> Стесняюсь спросить..., Оч стесняюсь!!!
samoxa7
post Jul 7 2008, 09:30 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
32a.gif Народ,подскажите-хто нить жгут проводки,который в пассажирских ногах к мозгам заходит,вынал для ремонта?А то мой мафын чегой то стал часто электричеством болеть-то тахометр умрет-воскреснет,то спидометр,то начинаем дрожать при езде-короче все указывает на проводку в районе мозгов либо на сами мозги.О фуевом думать не хоцца,поетому есть желание выдернуть жгут для ревизии и ремонта.Но уж оч неудобно!Совет дайте,могет хто делал? dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
kostetik
post Jul 7 2008, 11:34 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
мож сперва проверить разьемы в самой приборной а?
samoxa7
post Jul 7 2008, 11:53 AM
B128.gif Я думаю,поверите,что все просмотрено-ведь ВАЗЕЛИН то в показометре нашелся! biggrin.gif Фсе прверено-почищено-смазано-обмыто-окроплено святой водой-обмыто с коллективным чесанием репы!Неоднократно! biggrin.gif
kostetik
post Jul 7 2008, 10:47 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
спидометр получають сигнал не от мозгов!
а от датчика на раздатке! его проверь, сними фишку, там наверняка мода внутри, а потом акуратненько можно и открутить сам датчик,там идет от него внутрь ось маленкий тросик..тоже осмотри...бывает попадает туда масло, забрызгивает..ну и начинает приборка мудрить...мозги не причем.
ну на крайняк просмотреть сам разьём что подходит к мозгам, снимается просто не смотря на то что он большой!
samoxa7
post Jul 8 2008, 12:25 PM
B093.gif Снято-проверено-разобрано-почищено-пропаяно-поставлено! B093.gif Фсе ф парятке! B093.gif Мозги канешна врятли,а вот жгут думаю болен. dumai.gif Иногда кажет скорость,иногда нет. ef.gif Ваще проблемка снять жгут-КАК? B200.gif С наименьшими потерями нервных окончаний и без ненорматифной лексики,вот ф чем вапрос!! dumai.gif B128.gif B200.gif
post Jul 8 2008, 01:58 PM
ОФФ, так сказать ...
А можно по-меньше делать грамматических и орфографических ошибок ??7 Пожалуйста ... 32a.gif
Люди все тут, на форуме, достаточно взрослые.
samoxa7
post Jul 9 2008, 12:08 PM
sorry.gif Прошу прощения,УДАФФКОМ оч заразен. biggrin.gif А слово ПОМЕНЬШЕ пишется вместе.
post Jul 9 2008, 01:58 PM
Птера
post Aug 3 2008, 12:17 AM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Добрый день!
Подскажите на торпеде справа от руля кнопка "ЕТ-АТ" что за кнопка и что она включает и что вроде как экономит написано "ECON" "PVR" что все это означает, Спортаж всего две недели и что это и с чем едят не знаю.
post Aug 3 2008, 07:10 PM
Цитата(Птера @ Aug 3 2008, 12:17 AM) *
Добрый день!
Управляет алгоритмом переключения передач коробкой.
В режиме ECON переключение происходит в более низком диапазоне оборотов двигателя, что помогает экономить топливо - если сильно не педалировать.
Режим PWR включаю только на покатушках (когда не забываю biggrin.gif )
Nag
post May 27 2009, 11:24 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,295
место дислокации: г. Томск
Добрый день. Принимайте в ряды обладателей Sport&ge.
Темы создавать пока не имею прав, задам вопрос здесь.
Машина, 2002 г., досталась проблемная. Одна из них - не работающий спидометр.
При осмотре оказалось, что электрическая часть работает, когда крутишь датчик скорости. Нет оси (тросика) между коробкой и датчиком скорости. По каталогам я не смог разобраться, это отдельная деталь, или идет в комплекте с датчиком скорости.
Помогите, пожалуйста.
Joker
post Jul 26 2012, 08:00 AM
Пользователь №: 10,736
:-) Народ, тоже "стесняюсь" спросить )) НО - 1). как проверить датчик скорости, пожалуйста поподробнее, снимал, глядел, увидел фигу - сам датчик, из него типа шпилька торчит с чем-то вроде шпонки (флажок маахонький такой) а в раздатке - ответная часть кольцо такое с прорезью, в которое вставляется эта шпилька(с флажком) может кто просветит )) в общем ничего не понял в нем, собрал обратно и все, но спидометр надо сделать)) и 2). зависят ли прогревочные обороты от температуры "за бортом"? машина в подписи, просто пока лето, купил машину не очень давно, и немного удивился - включаю зажигание, завожу машину, обороты вскакивают до 1500, потом падают до 1100-1200, ну а дальше спадывают по мере прогрева, так вот, в -30 такие же обороты прогревочные ждать, или все же они чуть больше будут? dumai.gif может кто в курсе? и еще народ, у кого какие сейчас прогревочные обороты? :-)) h975g.GIF
himikaliya
post Jul 26 2012, 09:38 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Обороты движка нормальные, сначала 1500, через секунду-две устанавливаются на 1200, потом постепенно падаю по мере прогрева до нормы. Летом и зимой одинаково
Жопель Астра Ревущее Ведро
Joker
post Jul 26 2012, 09:53 AM
Спасибо))
egor 161rus
post Nov 27 2012, 03:35 PM
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
день добрый! скажите, может кто сталкивался: справа от руля стоит заглушка на три кнопки, так на крайнюю правую приходит фишка(мама) на пять проводов, в массивном жгуте, и втыкается в заглушку. за каким хреном оно там стоит?
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Orlon
post Nov 27 2012, 08:26 PM
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
У мну такого нет, там живут две заглушки и кнопка дворника пятой двери. blink.gif
Махнул Спортяжку на Каптиву.
egor 161rus
post Nov 28 2012, 12:41 AM
У меня слева - реостат освещения приборки и задний дворник, монетница, а справа эта долбаная заглушка, дело в том, что я туда собрался мостить кнопку противотуманок, влез - а там - это! а что ЭТО? dumai.gif
lutohinai
post Nov 28 2012, 08:10 AM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
У меня все тоже самое, провод убрал в сторону, т.к. не знаю для чего он. Заглушку выкинул и на ее место воткнул кнопку ПТФ
Хабы Риф
Orlon
post Nov 28 2012, 12:55 PM
Из: Москва.
Это все пиндосские происки. Вот! Изображение
post Nov 28 2012, 01:21 PM
А у мну вот так-посередине кнопка управления задним стеклоочистителем B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 11:57 PM
