстро едешь
post Jun 16 2008, 06:45 PM
Цитата(609 @ Jun 16 2008, 06:26 PM) *
О как интересно...
Вам лично предлагалось на заре AVMизации заменить штатный убогий конусный крепежик на тот который я выкладывал и фоткал и расписывал и даром предлагал и ключ шестигранный мог подогнать et.gif - на покатухах показать пыталси - нет не удосужились 1111480105.gif
Мучайтесь - пока я в отпуске - и потом не сразу подогнать обещщаю biggrin.gif
Dmitry1972
post Jun 16 2008, 07:18 PM
Д а мазать-то их дюже не особенно рекомендуют, могут глючить... ума не приложу, как этого избежать, да чтоб при этом муфты работали без проблем. Ничего там не подложишь ведь.
Брякают у меня на мелких кочках и трещинах в асфальте, дребезжат, чтоли, как-то. Проехала мимо меня Тойота с такими муфтами - тот же звук, вот я на муфты и подумал. Разобрал - ан вон чего, брякают, сволочи.
Насчет болтов - по-моему нормальный ключ "звездочка" и осторожное обращение снимут проблему конусных болтиков крышки, хотя, конечно, дрянь система. Я хреновую звездочку обломао в этом болте, а затем остатки ножом выковырял с трудом. Спасибо ножевой фирме спайдерко за такие ножи - кончик резал металл практически не затупившись))
Штош делать-то, камрады? Смириться?!
post Jun 16 2008, 07:24 PM
Брякающая муфта заведомо лучше неработающей.
Не открывать окно.
Dmitry1972
post Jun 16 2008, 07:30 PM
Не открывать окно.
Оно, конечно, так, но во-первых брякание - износ, во-вторых стыдно перед прохожими unsure.gif
post Jun 16 2008, 07:37 PM
Ох... Вот дойдут руки рассверлить...
brat po razumu
post Jun 16 2008, 09:05 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А я отдефектовал у себя "БРЯКАНЬЕ" спереди тормозных суппортов.
Проверял в режиме езды по городским колдобинам с включенными муфтами (WARN-USA) и отключенной раздатке- в таком положении ШРУС-ы не стучат.
Затем загнал на яму и изнутри постучал кулаком по супортам.
Так,что рекомендую проверить,как вариант.
Dmitry1972
post Jun 16 2008, 09:40 PM
Сделал запрос на сайте производителя. Надеюсь ответят...
Олег
post Jun 16 2008, 10:57 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня тож забрякало. Пока только слева. Есть мысль что это колодки брякают в суппорте.
Dmitry1972
post Jun 17 2008, 05:47 PM
Бразильцы ответили на удивление быстро, правда толку ноль))):
"Thank you for your inquiry. Unfortunately it is not possible to find the
cause of the problem for email because different causes can generate it :
breaking of the clutch ring, breaking of the dial internal device, excess
of grease ( we suggest no grease in locking hubs) , etc.
Anyway ,if purchase time is less than 1 year , contact the seller for the
warranty."
Ничего там не брейкинг никакой походу. Не знаю, что делать.
post Jun 17 2008, 06:04 PM
Не, ну а чего ты ждал. Ответили что не умеют лечить гимор по емейлу smile.gif
На самом деле непонятно что брякает - я к примеру не уверен, что это именно муфты.
Если все поменяно и рулевое и тормоза в порядке - забить. На безопасность не влияет.
Много у кого гремит.
Dmitry1972
post Jun 17 2008, 06:31 PM
Кстати: "we suggest no grease in locking hubs" - т.е. они смазку хабов не предусматривают, не надо хабы мазать, стало быть.
Кстати, что такое "clutch ring" (кольцо муфты) и "dial internal device" (дисковое внутреннее устройство)? Это што за элементы?
post Jun 17 2008, 06:48 PM
clutch ring - скорее всего стопорное кольцо вала
dial internal device - сам механизм муфты. Типа все то что внутри - что в зацепление входит.
Олег
post Jun 17 2008, 11:36 PM
Ну вот, я и разобрался со своим бряканьем. У меня на одной стороне куда-то делась пружинная пластина, что прижимает переднюю колодку, чтоб та не брякала. А с другой стороны эта пластина сползла со своего места. Назревает вопрос где их новые взять? В оригинальной програме их нет. :-(
вован
post Jun 18 2008, 01:39 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
И главное не похвалил как я тебе неисправность нашел 1111480105.gif А про пластины я тебе сказал,"баночка пива" B228.gif vot-tebe.gif
Олег
post Jun 18 2008, 09:08 AM
Вовка, подтвердилось всё на подъёмнике. Тебе охрененное спасибо. Пиво там не катит. Слишком тонкий материал.
post Jun 18 2008, 11:52 AM
Цитата(Олег @ Jun 18 2008, 09:08 AM) *
Вовка, подтвердилось всё на подъёмнике. Тебе орененное спасибо. Пиво там не катит. Слишком тонкий материал.
Олег
post Jun 18 2008, 03:09 PM
Не понял.
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 08:20 AM
