4 страниц V  1 2 3 > »
> Центральный замок, Центральный замок не открывается
serdar1980
post Jul 9 2008, 10:26 AM
Пользователь №: 2,558
Приключилась какая то беда с ЦЗ теперь он работает только на зарывания всех дверей, а
при открывании открывается только водительская..
mikola
post Jul 9 2008, 08:49 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Надо смотреть блок-контакт на приводе замка водительской двери. Возможен люфт или контакт микропереключателя. У меня похожая ситуация: при закрывании водит. двери остальные закрываются и сразу открываются. Блок управления следит за состоянием контакта.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
alexius
post Jul 9 2008, 09:03 PM
Пользователь №: 4,717
у меня такая байда была после поездки на 400 км с периодическим дождем, но после стоянки на ночь всё нормально стало
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Leha
post Feb 10 2009, 07:49 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Второй день хрень какая-то, при закрывании с пульта сигналки двери не щакрываются, закрывается водительская, остальные нет. При закрывании с ключа вроде все нормально. Что за хрень? Вроде как мощи не хватает актюатору ч.з двери датянуть концевик или как его там до сигнала закрытия остальных дверей. Музчины что посмотреть, подскажите....... 32a.gif
post Feb 10 2009, 08:36 PM
ЦЗ управляется мозгами.
У меня раз такое было - чуть с ума не сошел..
Попробуй скинуть клему аккумуляторную на пару минут.
axeon
post Feb 10 2009, 08:37 PM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Влажность- туман. Прийдут морозы или сухая погода - все пройдет.
У меня вообще такая мистика происходит только если мойка+влажность и припаркуюсь в определенном месте в городе smile.gif) не шутка - избегаю там парковаться и все ок smile.gif)) наклон авто значения не имеет - на льду и в сугробе и в грязи на этом месте не открывается задняя правая дверь.
Разбираю панель двери, разработка тяг руками + шурование в направляющих и замке + поливание ВДшкой не дают результат.
Корейского хитрого шамана нужно вызывать... smile.gif)
Сообщение отредактировал axeon - Feb 10 2009, 08:38 PM
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
ЧАО
post Feb 10 2009, 09:00 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Я, например, его снял и по образу и подобию в ближайшем автомагазине купил похожий на "нашемарку" за 130р. Встал, как родной! B128.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Leha
post Feb 11 2009, 08:15 AM
Из: г.Москва
Такая хрень началась после разряда аккума. может правда глюк какой после того как зараядил? Спасибо, будем ввыходные посмотреть....
Leha
post Feb 11 2009, 09:38 PM
Из: г.Москва
Снятие клемм акума, результата не дало. Такое ощущение , что проблемма в ц.з или тягах, на холоде очень не хочется пистоны ломать снимая обшивку....
post Feb 11 2009, 10:08 PM
Ежели неплохое состояние эл.контактов то проблема чисто механическая - лед..изморось на тягах.. густая смазка... Вода в дверях дело гиблое. После мойки авто из каршера в мороз спасает только 2х-3х дневная установка эл.обогревателя в салоне на по 12 часов ( смена рабочая ). Ежели не ставить обогреватель - то открывается только водительская дверь(фиг знает почему - расхожена чтоль)
Причем авто мою сам и на стекла стараюсь не лить. А на обычных мойкай и в замки по случаю надуют - не только в стекла. План по валу......
brat po razumu
post Feb 11 2009, 10:28 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Аналогично!
sirotinushka
post Feb 11 2009, 11:13 PM
Пользователь №: 5,950
у меня еще веселее ситуация, центральный замок вообще работает только на закрывание дверей,
за полтора года моего общение с этой машиной ЦЗ открыл двери всего трижды причем в разное время с приличным интервалом, больше никак и ни разу.... :ooo:-):
Сообщение отредактировал sirotinushka - Feb 12 2009, 12:32 PM
Свинец - крайне сильнодействующее средство - всего несколько грамм и вы беседуете с ангелами...
Leha
post Feb 12 2009, 08:08 AM
Из: г.Москва
Я всеж склоняюь к неадекватному поведению актюатора, либо соскочишей тяги или еще какой трабл с механникой, чудес не бывает. Вот только думаю сам на холоде или в сервис? Гарантия на электрику вроде еще есть... dumai.gif
post Feb 12 2009, 10:08 AM
Leha
post Feb 12 2009, 08:05 PM
Из: г.Москва
Читал сервисную книгу, там про эту электронику тишина вроде. Пробывал сегодня....ключем закрывает через раз, изнутри закрыват с привода, правда как что-то заедает, цепляет чтоль. С сигналки не закрывает, но странно открывает ........ blink.gif
Lotus
post Feb 12 2009, 09:09 PM
Пользователь №: 4,414
А у меня штатная сигналка дурит, уже 2 недели с на брелок не реагирует, думал батарейка в брелке села, заменил - толку 0. От ключа центральный замок работает нормально. Неисправность появилась не вдруг, бывало, что со второго, третьего раза ЦЗ от брелка срабатывал.
З.Ы. Извините, если не в тему.
sasha123
post Aug 21 2010, 08:21 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Вот и у меня та же проблема (при закрывании водит. двери остальные закрываются и сразу открываются). Я тоже думал что проблема в микропереключателе, НО.. стоит отключить электрозамок в любой двери(кроме водительской) все сразу начинает работать как надо.
Забыл сказать, что на заведенной машине все двери нормально закрываются, на заглушенной - закрываются и сразу 3 двери (не водительская) открываются. Может напруги не хватает????
Unix
post Apr 14 2011, 01:43 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Короче у меня сегодня нечто подобное!!!
Правое стекло открылось и не закрылось!
Приехал к офису и начал копать!
Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем!
Не один не работает
Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо
Все предохранители проверены ВСЕ !!!
Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!!
Вопрос где искать причину???
Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников
Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ???
Вопрос где релюха живет и что еще может быть???
Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!!
НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!!
ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
sasha123
post Apr 14 2011, 03:27 PM
Из: Новосибирск
FastShark
post Apr 14 2011, 04:33 PM
Пользователь №: 8,178
место дислокации: Engels
зимой у меня случилась обратная ситуация - ЦЗ реагировал только на открывание. т.е. нажмаю на водительской двери кнопку и раздается щелчок релюхи в районе магнитолы и пассажирские двери не закрываются. Если закрыть все двери в ручную и потом дернуть ЦЗ, то все двери открываются как положено. Щас потеплело и снова все заработало... фиг знает чё за хрень была.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:58 PM
