| severyanin |
Jul 17 2008, 08:56 AM
Посмотрел на цены фаркопов в интернете и решил ваять сам, купил фаркоп от десятки, кусок трубы на 50 мм., кусок железа на 5 мм., болты и при помощи дрели, болгарки и сварки получилось это
файл потерялся смотрите дальше в теме после окраски файл потерялся смотрите дальше в теме тут с помощницей, на заднем плане видна защита, думаю чем ее заменить ![]() закрепил так ![]() вот так все выглядит ![]() |
Jul 17 2008, 11:14 AM
Зачот
однозначный. Единственное - я б болты помощнее поставил. Вот только вопрос... Там на фотке правая задняя пружина - что-то с ней странное. Две проставки под ней? Такое впечатление, что нижнего хвоста поросячьего нет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mif 59 |
Jul 17 2008, 01:25 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
не хватает ушкоф под страховочные тросики
А так то молодцааааа! адназначна, ёптать!!! Тоже охота фаркоп, но жаль раставаться с парктроником -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| severyanin |
Jul 17 2008, 01:47 PM
Единственное - я б болты помощнее поставил. Так как везли под заказ привезли такие, я заказывал толще, ну пока пусть эти стоят эксплуатация покажет Вот только вопрос... Там на фотке правая задняя пружина - что-то с ней странное. Две проставки под ней? Такое впечатление, что нижнего хвоста поросячьего нет... У меня три из четырех пружин сломаны, в том числе эта и обе передние |
| Svarog |
Jul 17 2008, 01:56 PM
К бамперу не близко. или на фото так видно.
Jul 17 2008, 02:12 PM
У меня три из четырех пружин сломаны, в том числе эта и обе передние То-то смотрю - до боли знакомая картина -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Jul 17 2008, 02:49 PM
severyanin
молодец, прикольно получилось, зачет З.Ы. знакомые проставочки, только я бы поставил одну с верху пружины , а одну с низу. так правильнее будет -------------------- |
| samoxa7 |
Aug 19 2008, 12:34 PM
| severyanin |
Aug 19 2008, 02:06 PM
К бамперу не близко. или на фото так видно. Нормально, делал даже подальше чтоб запаска не мешала. severyanin молодец, прикольно получилось, зачет З.Ы. знакомые проставочки, только я бы поставил одну с верху пружины , а одну с низу. так правильнее будет С прицепом проверял уже не раз, по проставкам, почему правильнее одну сверху другую снизу, мне кажется по барабану они друг за друга мертво держаться |
| severyanin |
Aug 19 2008, 02:23 PM
Цена вопроса по сравнению с покупкой родного смехотворная, 800 руб. десяточный фаркоп у вас наверно еще дешевле, и 4 болта с гайками - это все что было куплено за деньги, еще кусок трубы и железа 5 мм., черная краска, из инструментов - дрель, болгарка, сварка. Чертежа нет но могу размеры дать не хватает ушкоф под страховочные тросики почему их нет для меня тоже загадка фаркоп то заводской изначально, или нет такого требования Х.З. ну и я не стал заморачиваться все равно я ими и раньше никогда не пользовался. |
| brat po razumu |
Aug 19 2008, 11:24 PM
Посмотрел на цены фаркопов в интернете и решил ваять сам, купил фаркоп от десятки, кусок трубы на 50 мм., кусок железа на 5 мм., болты и при помощи дрели, болгарки и сварки получилось это Молодец,Рустам! Это наш метод.Чем проще,тем надежнее! -------------------- |
| Михаил. |
Aug 20 2008, 12:49 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
Однзначный респект. Но нам америкаСам посложнее будет
| severyanin |
Aug 20 2008, 06:44 AM
| samoxa7 |
Aug 20 2008, 12:29 PM
| Михаил. |
Aug 21 2008, 10:19 AM
Ты имеешь ввиду черный ящик [/quote] Именно его. |
| НИКОЛАЙ |
Aug 21 2008, 10:59 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? |
| severyanin |
Aug 26 2008, 07:30 AM
| samoxa7 |
Aug 27 2008, 08:43 AM
| Artful |
Sep 10 2008, 05:15 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
С фаркопом тоже морочился получается не то. решил купить нашего пр-ва. жду когда привезут, на гранд в наличии нет (в самаре) есть в киа центре но цена 6500 рубликов, в магазине 2800.
По защите. я себе сделал из защиты от десятки. дюралевая из старого запаса. немного работы с болгаркой и дрелью. легкая и достаточно прочная. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| severyanin |
May 18 2009, 03:20 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 07:25 PM |
